Alt 04.09.2006, 18:30
Benutzerbild von Yogi
Yogi Yogi ist offline
Boot: Hoya 116
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Hilfe !!! Lenkgestänge am AB fest
Hallo war heute nach 14 Tagen wieder im Hafen und die Lenkung läst sich nicht mehr nach links oder rechts drehen.
Nach dem Sommerurlaub (Salzwasser) direkt in den Kanal gekrant, ein wenig gefahren um den Motor zu spülen und dann sich selbst überlassen
Das Gestänge ist vollständig in dem Zylinder.Habe von Bord aus links den Zug gelöst und festgestellt das sich das "Innenteil" beim lenken problemlos bewegen läßt.Was mich aber stutzig macht ist, daß das Gestänge rechts, obwohl ich doch links alles gelöst habe, nach wie vor sich
nicht raus bewegt. (rein geht ja nicht, wie gesagt bis zum Anschlag drinne)
Kann mir jemand sagen wie diese Mimik funktioniert und was muss ich machen um das ganze wieder "geschmeidig" zu bekommen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Jürgen
Alt 04.09.2006, 18:36
Boot: Hoya 116
sorry, völlig vergessen.
Motor: Honda BF 75 (denke mal, original Gestänge)
Boot: Sessa Oyster 20
Jürgen
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Hilfe !!! Lenkgestänge am AB fest
Rostlöser und Hammer.
MFG René
MFG René
Alt 04.09.2006, 18:38
Fletcher Papst
Du brauchst ganz viel Geduld , am besten noch einen Kumpel , der vorsichtig am AB drückt während du das Lenkrad betätigst und gutes " SEEWASSERFESTES" Fett!
Das musste ich auch mal machen.
Das ist die Folge von schlechter " Wartung und Pflege "
In Zukunft immer schön unter Fett halten ( Seewasserfest ) ,
und die Stange nie ganz hineinlenken !
Seit ich das befolge , ist die Lenkung auch nach einem Winter frei!
mfG
Andi
Alt 04.09.2006, 18:42
Boot: Hoya 116
Rostlöser hab ich schon reichlich gesprüht, aber wo mit dem Hammer
klopfen? ich dachte Seilzug und Gestänge sind eine Einheit.
Jürgen
Alt 04.09.2006, 18:46
Boot: Hoya 116
Danke Andi, haben wir heute versucht, meine Frau am Steuer und ich mit aller Kraft und das ist nicht wenig bei 95 KG Körpergewicht .
nix aber auch gar nix hat sich bewegt.
Jürgen
Alt 04.09.2006, 19:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Lenkarm hast Du ab, sagst Du. Überwurfmutter auf der anderen Seite auch abdrehen und mit Dorn und Hammer in Richtung der Ü-Mutter den "Lenkbolzen" rausschlagen. Raue Methode aber wie sonst?
Gruß aus Berlin
Alt 04.09.2006, 19:16
Fletcher Papst
Du bist zu leicht
Ich habe das damals mit Papi gemacht ( 105 kg ) und wir haben dafür 4 Stunden gebraucht :shock:
Ich würde Frau nicht ans Steuer lassen ,es sei denn sie kann kräftig drehen und weiss vom Gefühl her wann es zu viel ist.
mfG
Andi
Alt 04.09.2006, 19:34
Boot: Hoya 116
das Problem ist.Wenn ich die Überwurfmutter vom Zug ab habe, lässt sich das Gestänge nach links raus drehen. Muss das nicht in irgendeiner Weise mit dem Lenkgestänge an dem der Lenkarm verschraubt war verbunden sein.
Wenn ich dann das Gestänge mit einem Dorn raus treiben will,
von welcher Seite?
bor bin ich blöd aber ich verstehe diese Mimik nicht.
Jürgen
Alt 04.09.2006, 19:37
Boot: Hoya 116
die Stange die mit dem Zug eine Einheit bildet, ist auch dünner als die Stange an der der Lenkarm verschraubt wird.
Quasi als wenn dort 2 verschiedene Stangen sind.
Jürgen
Alt 04.09.2006, 19:40
Checkmate fanatic
Bei diesen Lenkungen bewegst Du hinten ein dickes Rohr auf einem dünneren. Das dicke sitz bei Dir fest. Wenn Du die Ü-Mutter löst, kannst Du das dünne Ende bewegen. Das ist normal.
Gruß aus Berlin
Fletcher Papst
Ich hoffe , ich liege jetzt richtig ,
das musst Du dir wie eine ausziehbare Antenne vorstellen , Du steckst eine Stange in den Motor , in dieser ist eine weiter , dünnere Stange drin.
Ich habe es auch mal mit Gewalt versucht ,leider ist meine Stange deshalb ein wenig krumm , so dass es ein bischen schwerer lenkt
mfG
Andi
Alt 04.09.2006, 20:03
Boot: Hoya 116
Hab mal gegoogelt es muss einenn Zug-/Druckkolben geben. Das Teil, was durch die Hohl-Achse am Motor geht.
aber wie gefragt, wie sind die verbunden?
Jürgen
Alt 04.09.2006, 22:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.720 Danke in 5.908 Beiträgen
Versuch mal, das Teil, das durch das Kipprohr geht, mit einer Wasserpumpenzange zu drehen und dabei vorsichtig die Lenkung zu bewegen. Bei mir half auch, gelegentlich den Motor zu kippen. Wenn es gängig ist, ordentlich fetten und ölen, ist klar.
Alt 04.09.2006, 23:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hi Yogi,
ich würd auch gern einen Kommentar geben - hab bei meiner Lenkung sicher 4 Wochen verbracht aber auch nach dem 4.mal lesen hab ich dein Problem nicht verstanden (Anfänger ) hast vielleicht Fotos ?
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 05.09.2006, 05:06
Boot: Hoya 116
jupp,
das dicke Rohr muß raus, werde es heute nachmittag noch mal versuchen.
Möglicherweise muss ich die beiden großen Muttern (rechts und links) vollständig entfernen.
Jürgen
Alt 05.09.2006, 07:23
Checkmate fanatic
Das Lösen dieser Muttern bringt Dir nichts. Sie fixieren das Kipprohr. Lass sie dran.
Gruß aus Berlin
Alt 05.09.2006, 07:32
Boot: Hoya 116
Danke Jörg,
das heisst also, ich kann das Gestänge nach dem ich die Überwurfmutter und den Lenkarm entfernt habe mit Hammer und Dorn raustreiben.
Jürgen
Alt 05.09.2006, 17:20
Boot: Hoya 116
Standard Es ist vollbracht
komme gerade aus dem Hafen wieder und die Lenkung ist wieder wie neu
DW40 drauf und mit Hammer und VA-Stange vorsichtig rausgeschlagen.
Hat prima geklappt.Anschliesend alles gereinigt und gut gefettet.
Jetzt wo ich die sache mit der Teleskopstange gesehen habe, ist mir auch das Prinzip klar geworden.Eigentlich simpel aber wenn man es nicht kennt,
traut man sich ja nicht gleich mit Gewalt daran zu gehen.
Nochmals an alle, Danke für die Tips.
Jürgen
Alt 05.09.2006, 17:26
Boot: Hoya 116
Standard einen hab ich ich noch
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
