Alt 22.06.2016, 20:35
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Standard "Hausboot" Heizung und warmes Wasser
Baue viele Boote dieser Art (Bild dabei) - neben anderen Projekten gerade das erste ("Bolle 1") von neun (bis "Bolle 9") dieser Boote (10,00m x 3,50m). Hier soll es nun für mich erstmals zur Saisonverlängerung Heizung und für etwas mehr Komfort auch warmes Wasser geben. Kühlschrank wird auch mit Gas befeuert (hatte ich aber schon mehrfach).
Mein Spezi meint: Heizung mit Gas und Wasser mit Strom an Land (dann warm speichern).
Eigentlich bin ich aber auf der Suche nach einem Kombigerät (Gas), das auch offiziell für die Anwendung auf Booten empfohlen wird.
Empfehlungen? Erfahrungen? Quelle für kurzfristigen und preiswerten Bezug?
Danke, Frank MV
Hits:	319
Größe:	116,4 KB
Alt 22.06.2016, 20:41
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Kabola.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.06.2016, 20:53
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Kabola
Warmwasserheizung und Warmwasser und der Winter kann kommen.
Alt 22.06.2016, 21:06
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Die aktuellen Modelle von Truma können auch beides kombinieren. Sie werden aber nicht explizit für Boote beworben. Da bei Deinen Pontons aber nicht mit übertriebenen Neigungen zu rechnen ist, sollte der Einbau möglich sein.
https://www.truma.com/de/de/heizsysteme/combi-4.php
Gruß Ingo
Alt 22.06.2016, 21:13
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Ich würde da auch fast Truma verbauen ist immerhin sehr bewährt bei den Campern
Oder aber gleich eine Dieselstandheizung (Benzin scheint auf Booten generell nicht erlaubt) und diese dann gleichermaßen für Warmwasserbereitung und Heizung verwenden (da wäre sogar Fußbodenheizung möglich) man dürfte dann sogar Heizöl verwenden.
Das machen die bei den Offroad LKW Wohnmobilen zum Teil so.
LG Andi
Alt 22.06.2016, 21:17
Kabola musste ich googeln.
Habe Benzinaussenborder. Öl/Diesel soll es nicht sein. Ich dachte eher an eine kleine Gas-plus-12V-Lösung wie im Wohnmobil-Bereich genutzt ( z.Bsp. Truma Combi 4 (E) { https://www.truma.com/de/de/heizsysteme/combi-4.php }), aber eben "marinisiert", bzw. für Anwendung auf dem Wasser/auf Booten empfohlen? Gibt es so was überhaupt?
Frank MV
Alt 22.06.2016, 21:30
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
günstiger geht nicht und Benzin hat du eh
http://www.planar-heizung.de/epages/...%205-Benzin%22
Alt 22.06.2016, 21:41
Danke, gesehen. Ich brauche aber auch warmes Wasser.
Habe gerade ab ca. Sekunde 53 im nachfolgend verlinketen Video entdeckt, das hier ein gewerblicher Hausbootvermieter wohl ein Truma-Kombi-Gerät nutzt. Was ist das für ein Teil (Bezeichnung?) - und geht das auf Booten wirklich in Ordnung?
Hier der Link (ab Sekunde 53 gucken): https://www.youtube.com/watch?v=RK46HgJjSvY
Warum überhaupt sind solche Sachen aus dem Wohnmobilbereich angeblich oder wirklich für Boote nicht zugelassen? Welche Vorschriften verbieten das?
Danke, Frank MV
Alt 22.06.2016, 21:42
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Frank, ich dennke du machst das gewerbich und musst CE erfüllen, also RL 2013/53/EU.
Die vorgeschlagende Benzinheizung geht nicht, nach anhang der RL nicht nutzbar, Truma selbst sagt von sich, dass man für Wasserfahrzeuge keine Freigabe gibt, was sich jedoch alleine auf die Gewährleistung bezieht. Hinsichtlich der Richtlinie ist dies nach EN ISO 10239 für Gas möglich und habe ich schon öfters eingebaut.
Wer macht für dich CE und technische Unterlagen?
Alt 22.06.2016, 21:58
Das CE-Schild lasse ich nach meinen Vorgaben anfertigen und bringe es selbst an. Die Konformitätsbeurteilung führe ich durch, dokumentiere diese und unterschreibe die Konformitätserklärung. Hierbei helfen meist Unterlagen ähnlicher Boote (die durch meine Finger gegangen sind). Bevor ich mich dabei aber mit meinem gefährlichen Halbwissen zu weit aus dem Fenster lehne, lasse ich mir bei Unklarheiten oder neuen Sachen regelmäßig mal von ihm hier helfen: http://www.swiss-lloyd.org/top-navig...aetinspektion/ . So hat sich das ganz gut eingespielt.
Die Gas-Geschichten an Bord (bisher überwiegend für das Kochen und Kühlen) werden natürlich von entsprechenden Fachleuten abgenommen.
Frank MV
Alt 22.06.2016, 22:34
Gut, dann bist du ja richtig beraten ;) - Das Gas-Thema ist so mit Dr. Risch besprochen und für korrekt in der Anwenndung beschieden, du kannst du Truma-Anwendung nutzen.
Alt 22.06.2016, 23:21
Sehr interessant (kenne auch Dr. Risch)! Werde das morgen telefonisch recherchieren. Falls ich dazu "amtliche" Informationen erhalte, gebe ich das hier an euch weiter.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Alt 12.07.2016, 18:54
Also jetzt. Auf der Truma Combi-Therme gibt's natürlich ein Typenschild. Da ist ein Piktogramm (durchgestrichenes Segelboot drauf). Der Gas-Mann nimmt das dann damit nicht als Bestandteil der Gasanlage ab. Bei Aquare (alias Bunbo) hat man von Truma wohl exclusiv eine Freigabe für die Geräte bekommen. Ich hab' lange mit Truma telefoniert und gemailt: Für mich gibt es diese Möglichkeit nicht.
Mangels Alternative habe ich mich schweren Herzens entschieden, mit Gas zu heizen (Truma) und Wasser elektrisch mit Landstrom zu erwärmen und dann einige Zeit warm zu speichern. (siehe beigefügtes Bild der noch nicht fertig installierten Kombination) Schön finde ich das nicht. Suche nach wie vor Gas-Kombi-Therme für Boote!
Für Frischwasser habe ich Tanks zwischen den Rümpfen. Graues und schwarzes Wasser geht in die Schwimmkörper. - jeweils mit Füllstandsanzeigen und entsprechenden Ver- und Entsorgungsanschluss auf dem Deck
Frank MV
Hits:	627
Größe:	92,6 KB
Alt 13.07.2016, 06:36
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Auf Küsten Fischerbooten, auch die welche Angeltouren anbieten, gibts öfters mal ne Gastherme, für Heisswasser und Wärme. Ich meine auch entsprechende Geräte beim Fischerei bedarf in den Oever liegen gesehen zu haben. Über Art der Zulassung,-dasne Zulassung vorhanden ist, setzte ich einfach mal voraus,- kann ich allerdings nix sagen.
Alt 13.07.2016, 21:10
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Frank MV....
Das CE-Schild lasse ich nach meinen Vorgaben anfertigen und bringe es selbst an...
Du bist doch der Hersteller der "Komponente " Pontonboot T.S.B
Also warum wo anders anfragen ?
Mach dein Ding, sicher dich ab und alles passt...
Bei Aquare (alias Bunbo) hat man von Truma wohl exclusiv eine Freigabe für die Geräte bekommen. Ich hab' lange mit Truma telefoniert und gemailt: Für mich gibt es diese Möglichkeit nicht...
Die "Fritzen" oberhalb sollen nicht hämisch wirken...da waren ganz andere "Kräfte" am Werk...
Glück Auf!
Gunar
Alt 14.07.2016, 10:50
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
hatte auf "meinen" alten Böötchen (beruflich, vor 15 Jahren) Warmwasserspeicher mit internen Wärmetauscher (Anschluss Heizkreislauf) und elektrischer Heizpatrone. Weiß aber den Hersteller nicht mehr.
MfG
Bernd
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
nur noch warmes Bier Ide_1963 Technik-Talk 28 29.07.2010 19:07
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 20:33
Warmes Wasser auf dem Boot bert Technik-Talk 2 24.03.2008 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
