Alt 12.06.2016, 18:09
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard Wie Kriege ich AIS auf Lowrance Hook 7
ich habe mir ein Lowrance Hook 7 Zugelegt, funktioniert soweit einwandfrei mit Navionics und OpenSeamaps.
Nun möchte ich mir gerne noch Folgendes Funkgerät mit Intgegriertem AIS Empfänger Kaufen:
Lowrance VHF DSC Radio Link-8
Wie stelle ich die Verbindung Zwischen beiden Geräten her?, an meinem Plotter ist nur ein Roter Stecker für Strom und ein Blauer Stecker für den Geber des Echolotes, ich habe keinen freien Port mehr.
Was brauche ich noch? damit mir die Empfangenen AIS Ziele vom Funkgerät auf dem Lowrance Hook 7 Plotter Dargestellt werden?.
Bedienungsanleitungen beider Geräte habe ich bereits Gelesen, bin jedoch nicht wirklich Schlau daraus Geworden.
Vielen Dank für eure Hilfe,
und immer eine Hanbreit unter der Schraube
Julian
Alt 12.06.2016, 18:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
du brauchst noch das passende Kabel für NMEA0183
optional Power/NMEA cable 000-0127-49
Alt 13.06.2016, 17:39
Super Vielen dank,
brauche ich sonst noch irgendwas? oder reicht dieses Kabel um die Ais Daten auf dem Plotter dargestellt zu bekommen?
Julian
Alt 13.06.2016, 17:44
Und brauche ich für das AIS noch einen Zusätzlichen GPS Empfänger? oder wird das GPS im Plotter Genutzt?
Julian
Alt 13.06.2016, 20:11
Boot: SeaRay 290DA
Ich denke du brauchst einen zusätzliche Empfänger, da das Link8 4800Baud erwartet, AIS aber mit 38400 sendet.
Das Hook kann nur auf 4800 oder 38400 eingestellt werden
Alt 14.06.2016, 08:11
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Man kann aber das Link 8 umstellen. Es müsste also gehen ohne Empfänger.
Alt 14.06.2016, 08:17
Boot: SeaRay 290DA
nein geht nicht, ist fest eingestellt
Hits:	275
Größe:	26,7 KB
Alt 14.06.2016, 19:43
Ich hab es jedenfalls bei meinem Garmin 70s und dem Link 8 hinbekommen. Das sollte doch dann auch mit dem Hook gehen.
Alt 14.06.2016, 20:02
Boot: SeaRay 290DA
Klar, das Garmin hat auch zwei NMEA Schnittstellen, die unabhängig von einander eingestellt werden können.
Alt 20.06.2016, 18:59
Also jungs,
ich würde das Gerät gerne jetzt bei SVB Bestellen mit allem was ich Brauche.
Reicht diese Antenne für UKW?
https://www.svb.de/de/glomex-ukw-see...nne-ra111.html
und diese GPS Antenne?
https://www.svb.de/de/weatherdock-ea...s-antenne.html
Vielen Dank für Eure Hilfe,
hatt evt. noch jemand eine idee Woher ich das Adapaterkabel für das Hook 7 Für NMEA 0183 kriege? für die Verbindung zwischen den Geräten?
Svb hatt es wohl nicht.
Julian
Alt 20.06.2016, 19:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Zitat von weserbogen_skipper Beitrag anzeigen
Also jungs,
Dann musst du das Kabel wohl bei AWN bestellen. Und nein, das wirst du auf der Homepage von AWN nicht finden Aber wenn du in Bochum anrufst und durchkommst, dann bestelle ich das für dich. Natürlich kannst du das Hook 7 auch zum gleichen Preis wie SVB bekommen
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (20.06.2016 um 21:01 Uhr)
Alt 20.06.2016, 20:47
Boot: SeaRay 290DA
Also jungs,
Das ist nur eine GPS Antenne, du brauchst aber einen GPS Empfänger, wie z.b. diesen hier (PaidLink), der dir NMEA0183 Daten ausgibt
Alt 06.07.2017, 12:20
Tom888 Tom888 ist offline
Moin, moin,
Funktioniert das nun? Hast Du es hinbekommen?
Habe das gleiche Problem.
Tom
Alt 06.07.2017, 21:05
Ich habe es hinbekommen zu der Zeit OHNE Separaten GPS mein Link 8 hatt die GPS Daten vom Hook 7 bekommen.
Kann man im Link alles einstellen auch baudrate etc.
Da ich inzwischen den HDS 9 mit Link 8 und NMEA2000 nutze, kann ich die Einstwllungen leider nicht Fotografieren
Julian
Alt 11.07.2017, 09:44
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Link 8 hat selbst AIS Daten die mit der Schnittstelle NMEA 0183 an den Plotter weitergegeben werden.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Keine sep. Antenne notwendig.
Klar, GPS kommt vom Plotter.
Manni
Geändert von KL-Manni (11.07.2017 um 18:01 Uhr)
Alt 11.07.2017, 11:20
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Natürlich ist eine separate Antenne nicht notwendig, da es für den Plotter egal ist, ob das einspeisende Funkgerät auch GPS hat. Wenn es ein AIS-Paket empfängt, sendet es das über NMEA an den Plotter, Koordinaten kommen ja vom Absender des Pakets. Der Plotter weiß auch selbst wieder, wo er ist.
In der Rückleitung bekommt das Funkgerät optimalerweise für DSC-Zeugs das GPS vom Plotter.
Tycho
AIS Overlay LOWRANCE HOOK 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 5 05.06.2016 20:04
Lowrance Hook 7 - Welcher Durchbruchgeber ? weserbogen_skipper Technik-Talk 5 02.05.2016 14:57
Ich kriege mein neues Boot - was muss ich beachten? Driving-teacher Allgemeines zum Boot 1 23.05.2006 17:59
Fachausdruck für Hook und Rocker auf deutsch... Cyrus Technik-Talk 14 17.10.2003 13:07
Wie kriege ich Baumharz wieder weg? anja Allgemeines zum Boot 5 03.06.2003 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
