Alt 06.06.2016, 16:29
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Standard Solaranlage
Hallo und guten Tag
Ich hab mal ne frage zu meiner Solaranlage.
Ich habe 2 mal 100 Watt
400 Ah Bortnetzkapazität, die geladen werden. ( Starterakkus gehen nur über Lima)
Solarregler, ist ein Steca 30/30.
Dieser zeigt mir immer an, dass die Akkus voll sind bei 13,8/13,9 Volt.
Ist das richtig so, oder sollte er höher laden?
Wenn ja, wie bekomme ich das hin, daß er das macht.
Danke im Voraus
Axel
Alt 06.06.2016, 17:12
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass mit 13,8 die Batterien geladen sind....
Grüssle Cello
Alt 06.06.2016, 18:08
Ja, der Solarregler zeigt mir dann 100% an.
Axel
Alt 06.06.2016, 22:55
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wie hoch die Ladespannung sein muss schreibt der Batteriehersteller in sein Datenblatt. Der wird wissen was er tut, schließlich hat er das Ding gemacht.
Alt 07.06.2016, 06:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
13,8 V ist die Erhaltungsladung. Meine Panelle liefern 19 V und mehr,dieses Regelt dann der Solarregler runter,gemessene Ladeschlußspannung 14,5 V.
Gruß Jörg
Alt 07.06.2016, 08:06
Boot: Hanseat 70B2
Nochmal: Welche Ladesschlußspannung und welche Erhaltungsspannung gibt der Batteriehersteller vor? Wenn das zu Deinen Meßwerten passt ist alles in Ordnung.
Alt 07.06.2016, 10:41
Ich hatte mit Steca telefoniert. Sie sagten das ich das in einem Untermenü selber festlegen kann.
Aber was ist besser, 13,8 / 13,9?
Oder über 14 Volt?
Hits:	79
Größe:	62,6 KB
Alt 07.06.2016, 10:44
Hier noch ein Bild
Hits:	80
Größe:	48,1 KB
Alt 07.06.2016, 11:15
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Hier ist alles gesagt. Musst du einstellen.........
Alt 07.06.2016, 11:17
Zitat von bieri Beitrag anzeigen
hier ist alles gesagt. Musst du einstellen.........
das weis ich nicht............
Alt 07.06.2016, 11:19
Boot: Keins mehr
Das ist doch abhängig von deinen Batterien und der Hersteller gibt vor was z.b für eine Ladeschlußspannung für deinen Batterietyp vorgesehen ist. Mein Solarregler von Solara kann Ich nicht einstellen . Ich hatte bis Anfang vom Jahr noch eine normale Nassbatterie,die benötigte eine Ladeschlußspannung von 14,4 V ,jetzt habe ich auf AGM umgestellt und dieser Typ Batterie soll eine Ladeschlußspannung von 14,8 V haben. Ob nun mein Solarregler das erkennt weiß Ich nicht und denke auch mal nicht!? Das heißt dann aber auch das meine Batterie nie zur Gänze durch die Solarpanelle aufgeladen würde. Wenn du also deinen Steca auf die jeweiligen Werte einstellen kannst die der Hersteller deiner Batterie vorgibt ,sprich Erhaltungsladung/Ladeschlußspannung dann mach es,deine Batterien werden es dir mit einer längeren Lebensdauer danken.
Gruß Jörg
Alt 07.06.2016, 11:28
Also ich habe 2 davon, habe eben noch mal im www nachgesehen wegen Datenblatt könnte aber bis jetzt nichts finden.
Hits:	86
Größe:	66,0 KB
Alt 07.06.2016, 11:52
So hab da angerufen.
Erhaltungsladung: 13,6/13,7 Volt
Landesplanung 14,4 Volt.
Danke an die zum Teil guten Antworten.....
Wenn man immer schon alles wüsste und alle Datenblätter hätte, dann bräuchte man hier keine Fragen stellen.
Axel
solaranlage chrisma Technik-Talk 16 17.06.2008 21:56
Dimensionierung Solaranlage kanalskipper Technik-Talk 4 22.11.2007 11:02
[V]Gel-Batterien 12 V-100A für Solaranlage Wohnmobil /Notstr YellowCaps Werbeforum 16 24.07.2007 18:24
Solaranlage für 24 V Motor Thomas B. Technik-Talk 5 27.06.2007 07:33
Regler Solaranlage Holzbootfahrer Technik-Talk 8 26.04.2005 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
