Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 16.05.2016, 11:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
klopf mal diese Nummer 48-832832A45 bei Tante Google rein oder bestell gleich bei Cyrus oder einem Mercury Händler.
LG Michael
Alt 16.05.2016, 12:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Bei mir kommt nur Ballistic ans Boot und soweit ich mich erinnere, war noch jeder begeistert, der ihn getestet hat.
Da würde ich eine 19'er Steigung empfehlen, der sollte ähnlich hoch drehen wie der high five.
Götz
Habe eben gesehen, dass Du die Angabe Steigung später auf 23" geändert hast.
Dann würde ich den 23" Ballistic nehmen, eventuell auch den 21".
Eine andere Alternative wäre der 22" Apollo mit 4 flügeln.
Der Apollo hat eine bessere Beschleunigung, der Ballistic ist in den Punkten Höchstgeschwindigkeit und Effizienz kaum schlagbar, in der Beschleunigung aber schlechter.
Entscheidend ist was Du willst.
Götz
Alt 01.06.2016, 13:40
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
hallo Peter,
zu deiner frage :
" Was haltet ihr den von einem Solas Alu Prop 4-14 x 21 ??? "
Ich hatte einen bestellt und nun erhalten aber noch im Trockenen:
Qualität scheint super !
Nabe für VP ist fest verpresst, also nicht wechselbar.
Gewicht ca. 3,2kg damit ca. 400g schwerer als ein 3 blatt Alu von Michigan wheels.
Solas verwendet "Squeeze cast" also eine Art Alu-Guß mit zustätzlichem Druck.
siehe deren Website: solas.com
Fahrbericht dann im Sommer......
Norbert
Alt 08.06.2016, 21:21
Peter144 Peter144 ist offline
Boot: Stingray 609
10 Danke in 5 Beiträgen
So nochmals als Abschluss Feedback und nochmals Danke an euch.
Getestet habe ich:
Die beide H5 in 19 uns 23P
Eine laser 2 in 21p
Einen mercruiser spitfire 4x14x21
und einen solas 4x14x21
And the Winner is:
Knapp auf Platz eins ist der laser 2 dicht gefolgt vom solas 4 Blatt.
Test entscheidend war für mich, der top speed, die Zeit bis zur gleitphase und die laufruge bei langsamer fahrt.
Habe mir nur beide Props besorgt und einen H5 bereits verkauft.
Gruß Peter
Alt 09.06.2016, 10:39
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
126 Danke in 65 Beiträgen
Wenn ich mich nicht irre wird hier munter der Propdurchmesser mit der Steigung verwechselt. Ich habe einen Black Max 14,25 * 21 drauf, also Durchmesser 21 und Steigung 14,25.
Welche Steigung hätte denn dein Laser 2 mit 21er Durchmesser?
Größere Props sollen auch die Steuerbarkeit im Standgas bei Schleichfahrt verbessern. Das sollte man auch nicht unbeachtet lassen.
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 09.06.2016, 11:26
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Du verwechselts da was !
Dein BlackMax hat 14,25" Durchmesser und 21" Steigung .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 09.06.2016, 11:42
Hallo Peter,
welchen Solas hast du denn getestet ? Alu oder Stahl ?
P.S.: Ich würd mich nicht so sehr auf Topspeed festlegen, weil das
ist vermutlich die Geschwindigkeit, die du am seltensten fährst .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 09.06.2016, 12:03
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ Martin Argonautica
Wenn bei einem Propeller 14,25x21P drauf steht, ist das P für engl. pitch = Steigung.
21 mal 25,4mm(1Zoll oder inch) dann hätte dein Propeller einen Durchmesser von 533,4mm,
Auch das gieren wird nicht durch einen größeren Propeller unterbunden. Das geht nur mittels Leitfinnen entweder unter dem Rumpf oder am Antrieb mit dem oft beschriebenen "course keeper"
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (09.06.2016 um 12:09 Uhr)
Alt 09.06.2016, 13:43
Boot: Stingray 609
Es war ein Alu Prop von solas
4x14x21
Unterschied Stingray 609 und 200 ??? Peter144 Allgemeines zum Boot 6 19.01.2016 21:18
HILFE! Elektrische Probleme STINGRAY 609 ZPX Skipper89 Technik-Talk 1 24.07.2012 20:33
Wer fährt oder fuhr ne Stingray 609 ZP oder ZPX ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 3 18.07.2010 15:53
Stingray 609 ZP oder 609 ZPX Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 34 16.03.2010 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
