Alt 08.06.2016, 19:48
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Standard Neues Wasserablaufrohr einbauen
HI,
an meinem Boot (Boston Whaler) sind die Rohre vergammelt durch die das Wasser abläuft. Wie kann man das am geschicktesten reparieren? Ich versuch mal Bilder anzuhängen.
LG Martin
Alt 08.06.2016, 19:56
Boot: Boston Whaler
hier 2 Bilder
Hits:	199
Größe:	46,8 KB
ID:	704225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	72,1 KB
Alt 08.06.2016, 20:02
ferenc ferenc ist offline
Meiner Meinung nach, ausbauen und verschließen.
Die können nichts, was nicht auch eine Lenzpumpe für 15 Euro kann. Durch die geht aber kein Boot kaputt, oder säuft eventuell ab.
Alt 08.06.2016, 21:40
Boot: Boston Whaler
Das ist ja aber original, und das möchte ich auch so beibehalten
Alt 09.06.2016, 07:09
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Dann würde ich das Rohr ausbauen, die Stelle entsprechend aufbereiten und mit GFK verschließen.
Anschließend ein neues Loch bohren und einen Edelstahl-Borddurchlass mit Dichtungen einschrauben. Lenzstopfen rein, fertig.
Anders bekommst du m.E. keinen ordentlichen Anschluss hin.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 09.06.2016, 07:34
Boot: Boston Whaler
Nein das geht nicht, weil das Boot doppelwandig und ausgeschäumt ist.
Alt 09.06.2016, 07:38
Das soll ja auch so sein! Ich meine auch nur den Bereich rund um das Loch damit du eine glatte, ebene Fläche hast auf der die Dichtung greifen kann.
Der Zwischenraum bleibt ja im besten Fall ohnehin unberührt.
Dann so einen Durchlass einbauen (besser in Edelstahl) und gut ist:
http://www.ebay.de/itm/Borddurchlass...sAAOSwFqJWlMss (PaidLink)
-Felix-
Alt 09.06.2016, 08:02
Boot: Boston Whaler
Ja sowas in der Art. Aber mir gefällt das mit der Mutter nicht. Ich hätte gern einen glatteren Abschluss, so wie auf der andern Seite.
Alt 09.06.2016, 08:07
Dann würde mir nur noch einfallen die Edelstahl-Variante mit Epoxy einzukleben, oder die Mutter doch zu benutzen und diese einzuarbeiten sodass es einfach wie eine Erhöhung aussieht.
Dann bin ich aber mit meinem Latein am Ende
Jetzt dürfen die Profis
-Felix-
Alt 09.06.2016, 11:18
Boot: Boston Whaler
Ok, mit der Mutter könnte ich mich zur Not doch anfreunden (falls nicht doch jemand ne andere Idee hat). Die alten Rohre habe ich raus gebaut. An 2 Stellen ist das Boot 55mm dick, an einer 290mm. So einen langen Borddurchlass habe ich nirgends gefunden. Weiß jemand Rat?
Alt 09.06.2016, 11:25
Emotion Emotion ist offline
Mal Bosten Wahler angeschrieben?
Alt 09.06.2016, 20:26
Boot: Boston Whaler
Nee, aber ich geh mal davon aus das die ein 35 Jahre altes Boot nicht mehr interessiert.
Alt 09.06.2016, 21:30
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Ich habe das gleiche Boot
ich habe das gleiche Boot wie du, nur meins ist schon fertig.
Das sind dünnwandige Rohre die aufgebördelt werden, unter die Krempen kommen O-Ringe.
Du musst das Rohr erst auf eine Seite aufbördeln das ein 3mm Rand entsteht, das Rohr passend ablängen und ein O-Ring (4mm dick) drauf und durchstecken.
Wieder ein Ring drauf und jetzt wird es schwierig, du musst von aussen gegenhalten und innen das Rohr aufbördeln.
So viel das ausreichend Druck auf die Ringe entsteht und fertig, oder du klebst mit angedickten Epoxy Kunststoffrohre ein so das die innen und aussen ein wenig überstehen.
Aber ich glaube das daß nicht die einzigen Probleme sind, innen sieht mann Löcher abgeplatztes Gelcoat und ich glaube aussen Haarrisse im Spiegel.
Stell doch mal Bilder vom ganzen Boot ein.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Geändert von skipplastracer (09.06.2016 um 21:41 Uhr)
Alt 09.06.2016, 22:02
Boot: Boston Whaler
ok deins ist fertig, aber meins ist länger
Klar sind da noch andere Baustellen, aber jetzt sind erst mal die Rohre dran. Ich weiß wie die Rohre orginal gemacht werden. Ich weiß aber nicht wo ich bei uns die Kupferrohre her bekomme, und dann bräuchte ich auch noch die Spindel (Gewindestange) mit den entsprechenden Aufsätzen. Gut die könnte man sich drehen lassen. Ist aber alles ziemlich viel Aufwand.
Deswegen wär ich auch mit Kunststoffdurchlässen zufrieden. Ich werde mal einen Freund fragen ob er mir im Geschäft was passendes aus Edelstahl machen kann.
neues Boot neues Glück und Fragen zum Aussenborder dlb Allgemeines zum Boot 12 21.03.2008 00:26
Bootsinstrumente in ein neues Boot einbauen Pauschie Allgemeines zum Boot 29 03.11.2007 18:26
Neues Ruder Einbauen Roelof Restaurationen 2 22.10.2006 20:53
Neues Jahr ... neues Glück ... neue ??? Kirsten Kein Boot 16 04.01.2006 16:36
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
