Alt 13.06.2016, 19:19
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Springt sehr schlecht an
Gutuen Tag,
mein Boot mit einen Mercruiser 3.0 springt sehr schlecht an wenn er länger steht.
Sobald er einmal dann ansprang läuft er super. Geht danach auch sofort wieder an.
Er Qualmt extrem wenn der Motor sehr schlecht ansprang.
Aber wenn ich den 3 Tage stehen lasse Orgelt er sehr lange bis mal was kommt.
Kennt jemand dieses Problem ?
lg. Toby
Alt 14.06.2016, 00:35
beschreibe mal deine Startprozedur,
meiner springt immer an, wenn ich 5-6 mal pumpe, den Gashebel laß ich ausgekuppelt sobald der Motor anspringen möchte, gebe ich einmal kurz Vollgas und nehme den Gashebel soweit zurück das der Motor nicht ausgeht
Alt 14.06.2016, 21:13
Also wenn ich 3 Tage nicht am Boot war orgelt der egal wie ich den Hebel mache.. Ob standgas hoch Mittel wenig oder gar nichts dann springt der sehr schlecht an. Orgelt bestimmt 1 Minute. Mit Pausen. Damit der Anlasser nicht zu heiß wird. Dann wenn er läuft kann ich den heben ich sag mal in der Mitte machen im standgas Warm laufen lassen. Dann kann ich den aus machen und er springt sofort wieder an sobald er den Schlüssel sieht.
Ein Tag später geht's auch noch einiger Maßen da muss ich zum starten etwas Gas geben sobald er läuft geht's auch wieder im standgas.
Problem ist nur wenn er länger als 2 Tage steht. Dann dauert es wirklich lange. Würde davon nächstes mal auch ein Videos machen.
Vielleicht kann es am vergaser lieben ich könnte nicht sagen ob oder wann der überhaupt mal gereinigt wurde.
Ich würde den auch reinigen wenn mir jemand die Grundeinstellung verraten könnte.
Ich denke er bekommt wenn er länger steht kein Sprit.
lg. Toby
Alt 15.06.2016, 02:12
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 15.06.2016, 06:37
Benutzerbild von pitch black
pitch black pitch black ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, hört sich nach dem Vergaser an! Oder das Starterrelai?
Gruß Holger
Alt 15.06.2016, 11:22
Mach einen Pumpball in die Zuleitung zur Kraftstoffpumpe.
Den drück ich bei meinem 3.0l zweimal zusammen und dann ist der Zündschlüssel kaum im Schloss und der Brummer springt sofort an.
Alt 15.06.2016, 17:34
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Hi Toby,
pumpst Du vor dem Starten, so wie Ralf das schon beschrieben hat?
Gruß Tim
Alt 15.06.2016, 19:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn der Motor mal 3 Tage gestanden hat, .... sprüh beim ersten Starten mal Bremsenreiniger oder Startpilot in den Flammschutz.
Wenn der Motor dann sofort anspringt, ... oder zumindest ordentlich furzt, ... dann liegt es am Vergaser.
Ev. läuft Deine Schwimmerkammer bei längerem Stehen irgendwie leer, ... der Rest verdunstet.
Gruß Alex
Alt 17.06.2016, 23:03
Guten Abend,
Ja ich Pumpe den mit dem Gashebel vor. Das wurde mir so gezeigt wo ich es letztes Jahr gekauft habe. Ich wüsste aber nicht ob der Vergaser jemals gereinigt wurde.
Das mit dem Pumpball ist eine gute Idee.. Aber ich mein der sollte es ja auch wieder so schaffen wie zuvor oder ?
Ich such mal die Seite ab die mir Ralf hier gegeben hat. Und hoffe das ich da was finden kann.
Ob das Startrelai eine Macke hat würde ich ausschliessen. Der Anlasser dreht ja. Ich würde ehr sagen er bekommt keinen Sprit wie sich das anhört.
lg. Toby
Alt 18.06.2016, 08:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Toby
Ist wohl so, daß die flüchtigen, leicht zündlichen Bestandteile des Kraftstoffs über die längere Standzeit wegen der Wärme im Motorraum verdunsten und der Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer niedrig ist.
Wenn Du dann starten willst, saugt der Motor 1. zu wenig und 2. wenig zündfähiges Gemisch an und startet nicht. Dieses Gemisch wird nicht verbrannt und erscheint später als schwarzer Qualm aus Deinem Auspuff, nachem der Motor gestartet ist.
Wenn durch Deine Orgelei mit dem Anlasser die Schwimmerkammer wieder schön voll mit frischem Sprit gefüllt ist, springt der Motor auch an.
Mach es so wie Andi schon schrieb und setz einen Pumpball in die Kraftstoffzuleitung. Damit kannst Du den Vergaser befüllen und der Motor wird perfekt starten.
btw: Als Du das Startmanöver gezeigt bekommen hast. Wie lange hatte der Motor vorher nicht gelaufen?
Alt 18.06.2016, 11:34
Lies mal den ges. Link durch..
https://www.boote-forum.de/showthrea...arken+Pumpball
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2016, 16:51
Heute sprang der mal wieder ohne Probleme an. Ok ich Bau mir dann mal so ein pumpball ein kann ja nicht Schaden.
lg. Toby
Alt 25.02.2018, 12:22
Mangold Mangold ist offline
Standard Mercruiser 3.0 MPI springt nicht mehr an
Hallo zusammen
Ich habe Euer Forum gelesen und hoffe sehr, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Unser Boot, eine Quicksilver Activ 705 mit einem Mercruiser 3.0 MPI steht seit letztem Herbst in der Werft. Wir mussten es an den Hafenplatz abschleppen lassen weil der Motor nicht mehr angesprungen ist. Bisher blieb die Fehlersuche unserer Werft erfolglos. Nach Checkliste wurde alles überprüft, u.a. wurde auch das Steuermodul ausgetauscht, ohne Erfolg. Wir sind ratlos und die Kosten für die Fehlersuche häufen sich schon auf mehrere tausend Franken.
Wir sind dankbar für jede Hilfe!
Nautische Grüsse Roland Mangold
Alt 25.02.2018, 12:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Roland,
ein Motor benötigt mind. 4 Sachen die vorhanden sein müssen und die wären eine Anlasser Drehung von ca. 400 U/min, eine Kompression von min. 6 bar, ein Zündfähiges Benzin Luft Gemisch und einen Zündfunken zum richtigem Zeitpunkt.
Was von den 4 Sachen fehlt am Motor ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.02.2018 um 13:04 Uhr)
Alt 25.02.2018, 14:56
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Die Sachen die Harry geschrieben hat Prüfen lassen:
- Kompression Prüfen
- Notausschalter Prüfen
- Zündkerzen Prüfen
- Zünfunken Prüfen
- Benzindruck Prüfen
Sollte der Mechaniker in der Werft aber auch wissen.
Stephan
Alt 25.02.2018, 21:13
Zitat von Mangold Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
das ist natürlich traurig sowas
sind denn Fehlermeldungen im Speicher ?
kommt wirklich Benzin an an der Einspritzanlage ?
wenn nicht kann man nur alle Geber der Reihe nach austauschen
Alt 26.02.2018, 12:14
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Tips, die ich meiner Werft
weiterleiten werde, obwohl dies eigentlich für eine gute Werft klar sein sollte
Gruss Roland
Alt 26.02.2018, 12:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Eine gute Werft tauscht nicht für mehrere tausend Franken Teile sonder begibt sich auf die Suche nach der Ursache. Teile Tauschen kann auch eine Hinterhofwerkstatt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.03.2018, 14:23
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Hilft dir zwar nicht mehr aber TAUSCH die Werkstatt.
Harry
Alt 03.03.2018, 07:43
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Hallo Roland,
Ein MPI Motor sollte immer anspringen wenn alles passt.
Gründe für das nicht anspringen könnten sein:
Wasser in der Einspritzanlage
Düsen verklebt
Vorförderpumpe defekt
Kontakte im Zündverteiler oxidiert
Diese Dinge würde der Motor nicht als Fehler im Steuergerät abspeichern
Hochdruckpumpe defekt
Gang nicht richtig raus genommen
Lamdasonde
Hat die Werft den Motor denn schon einmal ausgelesen?
Wenn die keine Software dafür haben, dann würde auch ich Dir empfehlen die Werkstatt zu wechseln.
Alt 03.03.2018, 18:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Desto größer der Fehler ist umso leichter lässt er sich finden.
Wenn mir sowas passiert schau ich als Allererstes ob Fehlermeldungen vorhanden sind und ob beim Starten ein Drehzahlsignal da ist, dann dreh ich den Bezinfilter raus kipp den Inhalt in ein Glas bzw. saug das aus dem Fuelmodul in ein Glas und schau ob das Sprit ist was der Motor vorgesetzt bekommt. Wenn das passt einen Manometer ans Schräderventil und schauen ob die 43 PSI da sind. Dann eine Zündlichtpistole an den 1 Zylinder und schauen ob ein Funken in plausibler Nähe der OT Marke kommt. Nächster Schritt komplette Rail mit den Düsen losschrauben, anheben und schauen ob Benzin beim Starten eingespritzt wird.
Wenn das Alles passt springt der Motor an, vorausgesetzt er ist nicht mechanisch total gecrasht - wenn nicht wurde einer der vorgenannten Tests nicht gemacht und der Fehler übersehen - wenn ein Fehler gefunden wurde dann muss man diesem nachgehen.
LG Michael
Alt 03.03.2018, 18:57
Micha,
du beschreibst das so strukturiert wie wir als Techniker vorgehen.
In der realen Welt der Werkstätten sieht das aber anders aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.03.2018, 20:10
wo steht denn geschrieben, das der Motor des Fragenden eine MPI Ausführung ist ?
M.f.G.
harry
Alt 03.03.2018, 20:21
Boot: Keines Mehr
#13 lesen
Der Trötstarter ist nicht mehr Gegenstand der Verhandlung
Alt 03.03.2018, 21:09
Danke Michael, gemäß dem Motto "manchmal sieht man selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht". Ist nun wieder der Bezug vorhanden
M.f.G.
harry
Mercruiser 165 springt sehr sehr schlecht an. kann jemand helfen? henry le Motoren und Antriebstechnik 35 23.06.2014 21:39
Motor MERCURY 25 springt sehr schlecht an ***DON*** Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2011 21:37
Mercruiser 7.4 MPI Gen VI läuft sehr schlecht amur Motoren und Antriebstechnik 17 19.07.2011 07:09
Mercruiser springt schlecht an Steve202 Motoren und Antriebstechnik 38 15.09.2008 21:18
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
