Vorherige Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 2.901 bis 2.925 von 2.931
Alt 12.06.2016, 19:12
Mike_race Mike_race ist offline
Boot: Ring21
Hoffe das klappt mit dem bild
Hits:	266
Größe:	76,6 KB
Alt 12.06.2016, 19:15
Schönes Boot,Glückwunsch.Die Motoren sind eine Geschichte für sich,wo sicher noch der ein oder andere was zu beitragen kann.
P.S.:Hast PN
Gruß,Matze
Alt 12.06.2016, 19:16
Boot: Ring21
Ja mit dem habe ich darüber gesprochen er ist sich sicher das es 10,5 bar sind doch das kann so nicht sein da die Anzeige die verbaut ist gar nicht so weit geht!!! Darum müsste ich wissen wie hoch der Benzin Druck beim 2.4 Efi Offshore sein soll muss oder darf, da ich im netzt leider nichts über denn Motor gefunden habe und ihr euch mit so was auskennt dachte ich ich probiere es hir mal!?
Alt 12.06.2016, 21:18
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Kleiner Auszug der Technischen Daten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1a.pdf (25,6 KB, 224x aufgerufen)
mfg Andy
  #2880
Alt 12.06.2016, 22:39
743 Danke in 345 Beiträgen
also nicht mal 1 bar Mindestdruck bei Vollgas....hatte der Vorbesitzer ja richtig Ahnung.
Leinen los,
Holger
Alt 13.06.2016, 07:39
Boot: Ring21
Ok vielen Dank für die schnelle Antwort!! Ja das ist weit weg von den 10,5 bar
Alt 13.06.2016, 08:00
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Glückwunsch zur Ring ;)
Selbst der F1 mit spezieller Hochdruckpumpe liegt da glaube ich weit drunter.
Evtl. war die Kompression gemeint, die könnte mit etwas Nacharbeit passen.
Läuft denn irgendwas nicht rund, so das der Benzindruck interessant wäre?
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 13.06.2016, 09:00
Boot: Ring21
Hallo nein es war nicht die Kompression gemeint sondern der Benzin Druck da man diesen über ein Ventile einstellen kann warum auch immer!! Und der Vorbesitzer mir eben gesagt hat das man warten muss bis die 10.5 bar Anliegen bevor man den Motor starten darf oder soll! Aber da kann man ewig warten da die Anzeige nicht mal bis 10 bar geht darum frag ich mich wie das sein soll im ideal Fall aber ich weis jetzt schon mal das bei voll Gas 12 bsi anliegen sollen und im lehrlauf 1-3 psi danke noch mal für das Datenblatt
Alt 13.06.2016, 09:58
Fletcher Papst
Das hört sich eher nach Kühlwasserdruck an
Alt 13.06.2016, 11:28
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Da sieht man mal wieder was für Spezialisten mit solchen Booten/Motoren aufm Markt sind.
Bei der Psi kannste lange warten wenn der Motor nicht läuft
Micha
  #2886
Alt 13.06.2016, 11:54
Boot: Ring21
Hallo warum kann ich bei der psi Anzeige lange warten bis sie was anzeigt auf der Anzeige für den Benzin Druck steht psi und in klein bar!
Alt 13.06.2016, 12:15
Boot: Ring 20
Ich verstehe immer noch nicht den Sinn einer Benzindruckanzeige im Amaturenbrett.
Hier fahren sehr, sehr viele Boote in der Konstellation rum aber das ist mir neu
Aber ok, irgendwas scheint sich jemand dabei gedacht zu haben und man lernt nie aus.
Was für ein efi isses denn? Ein "Umweltefi" oder einer mit nem großen Trichter?
Und wo ist die Druckanzeige angeschlossen?
Ein Opti wirds ja wohl eher nicht sein bei 2.4l
Btw, ob PSI oder Bar sagt nichts über den Verwendungszweck aus, sind beides simple Druckmaßstäbe
Gruß Diego
Alt 13.06.2016, 21:43
Boot: Ring21
Hallo es ist der 2,4 Efi mit dem großen Trichter warum genau eine Anzeige und ein regelventil verbaut sind kann ich nicht beantworten!!! Da der Motor ja eins besitzt! Die Anzeige und das Ventil sind in den Rücklauf verbaut, wo das Ventil für mich ja wenigstens einen Sinn ergibt aber warum die Druck Anzeige auch im Rücklauf und nicht im Vorlauf sitzt kann ich mir nicht erklären!!!
Vielen Dank für die vielen Antworten
Alt 14.06.2016, 17:41
Bilder erklären einiges mehr als alles geschriebene.
Ich ging auch davon aus das von ner Anzeige im Cockpit die rede war.
Micha
Alt 14.06.2016, 18:11
Boot: Ring21
Ja davon ist auch die rede ich ( es sind zwei eine Hinten und eine vorne ) ich habe nur versucht zu erklären wo der Geber dafür verbaut ist!!!
Alt 15.06.2016, 10:00
Ich steig hier aus.
Mach halt mal n Bild.
in dem Zeitalter der Handys sollte das ja möglich sein.
Micha
  #2892
Alt 15.06.2016, 21:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Kann der Einspritzdruck gemeint sein??
Semper Fidelis
Alt 16.06.2016, 02:01
Leider auch keine Ahnung auf was der stehen sollte,aber es geht auf jeden Fall um diesen Motor.
Hits:	334
Größe:	77,7 KB
ID:	705419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	67,8 KB
Gruß,Matze
Alt 31.07.2016, 12:38
Benutzerbild von Ring16D
Ring16D Ring16D ist offline
Boot: Ring 16D
33 Danke in 20 Beiträgen
Moin Leute,
biete meine Ring 16D mit Yamaha 200 PS VMAX. Trailer, Lift zum Verkauf an
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...45396-211-9424
Gruß aus Hamburg
Mano
Alt 13.08.2016, 12:39
Zitat von piranha miura Beitrag anzeigen
danke Matze, dass waren so grob auch meine Gedanken, vor allem die doppelten Kosten....es geht übrigends um dieses Boot https://youtu.be/14l8PxRtEdU vielleicht kennt's ja einer.
wird jetzt wieder angeboten, bin hin- und hergerissen
Leinen los,
Holger
Alt 13.08.2016, 23:16
Spricht für mich einiges dagegen....was für dich dafür?
Gruß,Matze
Alt 13.08.2016, 23:52
für mich pro
400PS
Beschleunigung
Topspeed
Optik
Preis
contra
beschränkter Einsatz / eingeschränkter Nutzen
Kosten
Alter des Bootes
wobei die Reihenfolge hier egal ist. Am Meisten stört mich, dass man damit nur rumheizen kann, wobei das natürlich auch den Reiz ausmacht...du merkst schon, worauf es hinausläuft, aber für 2 Boote habe ich keine Zeit ich denke, für mein Fahrgebiet Ostsee ist mein Boot besser geeignet, immer diese kurzen Wellen, wann will man da die Kiste mal ausfahren. Aber ich finde es echt interessant, mal übern Winter zum Basteln und dann austesten was so geht...
Leinen los,
Holger
Alt 14.08.2016, 03:26
für mich pro
400PS
Beschleunigung
Topspeed
Optik
Preis
contra
Kosten
Alter des Bootes
Ja 400Ps sind ordentlich,wobei die hier völlig verloren gehen.Für die Fahrleistung kann man mit 250Ps genauso schnell fahren.Deshalb würden mich die hohen Kosten hier abschrecken.Mein Fahrgebiet ist auch Ostsee,da kommt es schon seltener vor das Boot ausfahren zu können.
Einzig die Beschleunigung,die wird sicher höher sein als bei meinem Boot,meine Maschine hängt auch recht hoch..
Optik:Ist schon ein Hingucker,das stimmt.
Gruß,Matze
Alt 14.08.2016, 09:39
Boot: Ring 20
Wenn es Dir gefällt, schlag zu ;)
Mann lebt nur einmal. Und danach weisst Du es genau ob das was für Dich ist.
Und wenns Dir nicht zusagt, findet sich der nächste Käufer. Wertverlust gibts da eh keinen mehr.
Gruß Diego
Alt 14.08.2016, 19:18
ich denke, für mein Fahrgebiet Ostsee ist mein Boot besser geeignet, immer diese kurzen Wellen, wann will man da die Kiste mal ausfahren...
Redest du von dem Boot was du in deinem Profil angegeben hast??
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
