| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#176
#177
50 Pferde hätte ich nicht in einem Segler vermutet
LG RK |
#178
Danke, sie ist sehr vielseitig. Ich hab auch noch ein Schlauchboot in den Davids hängen. Somit insgesamt 53,5 Ps
Viele Grüße Stephan ------------------------------------------------------Auf jedem Schiff was schwimmt und schwabbelt, ist einer der dumm rum sabbelt.
#179
Was für ein Boot hast du ? Ich habe ein 7 M Rib mit einen 150 PS Yamaha AB , aber auf deine Werte komme ich nicht . Du hast sicher die gleichen Anzeigen wie ich im Boot , bei Vollgas gehen da locker 40 bis 50 L aus dem Tank in der Stunde . |
#180
LG RK |
#181
So wie ich es geschrieben habe, der neue Motor hat mich echt überrascht. Er ist sehr viel sparsamer als der 30 alte DT 225 den ich vorher hatte
Gesendet von meinem B3-A20 mit Tapatalk |
#182
Zum Spaß haben gehört Sprit bunkern
LG RK
#183
.....während deiner auf Volllast läuft, braucht meiner sich kaum anstrengen, beim Motorkauf gespart, gell
#184
Wer es genau wissen will braucht einen Navman Fuel 2100 !
War beim Kauf dabei. Würde ich mir jetzt immer wieder einbauen. Super Teil und besser als die ewige Schätzerei und gut rechen. LG Martin
#185
Zeigt l/h an !
Es ist auch möglich einen Alarm nach Verbrauch von X Liter einzugeben. |
#186
den kann ich dir nur beipflichten.
Gruß Helmut.
#187
Super finde ich wenn was angepriesen wird was es schon seit Jahren nicht mehr zu kaufen gibt.
Selbst die Firma Navman gibt es schon seit 2010 oder 2011 nicht mehr
#188
Dazu wären geschwindigkeitsgestützte Geräte nötig, bei denen der Kunde heute schon eine gute Auswahl hat.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#189
Hallo Joerg,
Kannst du da was empfehlen ?
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#190
Einmal je nachdem welcher Motor verbaut ist, die entsprechende Zubehörgeräte des Anbieters, die dann mit dem Motor kommunizieren. (ZB Smartcraft bei Mercury/Mercruiser) oder zB. so etwas hier http://www.flowtrecs.de
Wichtig ist halt der möglichst genaue Bezug zur Geschwindigkeit....
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#191
Mir geht es nicht um Wirtschaftlichkeit. Mein 2 Takter säuft .... fast immer. Momentanverbrauch + - 5%. Zusätzliche Tankanzeige. Mehr brauch ich nicht.
Gruß Helmut. |
#192
Ich habe nichts angepriesen. Wo? Habe nur gesagt das ich das auch verbaut habe. Und die Geschichte über Navman weiss ich auch. Also alles ist gut.
Gruß Helmut. |
#193
musst dich nicht von jedem Post angsprochen fühlen. Aber zu der Anzeige. was sagt dir wenn das Ding 6l/h anzeigt oder 50l/h wann ist es wirtschaftlicher ?
#194
Ich hab auch nur die serienmäßige Smartcraft an meinem Motor. Bei 4500 UPM geht der Kutter um die 45 bis 50 km/h bei 9,5 l pro Stunde. Das habe ich für mich als wirtschaftlichsten Bereich herausgefunden. Die Geräuschkulisse ist da auch angenehm. Seit ich nur noch 10-20 Stunden im Jahr fahre ist das aber auch irrelevant
LG RK |
#195
meine Angaben oben sind nicht aus der Luft gegriffen (Falls das jemand denkt) Mein Boot braucht dies ungefähr bei gleitfahrt bzw. in langsamer fahrt. dabei macht es 6 km/h bei langsamer und 45 km/h bei schneller fahrt. eine Strecke den RHein zu berg von 20km mit einer durchschnitlichen Strömung von 5km/h ist dann also in Gleitfahrt in ca 30min zu schaffen was einem Verbrauch von 20l für die Strecke entspricht. mit langsamer fahrt brauch ich 20h da ja nur mit 1km/h zu berg fahre. bei 6l/h macht das 120l Verbrauch. ist natürlich nur ein Beispiel da ich nie mit der langsamen geschwindigkeit zu Berg fahre.
#196
Meine Tochter war mit Ihrem Freund vor zwei Wochen zum Campen bei uns im Verein und ich habe meinem WoWa Nachbarn mal 20 l Sprit hingestellt daß er mit den Kindern mal fahrt. 1,5 Stunden hatte sein 25er Yamaha 2T das durchgeblasen
LG RK |
#197
kann mir jemand sagen, was so ein Yamaha 2-Takt 5 PS Außenborder von ~2000 so verbraucht pro Stunde? Vielen Dank. Grüße, Lucas |
#198
Bei kleinen Zweitaktern (so bis 50 PS) ist die Formel PS:2 ist Verbrauch bei Vollgas pro Stunde verlässlich. Also bei Dauervollgas 2,5 l die Stude.
LG RK
#199
Auch fuer mich wuerde einzig eine Anzeige l/km Sinn machen, fuer Trimmung, Drehzahl etc... Die Information, wie Volker schon beschrieben hat, l/h halte ich fuer sinnlos. Die Wirtschaftlichkeit der Fahrweise laesst sich nur mit l/km beschreiben.
#200
Das geht auch weniger technisch. Die Verbrauchswerte der Motoren bei Vollast kann man bei tohatsu.com nachlesen, unter technischen Daten. Auch die der Vergaser- 2-T vs. Direkteinspritzer- 2-T vs. 4-T. Den besten Wirkungsgrad haben die Maschinen um die Drehmomentspitze- so etwa 2/3 der Maximaldrehzahl. In dem Drehzahlbereich sollte das Boot sicher, bei allen Ladungsbedingungen, gleiten. Im Ergebnis wird es bei den meisten Gleitern darauf rauslaufen, die höchst zulässige Motorisierung zu wählen, und halt nicht Vollgas zu fahren.
| Themen-Optionen | |
