Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 06.06.2016, 14:56
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Mercruiser Alpha One aus 89 - Leerlauf lässt sich nicht mehr einlegen
Hallo liebes Forum
Bin mal wieder da, mit einem Problem zu dem ich gerne eure Idee wüsste, woran es liegen könnte, dass sich plötzlich der Leerlauf nicht mehr einlegen lässt.
Wollte gestern gekonnt anlegen und den Gang rausnehmen - wie immer
bevor ich die Leinen festmache... denkste Puppe
der Gang bleibt drin. Auch bei Stellung in Richtung Rückwärtsgang.
Nur eben, dass ich dann mit Gas rückwärts einfach beschleunigt vorwärts fahre
Bin dann nach Hause in den Hafen und hab via "Motor aus" angelegt - in der Erwartung, dass ich ihn nicht wieder ankriege, weil ja der Gang drin ist...
Aber siehe da: Motor aus -> Gang raus.
Motor an: normal Gang rein ... aber nicht wieder raus.
Motor wieder aus: Gang raus
Ist das was elektrisches? Ich dachte, die Gänge werden rein mechanisch eingelegt und rausgenommen.
Danke für jeden Hinweis (irgendein Schalter?)
Ich kann nichts "ausgehaktes" sehen. Der Schaltarm am auf dem Ventildeckel bewegt sich ganz normal.
Gruß Lars
Alt 06.06.2016, 15:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Zündunterbrecherschalter funktioniert nicht mehr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.06.2016, 09:34
Es geht um diesen Motor:
(da muss also die Schaltkulisse umgebaut werden, ok.
Ich prüfe zuerst mal den Schalter und die Verkabelung.
Wie man das macht - wo/wie messen werde ich euch wohl noch fragen )
Der Antrieb ist dieser
Gruß Lars
Alt 07.06.2016, 11:53
Div. Einstellungen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ltverst%E4rker
Der ältere Schalter: genau in der Mitte der Vertiefung:
lt. WHB: ca. 1/8“ (3,2 mm) Abstand der Rolle..
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2016, 19:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Super gepflegt
Gruß Alex
Alt 07.06.2016, 20:26
Ja, die Luma hat es gut bei mir
Wisst ihr ja...
Der Unterbrecher funktioniert einwandfrei. Es musste also etwas anderes
sein und an dieser Stelle nochmal Vielen Dank an Cyrus für den Tipp bzgl.
der guten Werkstatt in Heikendorf
Der Meister meinte ich soll mal nach einem kleinen Metallteil in der Öl-überfluteten Bilge suchen...
gefunden und...
Gruß Lars
Alt 07.06.2016, 20:30
Der Motor
läuft sehr gut, verliert aber reichlich Mötoröl (schön klar) in die Bilge (hinten)
Mglw. Kurbelwellen-Simmering, ist aber selten,meint er.
Ölwannendichtung oder sonstwas einfaches.
Motor einmal raus, alles sauber machen und abdichten.
500 € plus Teile.
Guter Preis?
Gruß Lars
Alt 07.06.2016, 20:55
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn mit Rechnung ist das ok.
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2016, 21:08
Danke, Rüdiger
Dann geht es am 14. los und ich berichte mal.
Mit Bildern natürlich, denn ich erfülle mir einen Kindheitstraum
Eiiiinmal den Motor auf die Palette stellen und den Motorraum mal so richtig durchfeudeln.
Und ich will den Motor auf der Palette laufen hören und n youtube Video davon haben
Immer nur rumtreiben ist schließlich auch mal langweilig
https://youtu.be/BY7PQWm-jFA
Gruß Lars
Geändert von XLars (07.06.2016 um 21:18 Uhr)
Alt 08.06.2016, 20:09
Schau mal vorne am Steuerraddeckel.
Unten ist so eine Falz, ... da steht gerne Wasser drin und rostet durch.
War bei unserer 1991er Glasstream auch, ... dann kam Öl ohne Ende.
Gruß Alex
Alt 08.06.2016, 20:43
Ich nehm mir n Tag frei und stell mich daneben
Will unbedingt wissen, wo genau das Öl herausgepresst wird.
Leckt im Stand nicht - jedenfalls nicht für mich sichtbar...
Nach 1-2 Stunden Fahrt. Ist dann eine halbe Kaffeetasse in der Bilge zu
finden.
Gruß Lars
Alt 08.06.2016, 20:47
Brauchst da nur einmal mit dem Finger drunter her zu gehen, ..... dauert keinen ganzen Tag
Im Stand sifft da nix, nur wenn der Motor läuft.
Gruß Alex
Alt 13.06.2016, 06:35
Hab alles abgetastet und nach Rost oder sonst was gesucht - nix!
Das Öl tritt im hinteren Bereich aus. Erzeugt Spritzspuren auf einer Breite von 30-40 cm. (Hatte ein Stück Karton unter den Motor in die Bilge gelegt)
Vlt doch der hintere Simmering? Ich werde berichten...
Unter der Ölwanne lässt sich auch kein Tropfen abwischen...
Cyrus, du hattes auch Recht mit dem Unterbrecherschalter.
Nicht nur das "Tönnchen" war rausgefallen und die Schaltzug-Sehle hin zum Getriebe war raus...
auch der Unterbrecher löste bei manueller Bewegung der Schaltwippe nicht aus. Hab ihn so gebogen, dass er nun wieder unterbricht.
PERFEKT!!! so gut ließ sich die Luma noch nie schalten, aufstoppen etc . Hebel auf neutral. minimale Unterbrechung der Zündung,
Gang sofort! raus (dauerte sonst immer so 2-3 Sekunden )
Gruß Lars
Alt 15.06.2016, 12:22
Ich schätze, nun wird es einfacher...
Die WS hatte keine Zeit - nächster Termin im Juli ...
Also hab ich die Fuhre wieder abgeholt und fing mit der Motorwäsche an.
Dazu stand das Boot ziemlich schräg auf der Auffahrt:
müsste in diesem Fall von Bedeutung sein, denn als alles blitzblank gewaschen war (Motor, Bilge, Motorraum mit heißem konzentrierten Prilwasser ausgesprüht)
und alles schön abgetrocknet, dachte ich, ich traue meinen alten Augen nicht
das Motoröl rinnt da regelrecht raus! Die Lache da entstand in ca. einer Minute!
es läuft da hinter dieser Platte raus.
Demnach ist es doch der Kurbelwellen Simmerring, oder?
Cyrus, ich bräuchte dann einen neuen, falls die Bestellung noch nicht raus ist. Ich ruf dich noch an, wenn ihr sagt: "Ja, Simmering neu und gut!"
Gruß Lars
Alt 15.06.2016, 12:48
20 Minuten später (Danke, Cyrus für den Tipp mal zu prüfen, was für ein Öl das überhaupt ist, was ich mir da gerade in die Bilge schütte, weil das Boot schräge steht...)
das ist definitiv altes!! Getriebeöl (ich hatte im März gewechselt.
Das alte war noch schön grün und die Menge stimmte).
Das hier (stinkt nach Getriebeöl) kann nicht das neue sein...
Ich muss also weiter suchen, denn das Motoröl, das ich verliere wird
während der Fahrt hinten überall hin verteilt und sammelt sich dann in der Bilge.
Nach 2 Stunden Fahrt ca. 1/2 Kaffee Tasse.
Gruß Lars
Alt 15.06.2016, 13:03
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
ich bin zwar kein Experte, aber könnte es eventuell Hydrauliköl von der Lenkung sein
Wie gesagt, bin kein Experte und ist nur so eine Idee.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 15.06.2016, 13:18
Hab jetzt nochmal alles ausgewischt. Es kommt nichts neues nach.
Werde nachher eine Probefahrt machen und Bilder von den Spritzspuren zeigen.
Im Stand läuft kein Motoröl aus, das ist sicher.
Gruß Lars
Alt 15.06.2016, 17:56
Wenn es nach Getriebeöl stinkt,tippe ich einfach mal auf den Simmering der Antriebswelle weil es hinter der inneren Transomplatte langläuft.
Dann dürfte der Kardanbalg voller Öl stehen.
Also Getriebeölstand zuerst mal prüfen.
Alt 15.06.2016, 19:38
Das denke ich auch.
Nimm' mal den Antrieb ab.
Gruß Alex
Alt 16.06.2016, 19:10
Moin Lars .
Ab Dienstag bin ich fünf Wochen zu Hause dann können wir ja mal kucken.
Gruß Rüdiger
Alt 17.06.2016, 05:26
Hey Rüdiger,
hab die Kieler Woche frei
Melde dich bitte, hab Zeit und Geld
Die Antriebswelle ist trocken und an den Schläuchen in der Nähe ist
kein Öl. Das Öl in der Bilge ist in etwa das an Menge, was ich regelmäßig
oben nachfülle.
Gruß Lars
Alt 21.06.2016, 06:37
Bin echt gespannt...
War gestern wieder 2 Std auf dem Wasser, Max. 3000 U/min
So sieht die Antriebswelle und die Umgebung aus (öltrocken)
In der Bilge steht Öl (ohne Wasseranteil)
Wenn ich mit der Hand unter dem Motor langwische... kein Tropfen
Gruß Lars
Alt 21.06.2016, 09:21
Nochmals geprüft. Es ist Motoröl - allerdings weniger als nach Fahrten mit Vollgas und entsprechend höherem Öldruck. Bei Tuckerfahrt ist der Öldruck ziemlich niedrig
Gruß Lars
Alt 02.07.2016, 14:14
Kleiner Zwischenbericht:
Es ist der KW Simmering - so die Expertenmeinung.
Motor kommt raus und ich schaue zu
Derweil mach ich den Antrieb (Impeller, Lack, ...)
Müsste dazu aber das Unterteil abkriegen!!
Hab die Finne ab und die drei Muttern gelöst.
Mit welcher Gewalt oder welchem Trick lässt sich denn das Unterteil lösen??
Gruß Lars
Alt 02.07.2016, 14:23
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dann such mal nach der vierten. (Tipp, weiter vorne schauen).
Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen Suzuki DF 4 pingupingu Motoren und Antriebstechnik 26 14.05.2018 11:17
Alpha One Gen2 Nach Impellerwechsel lässt sich kein Gang einlegen azzon Motoren und Antriebstechnik 53 23.04.2016 17:08
Leerlauf lässt sich nach Vergaserüberholung nicht mehr regulieren Tekki Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2015 06:40
AQ 170 lässt sich kein Gang mehr einlegen. regal292 Motoren und Antriebstechnik 7 08.08.2008 17:04
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
