Alt 09.06.2016, 09:25
Benutzerbild von thommy67
thommy67 thommy67 ist offline
Boot: Glastron V 714
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser 3L Bj 72-78
Moin Moin,
Habe ein Mercruiser 3L 140 GM 181 I/L4 1972-1978 jemand vielleicht ein Schaltplan für den Motor? Bedanke mich im vorraus
MfG Thommy
Alt 09.06.2016, 09:59
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Ab Seite 190 geht's los:
http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...uiser2.html#/0
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 12.06.2016, 18:10
So,Motor drinne nach dem Zerlegen( Bohren/hohnen lassen neue Kolben usw...alles gereinigt und kontrolliert) ..alles verkabelt.....Habe ihn denn paarmal drehen lassen (ohne kerzen) um Oeldruck aufzubauen.Doch fehlanzeige.Wenn ich Zündung anmache steigt der Zeiger auf null und weiter steigt er nicht nach dem Orgeln...Oelpumpe war ok ..Kabel auch....Was könnt die Ursache? Jemand nen Tipp?
Gruß Thommy
Alt 12.06.2016, 18:27
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Woher weisst du das die Ölpumpe OK war?
Gruß Karsten
Alt 12.06.2016, 18:52
hmm Naja lief vorher ja auch und der Mechaniker sagte das alles ok sei....warum sollte sie aufeinmal defekt sein.........Morgen mal mit dem Manometer ran....
Alt 12.06.2016, 19:08
Verteiler mal ausbauen,Akkuschrauber mit langem Schraubenzieherschaft mit breiter Klinge bestücken und Öldruckgeber raus....und dann ordentlich Gas geben.
Wenn dir das Öl um die Ohren spritzt,ist wahrscheinlich eher der Geber kaputt als deine Ölpumpe.
Alt 12.06.2016, 19:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Genau so und net anders
War vor 2 Wochen bei meinem Auto genau so.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.06.2016, 20:38
Suuuuuper geklappt mit Akkuschrauber..Anzeige funktioniert auch Top...Danke Nochmal....
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
