Alt 11.06.2016, 08:15
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard DPS-A macht Geräusche
Hallo Habe da mal eine Frage an Euch .Habe in meinen Boot den Volvo Penta DPS-A verbaut Bauj 2010 .wenn ich den Motor starte und der Antrieb ganz unten ist hört er sich ganz normal an .Aber wenn ich ihn ein wenig hoch Trimme fängt er an zu Brummen bzw ein mahlendes Geräusch ist dan zu hören .Senke ich den Antrieb wieder runter ist das Geräusch weg .Es ist mit Gang oder auch ohne Gang zu hören .das Geräusch ist immer gleichbleibend bei leicht getrimmten Zustand .Was könnte das sein ,?? Da ich in vier Wochen in Urlaub möchte bitte ich euch doch um eure Meinung .
Gruß Dirk
Alt 11.06.2016, 17:08
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Vermutlich hat das Kreuzgelenk etwas
Alt 11.06.2016, 17:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Halslager!
Wechseln.
Alt 11.06.2016, 17:20
Hallo Jungs meint ihr ich könnte damit noch die Saison fahren und es im Winter machen lassen und wie viel Aufwand ist diese Reperatur .Hört sich ja nicht gut an da der Antrieb gerade 230 Stunden gelaufen hat .
Gruß Dirk
Alt 11.06.2016, 17:53
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.205 Danke in 3.057 Beiträgen
Hallo Dirk
du fragst die BF Gemeinde ob du damit die Saison noch fahren kannst.
Ich glaube kaum einer kann dir das Beantworten, in wie weit deine Lager /
Kreuzgelenke schleifen ( Glaskugel ? ).
Ich denke auch das es besser ist es schnellstens zu erledigen, auch wenn ich nicht dein Fahrrevier kenne oder wohin du im Urlaub damit möchtest.
Mit besten Grüßen
Alt 11.06.2016, 18:04
In Urlaub möchte ich nach Kroatien und das in vier Wochen da ich nicht glaube eine Werkstatt zu finden die mir das in der Zeit repariert .Da die meisten Werkstätten im Raum Koblenz doch sehr ausgelastet sind daher die Frage ob Mann damit noch bis zum Winter warten kann .Da ich vom Antrieb so gut wie keine Ahnung habe deshalb die Frage an euch
Gruß Dirk
Alt 11.06.2016, 21:45
Boot: Mobo
Wenn es das Halslager ist (was ich nach deiner Aussage hin vermute) kannst du deinen Urlaub ohne weiteres noch durchziehen.
Die Dinger machen, wenn sie kränkeln, einen Höllenlärm um weiter nichts. Kommt aber nur durch die große Resonanzplatte Spiegel.
Wenn's dann mal rrrrrrrrrumort und wieder leiser wird, dann erst musst du dir ernsthaft Gedanken machen!
Alt 28.06.2016, 05:33
Hallo wollte euch noch mitteilen was das Geräusch verursacht hat . Es waren vom werk Falsch montierte Bälge. Nach Demontage des Antriebes war im Balg Wasser ohne Ende obwohl die Bälge noch super aussahen .Der Mechaniker bekam den Antrieb fast nur mit gewallt runter und zum Vorschein kam nur noch eine verrostete welle mit Kreuzgelenk und Lager.
Als er die Bälge kontrollierte fiel ihm auf das die schellen nicht richtig saßen . Die Bälge waren vom 11-2009 und das Boot ist von 2010. Laut Sichtprüfung waren die noch top . Jetzt wird alles erneuert und hoffe das ich endlich ruhe habe .Und wenn ich bedenke das ich das Boot erst sechs Monate besitze und nur sieben Stunden damit gefahren bin bekomme ich die Kriese.
Hits:	158
Größe:	56,5 KB
ID:	707127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	61,8 KB
ID:	707128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	65,6 KB
Hits:	129
Größe:	46,0 KB
Gruß Dirk
Powertrim macht Geräusche brmpfl Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2008 21:31
Antriebsmotor vom Volvo DP-S macht komische Geräusche Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2008 11:58
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 08:25
Keilriemen macht Geräusche juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2006 17:58
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
