Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 06.06.2016, 23:24
con3head con3head ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
hallo leute,
damit hier keiner denkt das projekt wurde vielleicht eingestampft ;)
es geht weiter!!! warum erst jetzt? die Wetterverhältnisse sind erst jetzt so, dass ich weiter machen kann.
was ist weiter passiert?
ich habe nochmal nach der letzten laminieraktion geschliffen und nun angefangen die seitenwände zu verstärken. das aber nicht bis zum heck, da die geplante umsetzung der verlängerung immernoch ansteht und auch abgesegnet ist von einem befreundeten bootsbauer^^
davor musste ich den rumpf erneut komplett ausrichten, aber nun steht er astrein im lot
aber hier die bilder vom letzten WE, erst geschliffen und dann linke seite zwei lagen 800er quadraxialgelege mit anschließendem abreisgewebe.
Name:	2016-06-03 21.13.50.jpg
Hits:	162
Größe:	76,5 KB
ID:	703865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-06-03 21.14.18.jpg
Hits:	168
Größe:	76,3 KB
ID:	703866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-06-03 21.14.46.jpg
Hits:	176
Größe:	90,4 KB
Name:	2016-06-03 21.14.58.jpg
Hits:	167
Größe:	79,5 KB
ID:	703868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-06-03 21.15.10.jpg
Hits:	148
Größe:	58,5 KB
ID:	703869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-06-03 21.28.37.jpg
Hits:	158
Größe:	73,4 KB
Name:	2016-06-03 21.28.57.jpg
Hits:	158
Größe:	68,9 KB
ID:	703871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-06-05 20.49.30.jpg
Hits:	167
Größe:	75,5 KB
Mfg Patrick
  #102
Alt 06.06.2016, 23:25
in den nächsten wochen wird es stetig weiter gehen!
Mfg Patrick
  #103
Alt 13.06.2016, 10:41
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wo willst du den Rumpf denn trennen und wieviel wird das länger werden?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 14.06.2016, 16:48
also holger,
der rumpf soll um ca. 40-50cm verlängert werden, so dass die motorwanne nicht den platz im innenraum einnimmt.
somit trenne ich den gewölbten rest vom dünnen gfk heck (spiegel) raus und fertige eine schalung der neuen heckpartie an.
dann wird von vorn bis hinten gleich durchlaminiert in ganzer länge, das laminat was ich in den rumpf einbringe, ist ein vielfaches von dem was nach dem schleifen noch übrig war.
Mfg Patrick
Alt 15.06.2016, 19:28
ferenc ferenc ist offline
aha, ein Panzerkreuzer soll es werden
Alt 16.06.2016, 10:50
Mücke1978 Mücke1978 ist offline
Boot: Caroliner skiff nachbau
57 Danke in 36 Beiträgen
Wenn du schon mal dabei ist, was hältst du davon das Boot der Länge nach aufzutrennen und es 40-60cm breiter zu machen ? Würde das Boot seitlich Stabilität geben. Bei Waller angeln könntest du dann ohne viel schaukeln einen richtigen Anhieb setzen . Finde fürs angeln ist breite wichtiger als Länge.
Alt 29.08.2016, 13:46
prinzipiell nicht verkehrt die idee,ABER^^ die breite ist genau auf ein spezielles gewässer ausgelegt. wenn es breiter wäre, würde ich nicht mehr durch die kleine durchfahrt passen ;)
der ganze rumpf wurde nach dieser einen durchfahrt rausgesucht von den maßen her^^
Mfg Patrick
Alt 29.08.2016, 13:48
ich will ja schließlich an jedes gewässer hier bei uns rann. und da dort im sommer 60% mit seerosen bedeckt sind, muss ich da rauf können!!!
Mfg Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
