Alt 18.06.2016, 17:32
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Schaltbox defekt?
Ich habe an meinem Yamaha 15 A eine Schaltbox dran.
Merkwürdigerweise kann ich nur vorwärts fahren.
Ist das so richtig?
Meine sieht der auf dem Bild ähnlich.
Wenn ich mit Pinne fahre klappt alles per Hand.
Angehängte Grafiken
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 19.06.2016, 00:25
mache mal am Motor den Schaltzug ob und beobachte mal ob sich das Schaltkabel bei Betätigung an der Schaltbox bewegt
Alt 19.06.2016, 10:09
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
sind dort 2 Züge verbaut ? War zumindest bei mir so
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.06.2016, 10:13
Boot: Kajütboot
Ja 2 Züge sind verbaut.
Alt 19.06.2016, 10:49
ferenc ferenc ist offline
Das spricht dafür das der Gaszug geht und der Schaltzug defekt ist. Und wenn du mit Pinne fährst, greift diese direkt auf Schaltung und Vergaser zu.
Ich denke du musst die Fernschaltung öffnen und dann siehst du ob die Schaltung defekt ist, oder der Zug, was ich für wahrscheinlicher halte.
Alt 19.06.2016, 13:28
Boot: Kajütboot
Verharzt!
Auf den Blechen wo die Züge befestigt sind, kann man Zahlen sehen.
Beziehen die Sich auf die Länge des Schaltzuges?
Danke
Hits:	110
Größe:	78,8 KB
Geändert von A.Remmers (19.06.2016 um 13:54 Uhr)
Alt 19.06.2016, 17:07
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Verharzt!
Danke
Nicht ganz: den „Einsatz“ den man in die Öffnung (siehe: am Arm: rechts unten..) eindrückt: kann man weiter innen oder außen setzen; damit ändert man den Schaltweg.
Universelle Schaltung: Gas; Gang: jeweils ziehen oder drücken: umstellbar.
Diese Schaltung; wenn diese etwas verschlissen: kann problematisch sein. Wenn z.B. Gangzug etwas schwergängig: und man kuppelt aus: passiert es: das der „Gang“ nicht mehr einrastet.
Habe 2 solcher Schaltkästen deswegen weggeworfen..
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2016, 17:27
Boot: Kajütboot
Schaltwege am AB?
Ist das der Weg vor und rückwärts?
Die Schaltung kann ich wieder einwandfrei schalten.
Hits:	75
Größe:	46,7 KB
Alt 19.06.2016, 20:05
Schaltwege am AB?
Ja; normal: + minus 1-1/2" /gesamt 3"(76mm)
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Schaltweg+Zoll
Manche Hersteller haben nicht den meist verwendeten Schaltweg..
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2016, 15:19
Boot: Kajütboot
Ich spiele mit dem Gedanken eine andere Schaltbox zu kaufen.
Bei meinem Yamaha 15 A von 1976!
Ginge eine Yamaha 703 Remote Control?
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-703-Re...YAAOSwnNBXZtpA (PaidLink)
Danke
Alt 20.06.2016, 15:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
theoretisch ja, aber es gibt "Push to open" und "pull to open"
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.06.2016, 20:13
Ja, genauso; war schon paarmal Thema im Forum..
Die damals erwähnte Schaltbox: kann man umbauen.. (Teilesatz..) aber das ist rel. Teuer!
Also mal nochmal schlau machen!
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Yamaha+703
Grüße von Herbert
Alt 21.06.2016, 08:37
Boot: Kajütboot
Kennt jemand die Maße?
Alt 22.06.2016, 18:34
Boot: Kajütboot
Die Größe von der Yamaha 703 Schaltbox?
Und für welche Außenborder von Yamaha würde die passen?
Meiner ist von 1976 und ein 15 A.
Alt 21.07.2016, 18:18
Boot: Kajütboot
Nachtrag:
Ich weiß nicht warum, aber die Schaltung springt aus der Führung.
Danach kann ich die Gänge nicht mehr schalten.
Kabelstrang Mercury Schaltbox Grinch Motoren und Antriebstechnik 19 26.07.2013 17:39
frage zur mercontrol schaltbox thorsten k. Motoren und Antriebstechnik 3 28.12.2007 19:33
Einbau Schaltbox an Terhi ABS Boot joamali Technik-Talk 1 18.02.2004 23:37
Kabel Belegung Mercury Schaltbox msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 22.12.2003 22:53
Schaltbox michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 28.08.2002 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
