Alt 26.04.2003, 13:26
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Trenndioden
Hat jemand Erfahrung
Diodenverteiler Nautic
Trenndiode zur vollständigen Entkopplung von zwei Batteriegruppen.
Kein Spannungsabfall bei Erreichen des Voll-Ladezustandes. Durch eine spezielle Schaltung ist es gelungen, den Spannungsverlust von üblicherweise 0,7-0,8 Volt auf weniger als 0,005 Volt zu reduzieren.
Keine Manipulation der Lichtmaschine erforderlich (D+ Anschluß muß vorhanden sein). Einsetzbar für 12 oder 24 Volt Anlagen. Maße 120 x 100 x 64 mm. Belastbarkeit: 2 (oder 3) x 90 Ampere Dauerbetrieb.
Art.Nr. 7896 von Schwenckner
Hits:	806
Größe:	18,5 KB
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 26.04.2003, 19:19
Peter Peter ist offline
Hallo Wolfgang,
"kein Spannungsabfall bei erreichen des Voll-Ladezustands"
Ist klar: dann fliesst auch kein Strom,
und nur wenn Strom fliesst, entstehen über der Diode die obligatorischen 0,7 V Spannungsabfall.
Ist aber ansonsten OK das Teil.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 26.04.2003, 19:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum muß man eine D+ Leitung haben?
Ist der Spannungsmessanschluß für die Lima-Reglung?
Wenn ja, dann kann man auch eine normale Diode nehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2003, 23:04
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
es müssen nicht die 0,7V sein. Für eine entsprechende Anwendung habe ich die leider deutlich teureren Shottky Dioden genommen. Bei denen ist der Spannungsabfall (natürlich auch eine e-Funktion des Stromes) nominell bei 0,2-0,3 Volt.
Die Sache mit dem D+ könnte evtl. für ältere Limas mit externem Regler die Idde sein, in die D+ Leitung zum Regler eine Diode mit gleicher Kennlinie einzubauen, damit die Lima immer eine ungefähr dem Spannungsabfall der Leistungsdioden höhere Spannung abgibt. (gilt für herkömmliche Siliziumdioden wie auch für Shottkys.
Ekkes
Alt 27.04.2003, 00:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
Die Teile brauchen die D+ Leitung der Diode, weil die direkt an die Trenndiode angeschlossen wird, und damit sozusagen nach der Diode an der Batterie. Damit liefert die Lima 0.7V mehr da an ihrer Messleitung ja weniger ankommt. Ist also imho nicht mehr als eine normale Diode.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 27.04.2003, 08:32
Bernd
Das meinte ich. Das kann man jeder Diode machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2003, 11:05
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Wolfgang B.
Trenndioden sind eigentlich veraltet. Es gibt sog. elektronische Ladestromverteiler bis 150 A die mit Feldeffekttransistoren arbeiten.
Hier wird praktisch kein Spannungsverlußt erzeugt, weil die Feleffekttransistoren einen "ON-Widerstand" von kleiner 5/1000stel
Ohm.
Zusätzlich besteht bei einer Ausführung die Möglichkeit die beiden Batteriebänke mit einem kleinen Schalter fast stromlos zu verbinden und so bei leerer Starterbatterie den Motor starten.
Bei Interesse bitte Anfrage über PN.
mfg
Günther
Alt 02.05.2003, 14:28
Zitat von GüntherB
Hallo Wolfgang B.
Ohm.
mfg
Günther
Hallo Günther,
hat super geklappt, ist heute angekommen.
Danke nochmal für die schnelle Abwicklung
Gruß Wolfgang
Alt 03.05.2003, 12:14
Zitat von GüntherB
Hallo Wolfgang B.
Ohm.
mfg
Günther
Hallo Günther und auch alls andere BF ler
Habe den Ladestromverteiler nun eingebaut, die Verkabelung der Lima geändert.
Und damit auch ein neues Problem
Mein Ladereät im Boot ist eins von diesen, die eine Spannung am Ladegeräteausgang anliegen haben muss, um seine Arbeit zu tun.
Das scheint über den Ladestromverteiler nicht zu funktionieren.
Die LED Anzeige vom Ladegerät steht auf Ladeerhaltung, aber es ist kein Ladestrom zu messen.
Über die Lima dürfte ich heute nicht testen, da unsere Nachbarn eine Feier haben, morgen Sonntag darf ich, man, auch auch nicht mit Lima testen.
Was nun
Gruß Wolfgang
Alt 04.05.2003, 18:26
Mal schauen wann die Profis bei dem schönem Wetter wieder zu Hause sind und kluge Ratschläge geben können
Gruß Wolfgang
Alt 04.05.2003, 19:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
die Anschlüsse vom Ladegerät kommen direkt an die Batterien (jede Batt. wird mit eigenen Ladeteil geladen). Der Ladestromverteiler verteilt nur den Ladestrom von der Lima (nur eine Spannungsquelle).
Gruß Sigi
Alt 04.05.2003, 20:04
Zitat von Sigi S.
Hallo Wolfgang,
Gruß Sigi
Hallo Sigi,
im Datenblatt steht es aber anders.
Anschluß In - von Lima oder Ladegerät
Gruß Wolfgang
Alt 04.05.2003, 20:37
Boot: SeaRay 290DA
Ladegerät..., wenn dieses ein Einfaches mit nur einen Ausgang ist und keinen Regler hat. Die meisten besseren Ladegeräte haben aber mehrere unabhängige Ladeausgänge. Meines z.B. hat 4 unabhängige Regelkreise, also je ein Ausgang direkt auf die Batterien, von Limas kommend über die Dioden (Ladestromverteiler) in allen Variationen (kreuz und direkt) zu den Batterien.
Gruß Sigi
Alt 06.05.2003, 13:59
Habe gestern mit dem Hersteller Magnetronic des Ladestromverteilers CD 150RC telefoniert, nach dem auch über die Lima keine Ladung möglich war.
Laut Aussage vom Hersteller hätten sie so etwas noch nie gehabt.
Warum also bei mir das erste mal.
Nun habe ich in eingeschickt.
Dabei hat sich aber noch ein anderes Problem gezeigt. Meine Volvo Lima benötigt an B+ eine 12 Volt Spannung, damit an D+ die Erregung erfolgen kann. Aber durch den Einsatz von dem Ladestromverteiler wir die Plusverbindung von B+ zum Anlasser + und dann auf Batterie + aufgetrennt.
B+ geht auf den Eingang vom Ladestromverteiler. Die 2 Ausgänge gehen auf + der Starter- und Verbraucherbatterie. Dadurch liegt nach einschalten der Zündung an B+ keine 12 Volt, die Lima wird nicht erregt und nach dem starten des Motors wir auch keine Ladung erzeugt.
Da ich nun aber alle meine Verkleidungen im Boot wieder angebaut habe, somit auch keine weiteren Leitungen vom Zündschloss zum Motor legen kann, um beim Startvorgang für eine gewisse Zeit 12 Volt auf B+ zu geben, suche ich gute Typ, wie ich mein Problem löse.
Eine Idee hatte ich schon.
Vom Magnetschalter den geschalteten + vom Zündschloss über eine Trenndiode an B+ zu legen. Dadurch wäre nur beim starten +12 V an B+. Die Trenndiode soll verhindern das der Magnetschalter nach dem starten durch B+ geschaltet wird.
Hat noch jemand eine einfachere Idee.
Gruß Wolfgang
Alt 08.05.2003, 08:18
Lioba
Alt 08.05.2003, 08:35
Administrator
Hab ich auch schon oft behauptet, und werde immer wieder zerissen
Es mag aber auch stimmen: bei einer sehr leeren Verbraucherbatterie fängt das Relais zu flattern an, weil beim zuschalten der 2. Batterie die Ladespannung soweit einbricht, dass das Relais wieder frei gibt. Oder wie steuerst du dein Relais?
Bernd
Bernd
Alt 08.05.2003, 09:40
Lioba
Alt 08.05.2003, 10:17
Hallo Lioba,
natürlich läßt sich eine Parallelschaltung von zwei Batteriebänken auch mit einem Relais realisieren, aber bei einem 70 Ampere- oder 150 Ampere-
relais für EUR 20,00 habe ich schon Probleme ob es für diesen Preis so etwas gibt.
Der Ladestromverteiler hat auch noch den weiteren Vorteil, dass Du alle Lademöglichkeiten auf den Eingang schalten kannst. Also auch ein Ladegerät, eventuell eine Solarzelle usw. und es werden immer beide Batteriebänke geladen.
Ganz besonders im Winter, wenn Du nur mit geringem Strom Erhaltungsladung über eine kleine Solarzelle betreiben willst, dann verbraucht Dein Relais unter Umständen bereits mehr Strom als Du in die Batterien schickst.
mfg
Günther
Alt 09.05.2003, 20:02
Habe ihn heute wieder bekommen.
Ging alles sehr schnell und unproblematisch.
Und defekt war er auch nicht
War ein Messemuster, ohne Inhalt.
Hatte heute leider keine Zeit ihn einzubauen, morgen ist Antauchen und Sonntag ist Muttertag.
Werde also erst am Montag über die Superfunktion des neuen Ladestromverteilers Berichten.
Gruß Wolfgang
Alt 09.05.2003, 20:17
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
(ohne Worte)...
Alt 09.05.2003, 20:26
(ohne Worte)...
Habe früher selber solche gebaut und verbaut.
Auch unsere Firma hat solche Dinger aus versehen an Kunden geschickt.
Gruß Wolfgang
Alt 09.05.2003, 21:27
<= war auch nur die erste Reaktion...
...ich liebe doch solch einfache und schnelle Lösungen von Problemen
Alt 13.05.2003, 16:56
So. nun ist der Ladestromverteiler eingebaut. Mit dem Ladegerät funktioniert es schon.
Morgen, wenn ich meine Hydraulikpumpe wieder eingebaut habe, werde ich es auch mit der Lima testen. Für die Erregung der Lima habe ich eine Leitung vom Magnetschalter-Steuerkontakt zu B+ der Lima gelegt, damit beim Starten die Erregung der Lima erfolgt. In der Leitung ist eine Trenndiode, 1500 Volt, 1 Ampere. Die bewirkt, dass der Magnetschalter nach dem Starten von B+ keine Spannung bekommt.
Bilder folgen wenn auch die Hydraulikpumpe wieder funktioniert
Gruß Wolfgang
Alt 17.05.2003, 17:54
So nun habe ich meine alte Volvo Hydraulikpumpe repariert.
Und sie Funktioniert auch wieder. Doch dazu berichte ich im anderen Thema.
Die Ladung über die Lima hat zwar nicht auf Anhieb funktioniert. Aber nach dem ich zu dem Widerstand, der für die Erregung an D+ zuständig ist, noch eine Ladekontroll-Lampe von 4 Watt geschaltet habe, hat es super funktioniert.
Hier mein mini Kraftwerk auf der Backbordseite.
Hits:	240
Größe:	24,0 KB
ID:	1545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	20,6 KB
Gruß Wolfgang
Alt 17.05.2003, 19:51
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Wolfgang,
ich will Deine Schaltung nicht kritisieren, a b e r wenn die Diode duchschlägt ( ist mir passiert bei einer änlichen Schaltung) dann fährt Dir während der Fahrt der Starter rein und der Kollektor des Starters ist binnen ein paar Sekunden im Himmel, wenn Du nur eine Maschine hast sieht es dann ganz blöd aus.
Eine ganz normal übliche Erregungsschaltung der Lichtmaschine würde ich vorziehen.
Dein Ladegerät braucht das auch etwas Luft zur Kühlung, oder wird das nicht warm??
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
