Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 16.06.2016, 14:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Vielleicht funktioniert das Duoprop System bei Volvo ja besser?
Hat ja auch nicht so komische Propellerkonfiguration mit 1x3 und 1x 4 Flügeln....
Ich hab nun das 2. Boot mit Duoprop und würde keinen Singleprop mehr wollen
Für Volvo schon. Die hatten nie gute Singel Props vor dem SX
3 + 3 gibt es auch bei Merc. Obwohl 4 + 3 besser läuft.
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
hast du natürlich recht. Effizient ist das nicht. Trotzdem bringt er die Kraft vom 8.2er sehr gut rüber.
Und bevor er mit 25° Krängung daher kommt, nimmt er halt ein bissi Leistungsverlust in Kauf. *G*G*G*
Bei mir kränkt sich das Boot mit jedem Antriebe gleich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.06.2016, 14:14
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Kein Wunder ... bei deiner Körperfülle hält kein Antrieb was dagegen
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 16.06.2016, 14:16
Ich denke das liegt an der Schwungmasse vom Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.06.2016, 14:20
Aso? Der sollte in sich ausgeglichen sein ... hoffentlich.
Alt 16.06.2016, 15:05
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Also ich fahre den 8,2 mit B3 und 4x4 Props.
Das ist ne super Sache.
Der Motor dürfte noch etwas höher drehen.
Werde nächstes Jahr mal eine andere Propkombi testen.
Gruß Markus
Alt 16.06.2016, 15:09
hast du fahrwerte für uns? Geschw. + Drehzahlen
Alt 16.06.2016, 15:54
Also Motor: 8,2l mit 415 PS.
Boot: 27 Fuss mit 3100 Kg.
Marschfahrt ca. 45 km/h bei 3000 U/min.
Vollgas ca. 70 km/h bei 4500 U/min.
Der Motor darf 4800 drehen, da komme ich aber nicht ran.
Somit werde ich nächstes Jahr einen anderen Satz testen. Laut Vorbesitzer ist das Boot damit schneller. Was für mich bedeutet, gleiche Geschwindigkeit mit weniger Drehzahl.
Gruß Markus
Alt 16.06.2016, 16:13
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Nun sag mir mal, was am Bravo 3 störanfälliger sein soll, bei uns stehen ca. 25 - 30 Boote mit Bravo 3 und min. genau so viel mit dem einser, also an defekten kann ich keinen unterschied feststellen, sind beide robuste Antriebe, auser man fährt in Ufernähe auf einen Stein, dann sind beide am A......
Und dieses musst du mir auch mal erklären, wie schraubt man unter Wasser einen Antrieb ab, von so einer Story hab ich noch nie gehört, diese gehört wohl er in den Bereich von Fabeln und Märchen.
Ist in den Niederlanden oft passiert ,Bravo kannst du am einfachsten demontieren 6 Schrauben, Trimmzylinder ab ,Schaltung ausklicken,beste Tarnung und die Boote saufen langsam ab ! ist kein Hexenwerk.
@ cyrus anke für dein Beitrag für den Bravo 2,genau dafür ist er gebaut .Hat eine große Flosse für best mögliche Manöver!
Geändert von mercury (16.06.2016 um 16:23 Uhr)
Alt 16.06.2016, 16:16
So ist meine 3.5 Tonnen Gartenlaube jetzt auch unterwegs,
4800 U/min
Bravo 2 Untersetzung 2:1
4 Blatt PowerTech 17 1/4 X 23 Edelstahlpropeller
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.06.2016, 16:32
4800 U/min
Vom Gewicht ist es bei uns fast identisch 3,2 Tonnen
4200 U/min
Bravo 2 auch 2:1
3 Blatt 17 3/4 X21
ca.35kn 7,4 L 330ps
Alt 16.06.2016, 16:41
naja ich hab knapp 4 t (eher mehr)
Bravo 3 mit 2:1
66km/h bei 4200 U/min
22er Satz
7,4l mit 330 PS
@ Cyrus, kannst du mir deinen Sprit verbrauch angeben,unser braucht im Schnitt Ca. 1,7 L auf 1 km .
Alt 16.06.2016, 16:43
ich hab nen Vergaser und brauch ca 1,3l/km
Alt 16.06.2016, 16:57
Das passt genau ,ich habe ne Fly und daher ein tieferes V und daher etwas mehr Verbrauch.Vergaser habe ich auch.
Alt 17.06.2016, 07:45
Na bitte - Jetzt haben wir ja schon einige Eckdaten an die man sich halten kann.
Perfekt!
Alt 17.06.2016, 09:48
Das sind die Messwerte mit dem B3 und normalen 20er 3 + 3 Propellern
Chaparral 260 (25) 7,8m, 310 Liter Benzin, 100 Liter Wasser.
Mercruiser 502 Magnum MPI,
Extras ca. 500 Kg. Personen 160 Kg.
Luft 15° Mit Verdeck, Scheibe geschlossen.
Drehzahl nach Tacho (Drehzahlmesser)
Verbrauch laut Mercruiser Diagnosegerät.
U/min-km/h-L/h-L/km
0600-6,7-1,70-0,2 (Standgas)
0800-8,3-2,27-0,27
1000-10-3,16-0,31
1200-11-4,35-0,39
1400-12-5,37-0,45
1600-13-7,56-0,54
1800-14-9,64-0.68
2000-15-13,23-0,88
2200-16-18,15-1,13
2400-18-25,33-1,51 Übergang in die Gleitphase
3000-41-33,30-0,81 (gute Gleitphase, ohne Einsacken)
Leider Keine Daten
3600-56-60,48-1,08
4000-64-83,16-1,30
4400-67-113,4-1,70
4700-73-124,7-1,70 (alles getrimmt was geht)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2016, 10:03
Mit B3 XR (4+3) Props lief die Chap 75 Km/h
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2016, 11:18
Wow Cyrus ,das sind Fakten besser geht`s nicht danke dir!
Evtl. schaffst du es dieses Jahr die Werte mal mit dem Bravo 2 zu fahren ?
Ein Vergleich bei Vollast Bravo 3 und 2.
Der Wirkungsgrad bei B3 soll bei zunehmender Geschwindigkeit immer schlechter werden.
Geändert von mercury (17.06.2016 um 11:28 Uhr)
Alt 17.06.2016, 12:35
Das kann ich gerne mal machen.
Obwohl man jetzt schon absehen kann, das der B2 oben rum langsamer ist.
So richtig kann man die Werte eh nicht vergleichen.
Da große Zeiträume dazwischen liegen.
Am besten wäre ein Test am gleichen Tag.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2016, 07:26
Schwietz Schwietz ist offline
Boot: Bayliner 2855, 8,2 Merc
2 Danke in 1 Beitrag
... mit dem 8.2er ist der B3 sowieso goldrichtig.
Je nach gegebenen Gear-Ratio vom B3 und dem zulässigen rpm-max bei WOT (lt. Motorenvorgabe des 8.2ers) sollte der richtige Prop-Pitch gewählt werden.
Zuerst einmal herzlichen Dank für den weiteren Input. Da ist ja noch jede Menge zusammen gekommen.
Nun die versprochene Rückmeldung zum Antrieb. Es ist ein Bravo 3x mit einer 1.81er Übersetzung geworden.
Nun ergibt sich aus dem obigen Zitat und den weiteren Posts natürlich die logische Frage: Welchen Prop sollte ich montieren? Macht ja Sinn bei den Preisen für die Props... Das Boot wird in Fahrtkonfiguration (Personen, Sprit, Müll) vermutlich ca. 3900 kg haben.
Die Drehzahl sollte wohl bei ca 4700 liegen.
Gruß Christian
Alt 18.06.2016, 10:48
entweder ein 22er satz oder ein 24er
übrigens biete ich hier im Forum einen 24er Satz an da mein Boot einen 22er benötigt.
bei deinem Motor würde ich eher zu einem 24er raten fürs erste...
Welchen Trailer für Bayliner 285 (2855) Bob Crane Allgemeines zum Boot 6 10.05.2018 20:38
Bayliner 2855? oder doch 2550! Wer weiß mehr comander_ak Kleinkreuzer und Trailerboote 15 08.10.2015 19:36
Trailer für Bayliner 2855 und selbst slippen? Jeaston Kleinkreuzer und Trailerboote 19 20.12.2009 15:04
Welcher Propeller für Bayliner 2855 arw Motoren und Antriebstechnik 6 03.09.2008 13:16
Suche Verdeck für Bayliner 2855, Bj94 asgoslar Restaurationen 0 09.06.2008 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
