Alt 19.06.2016, 13:42
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Antrieb steckt fest?
Hi, ich habe ein Problem mit meinem Z-Antrieb. Nachdem ich Gimballager und Faltenbälge gewechselt habe wollte ich den Z-Antrieb montieren. Der Antrieb flutscht auch artig in den Lenkhelm, allerdings verklemmt sich das Ding irgendwie. Es fehlen ca. 15 mm und der Z bewegt sich weder vor noch zurück..Ich habe schon alles probiert, links, rechts, hoch , runter, mit streicheleinheiten und Gewalt. Ich kann den Antrieb noch 3mm vor und zurück bewegen weiter bewegt sich das Teil nicht mehr. Ich stehe komplett auf dem Schlauch, weiß jemand weiter?
Hits:	190
Größe:	83,5 KB
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (19.06.2016 um 13:53 Uhr)
Alt 19.06.2016, 16:53
Benutzerbild von fr-ed
fr-ed fr-ed ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Standard Btr.Antrieb
Würde mal Vorwärtsgang einlegen und am Propeller drehen
Alt 19.06.2016, 17:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Erstens das (obwohl der V-Gang ja eh eingelegt sein muß bei Montage ... aber am Prop dann rückwärts drehen bitte) und du hast doch bestimmt auch die O-Ringe auf der Kardanwelle getauscht.
Beim ersten Mal geht der Große verflixt schwer ins Halslager. Einfach feste schieben ... geht dann schon (wenn's nicht doch die Verzahnung ist)!
Alt 19.06.2016, 17:44
Dam Propeller habe ich gedreht!
Warum lässt sich der Antrieb nicht mehr herausziehen?
Viele Grüße Dieter
Alt 19.06.2016, 18:19
Boot: Mobo
Nochmal von vorne:
Du hast das Halslager gewechselt. Hast du's auch ausgerichtet mittels Zentrierdorn?
Wenn nicht, kann sich die Welle verkantet haben zwischen Lager und Abtriebswelle und der O-Ring klemmt das dann fest.
Alt 19.06.2016, 19:48
Nochmal von vorne:
Selbstverständlich ist das Lager ausgerichtet. Der Zentrierdorn ist da bestens reingeflutscht!
Viele Grüße Dieter
Alt 19.06.2016, 19:59
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Dieter
Die defekte Dichtung am Helm sieht nach After Market aus. Wenn ich richtig liegen sollte könnte es an den O-Ringen aus dem Kit liegen.
Gruß Karsten
Fähre steckt fest ... Jörg 07 Deutschland 10 05.01.2016 21:02
Johnson(alter weisser)steckt fest minarelli-freak Motoren und Antriebstechnik 45 21.04.2014 21:22
Lenkung steckt fest, bei Bayliner 2255 Ciera Puredrive Technik-Talk 3 04.11.2013 11:07
rüchwärtsgang steckt - schalthebel steckt ebenfalls sealine290 Motoren und Antriebstechnik 5 21.09.2012 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
