Alt 10.06.2016, 06:56
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung Bravo 3
Da meine Lenkung erneuert werden müßte würde ich gerne auf eine Hydraulische umrüsten und die vorhandene Servo ausbauen .
Nach etlichen gelesenen Beiträgen denke ich es wird eine Sea Star mit HH5741 und HC5332 sollte doch alles passen oder .
Meine Frage funktioniert das so oder habe ich einen Denkfehler .
Bas Boot ist eine Rinker Captiva 232 mit 7,4l MPI und Bravo 3 Antrieb .
Gruß Frank
Alt 10.06.2016, 07:56
37.772 Danke in 22.626 Beiträgen
die Servo vom Bravo 3 = Hydraulisch
also was willst du nun genau ändern ?
Alt 10.06.2016, 09:27
Ich möchte keine hydraulisch unterstützte Lenkung sondern eine mit Pumpe am Steuerrad und hydraulischen Zylinder am Antrieb
Mit freundlichen Grüßen Frank
Alt 10.06.2016, 09:33
Hydraulische Zylinder hast du ja jetzt schon am Antrieb.
du must ja dann nur die Hydraulik vom Lenkrad abändern.
Alt 10.06.2016, 09:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Du hast jetzt eine Lenkung die zur Hälfte hydraulisch, servo-unterstütz läuft
und der vordere Teil mechanisch arbeitet.
Nun erzähl mal was Du da alles ändern willst und warum, dann bekommst
Du schneller zielführende Antworten.
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2016, 10:04
ich habe zufiel Spiel in der Lenkung und brauche auch einigen Kraftaufwand.
Da mein vorheriges Boot eine hydraulische Lenkung hätte würde ich es gerne wieder haben . Ich hatte eine Plungerpumpe am Steuer und einen Hydraulikzylinder am z-Antrieb ohne servo Unterstützung.
Alt 10.06.2016, 10:08
Ich würde mal schauen ob genug öl in der Servopumpe am Motor ist und ob die Feststellschraube (Kein Witz ein Bootsnachbar hat sich beschwert, dass sein Lenkrad so schwer geht, da hab ich die Schraube gelöst und schwupps war er zufrieden) unterm Lenkrad gelöst ist.
Das Lenkrad vom Bravo 3 kann man bei eingeschalter Pumpe ( dazu muss der Motor laufen) mit einem Finger bewegen.
Das spiel ist normal und sollte keinen negativen Einfluss auf das Boot haben
Alt 10.06.2016, 10:17
Checkmate fanatic
Ohne Servo werden die erforderliche Lenkkräfte beim B3 durch den
sehr ungünstigen Hebel sicher recht hoch werden, wenn Du direkt an den Antrieb gehst.
Richtig Sinn würde da nur eine Außenlenkung mit servounterstützter
Plungerpumpe machen.
Alternativ kannst Du mit dem Arbeitszylinder auch gleich an die Servo-Einheit des B3 gehen.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (10.06.2016 um 10:29 Uhr)
Alt 10.06.2016, 10:36
Schade ich dachte das die sea Star Lenkung dafür wäre weil es welche mit servo und ohne servo Unterstützung gibt
Gruß Frank
Alt 10.06.2016, 10:41
hier nochmal markiert die Servopumpe an meinem Motor.
dürfte bei dir an der gleichen Stelle sein.
Name:	2010-11-19 10.58.34.jpg
Hits:	649
Größe:	71,3 KB
Alt 10.06.2016, 10:48
Also Öl ist drauf das weiß ich .
Checkmate fanatic
Gruß Frank
Die Servoeinheit der Seastarlenkung brauchst Du doch nicht sehr teuer kaufen,
wenn Du so etwas schon im Boot hast.
Als Tip, wechsel den mechanischen Teil Deiner Lenkung (möglichst mit Zahnstange oder Rotary) komplett und überprüfen alle Verbindungen bis hin zum Antrieb auf Spielfreiheit. Mehr kannst Du ohne großen finanziellen Aufwand bei diesem schlechten Lenkprinzip leider nicht tun.
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2016, 11:18
Über was für einen finanziellen Aufwand würdest du denn reden.
Gruß Frank
Alt 10.06.2016, 11:45
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Frank
Das, was Du suchst , gibt es Von Mavimare.
http://www.mavimare.com/en/205-steer...or-stern-drive
Wenn Du keine Servounterstützung möchtest ist es die GF300BET.
Ich selbst habe die GF150BET verbaut. Hierbei bleibt die Servolenkung erhalten.
Name:	20150731_204330 (Medium).jpg
Hits:	161
Größe:	44,2 KB
Ciao Markus
Alt 10.06.2016, 12:16
Hallo Markus
Und dein Fazit wie lässt sich das Boot Lenken?
Gruß Frank
Alt 10.06.2016, 13:56
Hallo Markus
gut leider war bei meiner Lenkung der Lenkhebel im Transom noch ausgeschlagen. dann nutzt es auch nicht wenn vorne kein Spiel mehr da ist.
Ciao Markus
Alt 10.06.2016, 14:03
Hallo Markus
Bevor ich umbaue würde ich mal schauen warum es so schwer geht.
Baut die Servopumpe Druck auf ?
Ist die Lenkung selbst leichtgägngig.
Wann wurde das letzte mal abgeschmiert?
Alt 10.06.2016, 15:16
Antrieb wurde im Winter Überholt und neu gelagert läßt sich sehr leicht bewegen.
Lenkbolzen und Arm sind neu und ohne Spiel.
Druckaufbau der Pumpe ?
Gruß Frank
Alt 10.06.2016, 15:53
Die Servo-pumpe muss ja Öldruck aufbauen damit sie das Lenkrad unterstützen kann. Dies geschieht wenn der Motor läuft.
bei stehendem Motor ist natürlih die Lenkung schwerhgängig.
Versuch mal beim Auto im Stand wenn der Motor aus ist das Lenkrad zu drehen und wenn der Motor an ist. Wo gehts einfacher ?
Alt 10.06.2016, 17:35
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Falls du Interesse hast, Ich habe noch eine Nagelneue Servolenkung. Also das teil, hinten an der Transom mit dem Steuerventil.
Paddy
Alt 11.06.2016, 16:13
Paddy danke für das Angebot aber bevor ich etwas austausche von diesen Teilen wechsle ich lieber gleich auf hydraulisch denke ich baue die sea Star für ohne servo ein Soll ja für Bravo 3 sein . Dachte ihr kann jemand berichten der es schon hat ohne servo unterstütztung .
Volker es geht auch nicht so schwer wie beim Auto ohne Motor aber mein Boot vorher hatte eine hydraulische Lenkung am Pre Alpha und ohne servo unterstützung und sie ging leichter .
Gruß Frank
Alt 12.06.2016, 09:18
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Umbau auf hydraulische Lenkung ohne Servounterstützung
Die gleiche Überlegung hatte ich auch schon, immer noch,
trage mich immer noch mit dem Gedanken, den serienmäßigen Zustand zu ersetzen, obwohl ich einen neuen B3 Antrieb habe...
Hatte diese Frage auch schon vor längerer Zeit hier im Forum formuliert,
aber auch nur die, hier schon bekannten, Antworten bekommen.
Hat wohl noch keiner gemacht oder er sagt es nicht..wie auch immer.
Systemisch bedingt hat die servounterstützte Lenkung schon Spiel....
das wollte ich eigentlich eleminieren und auch die übrige Hydraulik einsparen...
Grüße..
Alt 12.06.2016, 10:37
Grüße..
Dunkel Deiner Rede Sinn.
Ciao Markus
Alt 12.06.2016, 15:22
Standard Servolenkung ersetzen
Aha,
aber außer, das Dir meiner Rede Sinn dunkel erscheint, erklärst Du nicht, was Dir daran dunkel erscheint.
Das es solche Systeme gibt , die den Anspruch des Fragestellers erfüllen, stand ja außer Frage...
Letztendlich konnte die Fragestellung des Themenstarters auch von Dir nicht beantwortet werden, nämlich wie es ist, ohne servounterstützte Lenkung zu fahren und genau das war auch meine Frage.....
Alt 12.06.2016, 18:55
Das Hauptproblem zum Thema Hydraulische Lenkung ist folgendes:
Es gibt unter dem Hauptbegriff einfach zu viel vollkommen anders funktionierende Systeme. Auch die Funktion der Servounterstützung ist unterschiedlich.
Frank muss erst einmal genau definieren was er darunter versteht.
Bei meinem Vorschlag wird nur der Mechanik-Teil gegen ein Hydrauliksystem getaucht, de Rest bleibt Serie.
Grundsätzlich würde ich nie auf eine Servounterstützung verzichten.
Ein voll hydraulisches System macht nur Sinn im Kombination mit eine Außenlenkung.
Der Helm ist hierbei, auch wenn er fast gleich aussieht , anders aufgebaut.
Die Hydraulikflüssigkeit bildet einen Kreislauf in dem die Servopumpe integriert ist.
Wir sprechen da bei von einer Investition von ca 5000-7000,-
Das macht auch nur bei Rennbooten Sinn.
Ich möchte stark bezweifeln, dass das einer hier ausgeben will.
Noch mal zum weglassen der Serien Servolenkung:
Die Versionen haben unterschiedlich Nehmer-Zylinder und auch eine anderen Helm.
Turns hd to hd 4,6. bei der Version Ohne Servo.
Turns hd to hd 3,4 bei der Version mit Servo
Noch was :
warum soll man für ein Amiprodukt ( Sea star)fast Das Doppelte bezahlen , wenn es Auch ein EU Produkt gibt..
Fazit:
Lieber Frank , an Deiner Stelle würde ich die GF300BET kaufen ( ca 680,-) und sie Ohne Servo- Lenkung montieren.
Sollte aus irgendwelchen Gründen, Dir, die Steuerung zu schwergängig sein, kannst Du immer noch Die Servopumpe wieder aktivieren und den Servozylinder wieder einbauen.
Hierzu muss dann an eine Stelle etwas am Gussteil weggeschliffen werden damit es frei gängig ist.
Ciao Markus
Hydraulische Lenkung itk Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2007 15:15
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
