Alt 19.06.2016, 06:52
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Standard Propellergröße ?
Ich habe aktuell einen 3 Blatt Alu 14 * 19 drauf und erreiche +/- 5800 Uprm
Wenn Ich jetzt auf 4 Blatt wechsel was ist dann ? ganz Konkret geht es um diesen Prop.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...39909-211-4902
Da dieser aber 14 1/4 hat !! Ich habe nur 13 mm Luft bis zur untersten Kaviplatte. Steigung auch Fraglich.Hab bisher nur 3 Blatt Alu gehabt und demnach 0 Ahnung was dieser Edelstahlprop bewirkt. Besser oder schlechter ? Je Steigung +/- 200 Uprm ist mir Bekannt,aber wechsel auf 4 Blatt ?
Gruß Jörg
Alt 19.06.2016, 22:13
da kannst du nur verschiedene testen bist du den Propeller gefunden hast,
der für dich paßt
14 1/4 geht normal erst bei den nächst größeren Motoren ab 150PS
Alt 20.06.2016, 05:37
Boot: Keins mehr
Hat sich erledigt der Prop aus der Kleinanzeige,da er vom Durchmesser nicht in mein Getriebe passt. Aber nochmal Gennerell Gefragt, welcher Faktor muss gerechnet werden bei Wechsel auf 4 Blatt. Beim 3 Blatt rechnet man ja so +/- 200 Uprm pro zoll Steigung
kann 1 Blatt mehr auch als ganze Steigung gerechnet werden ?
Gruß Jörg
Alt 20.06.2016, 06:16
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ich hatte an meinem mercury Motor 25 EFI folgende Schraube dran
9,25x12,5 3 Blatt Blackmax
Hab gewechselt zu
Spitfire 4Blatt 9,3X9,5
Ergebnis viel besserer an und Durchzug Drehzahl 1000 umin höher bei gleicher Endgeschwindigkeit
Suche Propellergröße für OMC 120 2.5L mohfra Motoren und Antriebstechnik 0 18.08.2004 16:26
Welche Propellergröße ist die Richtige? schmu4 Technik-Talk 5 01.02.2004 10:46
Propellergröße boatman Motoren und Antriebstechnik 2 11.12.2003 13:08
Propellergröße Saildrive Sunwind Segel Technik 4 28.11.2003 07:46
Propellergröße ? Claus Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
