Alt 21.06.2016, 09:55
Emotion Emotion ist offline
Standard Hilfe: NMEA - WLan - NVCharts
Hallo Zusammen,
ich habe mir folgenden Serial / WLan Adapter geholt
http://www.ebay.de/itm/111722695449?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
damit möchte ich mein GPS und AIS Signal auf mein Bordnetbook (Win 10 Home) übertragen um die Signale im NV Charts zu nutzen.
Ich habe den Adapter an den NMEA Ausgang meines AIS Receivers gehängt 38400 Baud und er zeigt per LED auch an das er Daten bekommt.
Geändert von Emotion (21.06.2016 um 10:01 Uhr)
Alt 21.06.2016, 09:59
NV Charts habe ich so konfiguriert
Hits:	103
Größe:	34,2 KB
aber wenn ich auf 38400 Baud nach GPS suche, sagt er mir keine NMEA Daten.
Kennt einer solche Serial / WLan Adapter und weis ob ich da noch was konfigurieren muss? Oder muss ich noch einen virtuellen Com-Port schaffen?
Alt 21.06.2016, 11:34
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
dieser Seriell zu Netzwerk Konverter wird den seriellen Datenstream ja auf seiner IP Adresse unter einen Port zur Verfügung stellen. Für mein Verständnis müssten diese auch bei NV Charts eingestellt werden. Da steht bei dir aber nichts drin.
Alt 21.06.2016, 11:39
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Wahrscheinlich musst du auch erst einmal den Adapter richtig konfigurieren. Wenn alle Wlan-Geräte einfach so miteinander kommunizieren würden, dann gäbe das ein ganz schönes durcheinander.
Bau zuerst eine Verbing per Kabel auf und wenn das funktioniert, dann versuche es über WiFi
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.06.2016, 11:41
Boot: SY Ohlsen "29
Das Netzwerk muss natürlich aufgebaut sein. Sprich entweder ist dieser Konverter mit einer AP auf deiner Schiff verbunden, oder er baut selbst das Netzwerk auf. In das gleiche Funknetz muss natürlich dann noch dein Netbook sein.
Üblicherweise stellt der AP per DHCP auch die IP-Adresse bereit, oder du musst sie fest einstellen.
Also eindeutig ja, der Konverter muss konfiguriert werden.
Alt 21.06.2016, 11:42
Das Wlan habe ich konfiguriert und bin dann auch eingeloggt wenn ich es probiere
Alt 21.06.2016, 11:44
Okay, dann werde ich mal versuchen in der Anleitung zum Konverter was zu finden - danke
kannst du den Converter anpingen?
Grüsse
Matthias
Alt 21.06.2016, 11:50
Ja und ich kam sogar per Webinterface drauf.
Alt 21.06.2016, 11:55
Boot: SY Ohlsen "29
Mach doch mal nen Screenshot von der Oberfläche und den Einstellungen. Irgendwo da muss man doch den Port einstellen können.
Alt 21.06.2016, 12:40
Hallo Alex,
Screenshots ist im Moment schlecht, bin erst in 4-6 Wochen wieder an Bord (blöder Terminstress) aber hier ist die Anleitung mit Screenshots (ab Seite 42)
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...4loTO9KKFcOSHA
Und auf Seite 46 unter Other Settings ist glaube ich das was du meintest mit Port und Serveradresse
Werde ich dann testen, Danke
Alt 21.06.2016, 12:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Üblicherweise wird der NMEA Stream auf Port 10110 gesendet, so zumindest bei meinem Lowrance HDS und kann z.b. mit Open CPN dann gelesen werden (da ist auch Port 10110 Standard)
Stelle mal bei den Einstellungen auf diesen Port um und probiere noch mal mit der NV Software -> IP-Adresse:10110
Alt 21.06.2016, 15:53
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Stell mal Hostname/IP-Adresse auf 192.168.10.1 und Port auf 5101
So hat es bei mir funktioniert. Kann aber sein, dass Dein Sender andere Parameter braucht. Bei mir steht bei NMEA: Wifi/Tcp
Hits:	120
Größe:	59,2 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 21.06.2016, 17:14
Boot: SY Ohlsen "29
Ja, das ist es. Hier im Screenshot Port 8899 auf IP 10.10.100.254.
Name:	Bildschirmfoto 2016-06-21 um 18.12.27.png
Hits:	127
Größe:	277,0 KB
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
Verständnisfrage WLAN-Tablet / Navionics / NMEA Bomber Technik-Talk 15 18.11.2013 15:29
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 22:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
PC-vernetzung mit Seatalk und Nmea Instrumenten Sunwind Technik-Talk 18 11.06.2002 05:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
