Alt 04.09.2006, 09:40
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Expertenstreit
Da ich unterschiedliche Meinungen hörte Frage an die Runde: Verdränger mit zwei Motoren und zwei Wellen. Kommt es zu Beschädigungen am Getriebe oder an der (wassergeschmierten) Welle wenn ein Motor nicht läuft und das Getriebe in Leerlaufstellung ist? Oder muss in entgegengesetzter Fahrtrichtung geschaltet werden?
Alt 04.09.2006, 09:51
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Gestritten wird schonmal garnicht
Wir können über alles Reden
Jetzt zu deinem Thema:
Meiner Meinung nach dürfte nichts passieren,da die Welle ,die im Leerlauf steht,durch den Wasserstrom einfach mitgedreht wird.
Gruss Sascha
MFG Sascha
Alt 04.09.2006, 09:55
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Expertenstreit
Radio eriwan antwortet:
Das kommt ganz darauf an. Manchmal ja, manchmal nein.
MFG René
MFG René
Alt 04.09.2006, 09:57
Was führ Faktoren spielen denn da eine Rolle?
Sascha
MFG Sascha
Alt 04.09.2006, 09:58
Sascha
Der Getriebetyp und die Wellendrehzahl.
Achja und streiten brauchen sich die Klexperten auch nicht, weil das eigentlich jeweils in der Betriebsanleitung aufgeführt sein sollte.
MFG René
MFG René
Alt 04.09.2006, 12:56
Boot: Tretboot
da Bedienungsanleitung nicht vorliegt (Vetus-Peugeot, Baujahr 89 mit engl. Getriebe) bitte ich zur Schadensbegrenzung um Vorschlag was empfehlswerter ist. 1.) Schaltung in Leerlaufstellung oder 2.) Gang rein.
Beim Auto wäre das alles einfacher.....
Danke!
Alt 04.09.2006, 13:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Danke!
Mit beiden Motoren fahren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.09.2006, 19:03
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Danke!
Ich tendiere zum eingelegten Gang, wegen einer evtl. Freilauffunktion sogar den Rückwärtsgang. Ein mitmüllerndes Getriebe, welches aber nur aufgrund der motorseitigen Eingangswellendrehzahl seine Schmierung erhält bzw. direkt vom Motor mitgeschmiert wird, ist akut gefährdet. Evtl. kommen auch noch thermische Probleme hinzu, da ja auch kein Kühlwasser fließt. Der einzige Nachteil ist der permanente Zug auf der Welle durch das Bremsen im Wasser. Aber der tritt beim Rückwärtsfahren auch planmäßig (jedoch kurzzeitiger und dafür heftiger) auf...
Beim Außenbordergetriebe kann man auf den eingelegten Gang verzichten, weil diese Getriebe fast gänzlich in Öl "eingetaucht" sind.
100%ig kann man Deine Frage jedoch nur beantworten, wenn man den Getriebeaufbau kennt.
Alt 04.09.2006, 19:33
Tja, das Problem an deinem Tip ist nur das er bei hydraulischen/hydraulisch geschalteten Getrieben nutzlos bis tödlich ist.
Dons Lösungsweg ist ohne genaue Kenntniss des Getriebetyps der einzig Sinnvolle.
MFG René
MFG René
Alt 04.09.2006, 20:52
Ehrlich gesagt sehe ich keinen Sinn darin,bei einer Twinmot mit
einer Maschine zu fahren.
Bei meiner Wellcraft mußte ich es paar mal,weil eine Maschine
nicht lief.Das Gegensteuern nervte und wesentlich weniger
Treibstoff habe ich durch höhere Drehzahl auch nicht verbraucht.
Bei hydraulischen Getrieben empfehlen manche Hersteller das
Festklemmen der Welle.
Don P
Alt 04.09.2006, 23:17
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Wenn ich nur mit einer Maschine fahre passiert an der anderen Welle - wassergeschmiert - nichts. Weder stelle ich den Gashebel in eine bestimmte Richtung etc..
Bei Bedarf starte ich die 2te Maschine, lege den Gang ein und erhöhe die Drehzahl bis zum gewünschten Punkt, während der Fahrt. Hatte bis dato noch keine Probleme mit dieser Vorgehensweise.
Das gegen gelenkt werden muss, ist klar, bei Betrieb mit einer und dann bei hinzunahme der 2ten Maschine.
Wobei wenn man sein Boot kennt, die Lenkbewegung und das stoppen der Maschine oder hinzunehmen eine Bewegung ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
