Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.06.2016, 20:35
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Der Zug passt .
Würde mal die Lager und Bälge genauer betrachten .
mfg Andy
Alt 18.06.2016, 18:11
Mejuly Mejuly ist offline
Boot: Four Winns 195 sundowner
weiter gehts
Schaltzug ist bestellt und ausgetauscht. Ich hab den vom Motor eingefädelt, was relativ aufwendig war, aber ich kam auch nicht mehr zurück.
Ist der Weg vom Antrieb zum Motor der bessere / einfachere ? (nur fürs nächste Mal, wenn das nochmal passieren sollte)
Das Kreuzgelenk hat zwei Schmiernippel, und ich würde das Kreuzgelenk gerne noch abschmieren, bevor ich den Antrieb wieder aufstecke. Gibt es hier spezielles Fett, oder kann ich auch handelsübliches aufm KFZ Bereich nehmen ?
ich habe mich schon ein wenig durchs Forum gelesen, aber nichts 100% passendes gefunden.
Ich habe etwas von Wasserbeständigem blauen Fett gelesen. Das sehe ich mMn auch wenn ich mir die Aufnahme vom Kreuzgelenk so anschaue.
Ich hatte ein wenig Wasser im Balg vom Kreuzgelenk.
Ich nehme mal an, dass das da nicht rein darf oder ?
Woher kommt das Wasser ? Von einem undichten Balg ?
Viele Fragen, ich weiß, aber ich hoffe das einige davon beantwortet werden könnten.
Gruß aus Hessen
Alt 31.07.2016, 21:07
Kleines Update
Die Winns läuft mittlerweile Motortechnisch einwandfrei
Der Zug zum Antrieb ist getauscht
Leerlauf Drehzahl auf 800 Umdrehungen gedrosselt
Den Propeller hab ich auch mal getauscht weil der schon ziemlich runter war.
Was mir jetzt auffällt
Ich hab ziemliche Schwierigkeiten das Boot bei schrittgeschwindigkeit das Boot gerade aus laufen zu lassen.
Ich muss unentwegt die Richtung korrigieren
An was kann sowas liegen ?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Alt 31.07.2016, 21:35
OMC-Forum-Papst
Bekommst du nur damit weg .
http://www.12seemeilen.de/course-kee...FQq3Gwodt4QL4w
mfg Andy
Alt 01.08.2016, 05:48
Prima danke
Werd ich direkt bestellen und im Winter einbauen.
Vielen Dank
Alt 07.08.2016, 09:20
Moin.
Bin jetzt grad am Boot und will den CK montieren.
Problem ist nur das mein Antrieb links und rechts zwei Flügel montiert hat wo eigentlich der CK montiert werden soll.
Für was sind die Flügel gedacht. Haben die den Effekt wie der CK oder brauch ich die für die gleitfahrt.
Also kurz um. Kann ich teile demontieren und gegen den CK ersetzen?
Danke und Gruß
Hits:	267
Größe:	59,1 KB
Alt 06.07.2017, 07:45
Tronify Tronify ist offline
Hi, wir haben ein ähnliches Problem mit den Aussetzern bei unserem OMC Motor.
Kannst du einmal schildern wie du die Motorprobleme behoben hast?
Lg
Alt 06.07.2017, 07:50
Der Motor hat zwei Kreisläufe im Kühlkreis.
Das ganze wird über ein Thermostat gesteuert.
Motor im kalten Zustand -> kleiner Kreis
Motor im warem Zustand -> großer Kreis
Da ich nicht im Winter fahre, und somit immer relativ ,,warmes" Wasser ansauge, habe ich das Thermostat rausgeschmissen.
Seit dem läuft er
Testen kannst du es ja, wenn es geht ist gut, dann bestell das Thermostat und setz es ein
Du kannst das Thermostat auch in heißes Wasser legen um es zu testen, da musst du erkennen können, dass es sich ausdehnt
Alt 01.05.2020, 15:55
andrucha andrucha ist offline
Boot: Four Winns 195 Sundowner, OMC 4,3 V6
Hab auch die beschriebenen Aussetzer.
Lag es wirklich am Thermostat? Kann es irgendwie nicht in Verbindung mit den Aussetzern bringen. Wie soll es zusammenhängen?
Liebe Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
