Alt 12.06.2016, 16:09
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Welches Spray für mechanische Teile
welches Spray verwende ich am besten um die Mechanik (Gas, Schaltung und Züge) am Motor leichtgänig zu halten ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 12.06.2016, 17:34
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
Schalt & Gaszüge im Marinebereich sind typischweise wartungsfrei, man kann lediglich auf den Enden ein wenig Marine-Fett auftragen. Z.B. Top2000 von Motul:
aber nur hauchdünn auf den beweglichen Enden der Züge audtragen, nicht grob den Motor damit einsprühen - zum Konservieren gibt es geeignetere Mittel, die nicht so stark Sand und Dreck festhalten.
-the mechanic-
Alt 12.06.2016, 18:25
-the mechanic-
Danke aber ich meine die Mechanik am Motor....bei mir hakt das Gas ab und zu also der Hebel am Motor kommt nicht ganz zurück ab und zu, da muss ich dann Standgas erst mal auf und ab regeln damit der zurück kommt.......sorry wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe
Name:	2016-05-22 15.04.56.jpg
Hits:	92
Größe:	99,1 KB
Torty
Alt 12.06.2016, 19:01
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Ich benutze seither und exakt dafür Interflon Fin Super Spray
Gruß Dete
Alt 12.06.2016, 19:20
da ist mit Spray nicht viel geholfen, da muss wohl mal die Mechanik zerlegt werden und die beweglichen Teile von altem, verharzten Fett befreit & gereinigt werden und alles mit frischem Fett wieder zusammenbauen. Also wirklich alles, auch die drehbar gelagerte Zündplatte. Wenn alle Komponenten ein bisschen schwergängig sind ist im Ergebnis alles sehr schwergängig - das addiert sich. Und natürlich sollten die Betätigungszüge auch leichtgängig sein, gerne sind die unter Last und in engen radien verlegt schwergängig. Dann sollte man sie erneuern und gleich sog. Leichtlaufzüge einbauen.
-the mechanic-
Alt 12.06.2016, 23:56
Auch wenn Du recht hast würde ich es lieber erst einmal mit einem Spray versuchen wollen
Torty
Alt 13.06.2016, 08:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Ich würde nicht unbedingt Spray nehmen, Fett denke ich ist dort besser und länger aufgehoben, muß ja nicht gleich ein Kilo draufschmieren
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2016, 11:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... Fett denke ich ist dort besser und länger aufgehoben,
Nein Elgar. Fett ist da nicht gut. Da fängt sich Staub, Dreck und möglicherweise Salzkristalle drauf und das schmirgelt dann. Ausserdem verharzt es mit der Zeit.
Am besten nehme man die "Allzweckwaffe" Ballistol.
Auch zur Konservierung, Holzpflege, Gummi- Kunststoffpflege und noch vielem anderen geeignet!
Starter spray ? maik85 Motoren und Antriebstechnik 15 11.05.2010 09:44
Spray um Wassereintritt zu suchen Panna Restaurationen 16 25.04.2010 21:41
spray gegen nässe / elektrikprobleme SKULLBULL Allgemeines zum Boot 1 03.05.2009 21:12
Spray 38 - Ausbau Christo Cologne Selbstbauer 0 31.12.2006 16:23
Rot/Weiss Spray fx Technik-Talk 1 07.01.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
