Alt 23.06.2016, 20:56
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Auflastung Anhänger von 3 auf 3,5 to
ich habe einen 3to Anhänger von Ohlmeier, den ich gerne auf 3,5to auflasten würde. Ist soetwas grundsätzlich möglich, und was muss dafür gemacht werden?
Danke für Info's
Gruss Roland
Hits:	118
Größe:	44,3 KB
ID:	706556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	62,2 KB
ID:	706557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	122,2 KB
Hits:	136
Größe:	62,7 KB
ID:	706559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	113,0 KB
Alt 23.06.2016, 22:01
ChrisCraft208 ChrisCraft208 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
45 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Roland,
Wichtig ist, das die Achsen des Trailers sowie die Brems/Auflaufeinrichtung für 3500 kg ausgelegt ist (erkennbar auf den jeweiligen Typenschildern)
Hab ich auch gemacht Anfang des Jahres allerdings 3,2t (auf 3,5t) ohlmeier Trailer von meiner 26er
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Alt 23.06.2016, 22:06
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Servus,
du brauchst dafür eine Freigabe vom Hersteller bei dir eben Ohlmeier.
Ruf einfach mal bei Ohlmeier an und gib Ihnen deine Fahrgestellnummer durch und dann bekommst du gesagt ja oder nein.
Ohne Herstellerfreigabe geht es nicht.
Schöne Grüße
Alt 23.06.2016, 22:13
Wenn die Achsen jeweils 1750kg zulässiges Gesamtgewicht haben dürfen und die Auflaufeinrichtung und zugmaul für 3500kg sind (steht ja drauf) dann kann das jeder TÜV Onkel das per einzelabnahme auflasten .........hat mich 65€ gekostet ;)
Gruß Patrick
Alt 23.06.2016, 22:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zuerst mal prüfen, was die Typenschilder von Auflaufvorrichtung, Kupplung, Achsen, Bremsen, Räder, Reifen aussagen.
Wenn da schon etwas unter der genannten Zul. Gesamtbelastung liegt mußt Du prüfen, welche Teile preisgünstig gewechselt werden können(z.B. Räder, Reifen).
Erst wenn da alles im grünen Bereich ist, kannst Du den örtlichen TÜV etc. fragen, ob eine Auflastung in seinem Verantwortungsbereich möglich ist.
Erst dann würde ich mich an den Hersteller des Fahrgestells wenden, denn dessen Aussage kann vom TÜV, Dekra o.ä. widersprochen werden, umgekehrt wohl kaum.
Alt 24.06.2016, 06:08
Ok, danke. Ich fahre mit dem Hänger mal zum Tüv und lass mir mal sagen, was ich machen kann. Werde berichten...
Alt 24.06.2016, 13:17
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Warst du mal mit deinem Gespann auf der Waage Roland?
Frage nur weil ich ja fast das gleiche Boot habe und es bisher nicht auf die Waage geschafft habe......aber ich hab einen 3,5 Tonner drunter
Gruß Martin
Alt 26.06.2016, 13:05
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das mögliche zulässige Gewicht ergibt sich aus dem schwächsten Glied in der Kette, nicht immer kann die technisch mögliche Last der Achse und der Bremsanlage eingetragen werden wenn z.B. die Reifen die Traglast nicht hergeben.
Alt 26.06.2016, 14:08
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Kann auch sein, dass der Rahmen dafür nicht ausgelegt ist (war bei mir so). Info vom Hersteller hilft ;)
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.06.2016, 22:20
Mit dem Gespann auf der Waage hat im fahrfertigem Zustand 2.960kg ergeben. Auch wenn ich weiss das 2-5% Überladung "nur" eine Ordnungswidrigkeit darstellen wäre es mir lieber, für ein paar Euro auf der souveräneren Seite zu sein. Die Reifen können 900kg Belastung haben und sind 2 Jahre alt. Rahmen, Bremse, Achsen, dass ist das Nadelöhr. Freigabe von Ohlmeier gibt es nicht, jetzt frag ich noch einmal den TÜV Prüfer. Wenn nicht so einfach machbar, dann bleibt eine Palette Bier zu Hause...
Gruss Roland
Auflastung C 220 CDI T (S204) - kennt jemand ein Gutachten? Seestern Kein Boot 0 11.11.2011 18:30
Suche Tüv bzw Gutachten auflastung von Nissan D22 Panna Kein Boot 2 14.09.2011 18:51
Auflastung T4 2,4l/Diesel schwarznase81 Technik-Talk 8 09.10.2009 20:06
Mein Vectra B darf jetzt 1.7 t ziehen - Auflastung erfolgreich dieguzzidieputzi Kleinkreuzer und Trailerboote 1 29.01.2009 17:18
LKW-Bootstransporter - Auflastung ??? Careen Technik-Talk 16 18.02.2002 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
