Alt 10.06.2016, 15:22
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Merc 4.3LX Thermostatgehäuse ?
Hi Leute
Habe im Herbst des Vorjahres mein Thermostatgehäuse ausgebaut und gereinigt, dabei habe ich auch die beiden Fühler ausgebaut und gereinigt, jetzt weis ich leider nicht mehr auf welche Seite gehört der dicke Fühler und wo kommt der dünne Fühler hin rechts oder links wenn ich vor dem Motor stehe und aufs Thermostatgehäuse schaue
Wenn mir da bitte jemand weiterhelfen könnte
Ein großes Danke vorab....
Hits:	106
Größe:	118,4 KB
ID:	704438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	86,3 KB
Alt 11.06.2016, 07:19
Kann wirklich keiner helfen? Oder ist es weil ich die Frage stelle?
Alt 11.06.2016, 08:39
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
hab grad mal Fotos gewälzt.
Der Fühler mit dem breiteren Sechskant kommt auf die Steuerbordseite.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.06.2016, 18:48
Danke Mani
Hab das Thermostatgehäuse heute Vormittag schon eingebaut und bei einem Bootsmechaniker angerufen der hat mir natürlich genau umgekehrt gesagt aber ist ja kein Problem da komm ich ja gut ran, werde gleich morgen früh die Fühler vertauschen
Alt 11.06.2016, 19:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Danke Mani
Um sicher zu sein miss den Wiederstand. Der Sender mit Wiederstand kommt aufs braune Kabel STB,der ohne aufs braun/blaue BB.
LG Michael
Alt 11.06.2016, 22:43
Danke Mani
Guck dir mein Bild an.
Original, da war noch nie jemand dran.
Gruß Mani
Hits:	133
Größe:	107,4 KB
Gruß Mani
Alt 12.06.2016, 08:11
Danke für Infos....
Ist es falsch wenn ich ein Teflonband zum abdichten nehme, oder dichten die Fühler auch ohne Dichtmittel ab?
Alt 12.06.2016, 10:12
Danke für Infos....
Ganz sicher falsch.
Warum ist da nur ein Kabel dran?
Weil der zweite Anschluß für den Stromkreis über das Gehäuse erfolgt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.06.2016, 11:52
Ich würde da am Gewindeanfang: etwas:
„Sanitär Gewindedichtmittel Gewindedichtung“ anbringen.
Das lässt sich auch wieder leicht lösen..
Kein Schraubensicherungsmittel!
(Verwende das auch am Bilge-Stopfen; dichtet sicher, und man muss den Stopfen nicht so fest eindrehen.
Nach Einbau: Gehäuse auf Minus/Masse durchmessen: ob auch wirklich „0“ Ohm..
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2016, 16:49
Ja danke , dachte schon das ich da was falsch mache wegen der Masse
Alt 13.06.2016, 18:14
Kann, muss nicht sein: das der Geber keinen sicheren Massekontakt hat mit Teflon band.
(Wenn: ist ein unangenehmer Fehler; die meisten rechnen nicht damit..)
Die weitere Gefahr von Teflon band: (vor allem beim Bilgestopfen..) Das dreht sich sehr leicht ein: da kann man leicht das Gehäuse dadurch sprengen!
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2016, 18:22
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
... da kann man leicht das Gehäuse dadurch sprengen!
Muhahaha .... guter Witz!
Sag mal, wieviele Windungen legst du denn über das Gewinde? 10 ...20?
(Normal sind 2 und damit sprengt man nix.)
Leistungsdaten Merc 470 /4,3lx Paddy Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2013 22:02
Bj Merc 4,3LX + Alpha One Borbi Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2009 12:12
Welche Kerzen Merc. 4,3LX und Diagnose Borbi Motoren und Antriebstechnik 6 15.04.2009 13:35
Merc 4,3LX friert Borbi Motoren und Antriebstechnik 18 04.07.2008 14:11
Lebenserwartung Merc. 4,3LX bell407 Motoren und Antriebstechnik 17 07.11.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
