Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 04.09.2006, 13:21
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Wer kennt sich aus mit CDI
Hallo an alle,
wer weiß wo und wer eine CDI Einheit für Yamaha F 50 AETL 4-Takt Bj. 99 fachmännisch prüfen kann und eventuell repariert ??
Vielen Dank vorab
Peter.
Alt 04.09.2006, 13:38
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Wer kennt sich aus mit CDI
Zitat von Peter.
Hallo an alle,
Vielen Dank vorab
Peter.
Reparatur ist praktisch unmöglich.
Testen kann das jeder mit dem richtigen Multimeter + Datenblatt.
Aber auch wenn die Meßwerte sagen das die CD ok ist, muß sie nicht Ok sein!
Alle anderen Bauteile prüfen, wenn die Ok sind => CDI tauschen.
MFG René
MFG René
Alt 04.09.2006, 13:51
Boot: SBM 550
Hallo Rene'
das ging ja fix
entsprechendes Multimeter und auch Elektrokenntnisse vorhanden
Wo finde ich die Meßwerte für die Zündspulen etc. also das genannte Datenblatt?
Peter.
Alt 04.09.2006, 23:11
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
@ Rene - bei den neuen kann ich nicht mitreden aber ne alte CDI kriegen wir hin hat sich da was wirklich geändert ich kenn leider nix aus der Materie
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 05.09.2006, 12:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Jede Menge.
Heißt auch nicht CDI sondern ECM.
Sind mehrere Kontrollfunktionen enthalten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.09.2006, 13:03
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
stell mal fest mit was die vergossen ist. bei detlev (sailor541119) war das mit wachs vergossen und da du ja sagst elektronikkentnisse vorhanden hilft dieser tip dir vieleicht.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 05.09.2006, 13:14
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Ich würde erst mal,wie von René bereits vorgeschlagen,
alle anderen Ursachen ausschließen.
Dazu gehört z.B. die Überprüfung der Zündzeitverstellung
auf allen Zylindern.
Don P
Alt 05.09.2006, 15:26
Boot: SBM 550
Vergußmasse ist wie Hartgummi, keinesfalls Wachs etc.
Alt 05.09.2006, 15:38
Boot: SBM 550
Standard Vielen Dank bisher für die Tips
Mein Problem ist nicht die Messung an sich sondern das Datenblatt mit Meßgrößen wie z. B. Widerstandswerte der Zündspulen, der Geber, des Stators der die Versorgungsspannung für die Blackbox liefert etc.
Müssen bei der Vergasersyncronisation alle 4 Vergaser die selben Werte( Unterdruck ) haben, denn auch da gehen die Meinungen auseinander:
Vergaser 4 ( Basis ) Vergaser 3: minus 10 mm HG, Vergaser 2: minus 10 mm HG von Verg.3 usw.
Ich hoffe ja auch, daß es ein falsch eingestellter Vergaser ist oder ein nicht so kostenintensives Teil wie die Blackbox ist.
Alt 05.09.2006, 15:42
Wenn das richtig im Kopf habe,läuft der Motor über 2000 U/min
mit Aussetzern?
Don P
Alt 05.09.2006, 15:43
Boot: SBM 550
Jo, aber nur unter Last, ohne Last einwandfrei bis zur Max. Drehzahl !
Alt 05.09.2006, 15:44
Dann erst mal systemmatisch die Zündung überprüfen.
Wie sehen die Kerzen aus?
Don P
Alt 05.09.2006, 15:47
Habe ich gelesen.
Alles nach der Reihe.
Das Notlaufprogram hat TomHH schon beschrieben.
Ertönt nach Einschalten der Zündung ein Piepton?
Don P
Alt 05.09.2006, 15:48
Boot: SBM 550
Ich habe extra neue Kerzen benutzt,
Zyl. 1-3 dunkel also fast normales Gesicht, Zyl.4 ( Basis ) fast weiß !!
Alt 05.09.2006, 15:49
Das bedeutet,wenn sie trocken ist,kein Sprit.
Don P
Alt 05.09.2006, 15:53
Boot: SBM 550
Dachte ich auch, aber ich habe den Vergaser mit einem Testgerät exakt syncronisiert (aber alle Vergaser mit dem exakt gleichen Unterdruckwert)
Ich bin eben nicht sicher ob die Zyl. alle gleich eingestellt werden müssen.
Gut, könnte man probieren. Müßte es mir wieder von weit her leihen.
Alt 05.09.2006, 15:54
Boot: SBM 550
Piepton war seit in Betriebnahme nicht vorhanden !
Alt 05.09.2006, 15:56
Oh je,
Unterdruck heißt noch lange nicht,genügend Sprit zu bekommen.
Don P
Alt 05.09.2006, 15:57
Boot: SBM 550
Nein
Alt 05.09.2006, 15:59
Mist,
dann weiß man auch nicht,ob das Notprogram aktiviert wird.
Dann Öldruckschalter messen,darf bei laufendem Motor
keine Vebindung zu Masse haben.
Temp-Fühler messen.
Daten kommen gleich.
Don P
Alt 05.09.2006, 16:01
Temp-Fühler.
Bei betriebswarmen Motor 200 - 400 OHM.
Haste eine Zündlichtpistole?
Don P
Alt 05.09.2006, 16:04
Boot: SBM 550
leider nicht!
Alt 05.09.2006, 16:08
Boot: SBM 550
Öldruckgeber ist funktionstüchtig, soll heißen: Masseverbindung nur bei laufendem Motor Kontrollampe erlischt.
Widerstand vom Tep-Geber kann ich leider nicht messen, weil mein Boot einige km entfernt festgemacht ist.
Alt 05.09.2006, 16:13
Zitat von Peter.
leider nicht!
Brauchste.
Gibts billig im Zubehör oder Versandhandel.
Die Zündung ist nicht einstellbar.
Wird von der ECM geregelt.
Den OT Punkt der Zylinder 2- 4 auf der Schwungscheibe markieren.
Die Gradeinteilung für den ersten Zyl. sieht man durch ein Fenster in der Abdeckung derSchwungscheibe.
Alle Zylinder nacheinander prüfen,d.h. im Leerlauf ca 10° vor OT,
beim Gasgeben bis zu 30° vor OT.
Funktioniert das nicht gleich,ist die ECM defekt.
Sind Aussetzer im Stroboskopeffekt,Zündspulen gegen einander tauschen.
Verlagert sich der Fehler mit getauschten Zündspule,ist die Spule defekt.
Andernfalls die ECM.
Don P
Alt 05.09.2006, 16:14
Messungen müssen am Boot durchgeführt werden,
sonst gibt es keine Erfolge.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
