Moin Moin,
Habe ein Mercruiser 3L 140 GM 181 I/L4 1972-1978 jemand vielleicht ein Schaltplan für den Motor? Bedanke mich im vorraus MfG Thommy |
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
So,Motor drinne nach dem Zerlegen( Bohren/hohnen lassen neue Kolben usw...alles gereinigt und kontrolliert) ..alles verkabelt.....Habe ihn denn paarmal drehen lassen (ohne kerzen) um Oeldruck aufzubauen.Doch fehlanzeige.Wenn ich Zündung anmache steigt der Zeiger auf null und weiter steigt er nicht nach dem Orgeln...Oelpumpe war ok ..Kabel auch....Was könnt die Ursache? Jemand nen Tipp? Gruß Thommy |
Woher weisst du das die Ölpumpe OK war?
Gruß Karsten |
hmm Naja lief vorher ja auch und der Mechaniker sagte das alles ok sei....warum sollte sie aufeinmal defekt sein.........Morgen mal mit dem Manometer ran....
Verteiler mal ausbauen,Akkuschrauber mit langem Schraubenzieherschaft mit breiter Klinge bestücken und Öldruckgeber raus....und dann ordentlich Gas geben.
Wenn dir das Öl um die Ohren spritzt,ist wahrscheinlich eher der Geber kaputt als deine Ölpumpe. Gruss Andreas |
![]() Zitat:
![]() War vor 2 Wochen bei meinem Auto genau so.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Suuuuuper geklappt mit Akkuschrauber..Anzeige funktioniert auch Top...Danke Nochmal....
Themen-Optionen | |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 18:08 |
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 20:46 |
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 08:54 |
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 19:50 |
