Alt 11.05.2016, 09:37
hboepple hboepple ist offline
Boot: Bayliner 2455
Standard Wer kennt sich mit einer Bayliner Ciera 2455 aus?
wir haben uns letzte Woche eine Bayliner 2455 Ciera aus dem Baujahr 2000 zugelegt. Leider hat der letzte Besitzer das Boot wegen einem Schlaganfall nicht ausgiebig nutzen können und kannte sich damit überhaupt nicht aus. Nun wollen wir das Wochenende damit ins Wasser und ich habe noch reichlich technische Fragen zu dem Boot. Bin mir nicht sicher ob es wichtig ist, aber momentan stehet das Boot trocken auf einem Trailer.
1. Frischwassertank ist befüllt, Pumpe am Kühlschrank eingeschaltet und es kommt dennoch kein Wasser aus den Armaturen. Pumpe läuft hörbar an, es blubbert und Rausch nur. Gibt es eine Entlüftung oder ähnliches? Der Warm-Wasser Boiler wurde entfernt womit nur noch der Kalt-Wasser Kreis aktiv ist.
2. Der Fäkalientank lässt sich nicht abpumpen. Ich habe die Pumpe bereits abgebaut, gereinigt und manuell zum Testen an eine Batterie gehalten. Da die Pumpe läuft wir es wohl am Strom liegen. Ich kann jedoch keine spezielle Sicherung dafür finden. Die Automaten unter dem Steuerstand sehen auch alle gut aus. Die Kontakte an den beiden Schaltern habe ich bereits gereinigt. Gibt es ggf. eine weitere Sicherung oder Ventile, die ich noch nicht gefunden habe?
PS. Ter Tank ist nicht leer. Ich habe zum Spülen ca. 20-30 L Wasser eingefüllt
3. Das Boot hat eine Klimaanlage/Heizung, die ich auch noch nicht ans Laufen bekommen habe. Externe Stromzuführung habe ich natürlich dazu angeschlossen…
Vielen lieben Dank und Grüße
Harry
Alt 11.05.2016, 09:57
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Zu 1 : Die Pumpe ist am Kühlschrank angeschlossen?
Zu 2: Wenn du den vermeintlich richtigen Schalter für die Fäkaliienpumpe tätigst brumt sie denn?
Alt 11.05.2016, 10:17
Boot: Bayliner 2455
Hallo Marco,
Zu 1. Nein die Pumpe ist natürlich nicht am Kühlschrank angeschlossen (hätte mich besser ausdrücken sollen). Ich meinte natürlich den Schalter oberhalb des Kühlschrankes.
Zu 2. Die beiden Schalter habe ich gleichzeitig betätigt und es brummt nichts
Harry
Alt 11.05.2016, 10:21
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
ist auf an der Wasserpumpe eventuell der Saugschlauch abgemacht wegen Winter?
wenn die Fäkalienpume nicht anspringt ist die Sicherung defekt. Dann bekommt sie keinen Strom. Einfach mal ein Messgerät in die Hand nehmen.
Die Sicherung (20A) ist bei mir unterm Amaturenbrett.
Alt 11.05.2016, 10:25
Boot: Bayliner 2455
Hallo Volker,
vielen Dank für den Hinweis!
Die Schläuche sind alle dran, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Meinst du die Sicherungsautomaten oder muss ich die Platte abschrauben um an eine einzelne Sicherung zu kommen?
Harry
Alt 11.05.2016, 10:28
Zitat von hboepple Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Harry
Also bei mir sind es SChmelzsicherungen.
Auch bei meiner 2455 aus 1989 waren es SChmelzsicherungen. Kann sein, das dies durch Automaten ersetzt wurde.
Alt 11.05.2016, 10:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
jetzt mal andersrum gefragt. Wenn das Boot BJ 2000 ist dann ist es CE pflichtig, somit muß es einen Bedienhandbuch dafür geben.
zu 3. hast du denn das Bedienfeld der Klima schon gefunden? Tut sich da nix?
Alt 11.05.2016, 10:43
Boot: Bayliner 2455
Hallo Marco,
Ja, CE-Nachweis und Handbuch liegt vor, jedoch ist dort leide nicht jede Sicherung aufgeführt.
Das Bedienfeld für die Klima habe ich gefunden und es tut sich garnix
Alt 11.05.2016, 11:20
Südschwede
Ist das Boot eine Grauimport?
Alt 11.05.2016, 11:23
Boot: Bayliner 2455
Wurde vom Erstbesitzer in Florida genutzt. 2. und 3 Besitzer in Deutschald
Alt 11.05.2016, 11:26
Südschwede
also Grauimport. Wenn die Klima funktionieren soll muß ein Spannungswandler verbaut sein. Das ist ein Kast so groß wie ein Schuh bzw Stiefelkarton und sau schwer, meißt schwarz. Dieser wandelt von 220V auf 110V denn deine Klima wird nur 110V können.
Alt 11.05.2016, 11:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
So isses, hab auch eine 110V Klima, ohne richtigen Trafo läuft da garnix, mit 230V schickst du sie in die ewigen Jagtgründe.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.05.2016, 20:36
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Hallo Marco,
guck doch mal an der Fäkalpumpe selbst, ist bei mir z.B. eine Sicherung !
Hatte auch mal das Problem das nicht abgepumpt wurde.
Bruno
Alt 11.05.2016, 21:50
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Oder es hat sich in der Pumpe Papier davor gesetzt
Oder der Zerhaker ist blockiert oder lose
oder im Tank/Schlauch ist etwas blockiert
oder der Auslass ist blockiert
oder die Pumpe ist einfach kaputt.
Grüße,
Alt 12.05.2016, 04:51
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Mach bitte mal ein Foto vom Schalter der Zerhackerpumpe.
zumeist wurden die nur als SA im Boot verbaut und sind dann nachträglich eingebaut worden. im Schalter ist dann noch eine Sicherung verbaut. dazu Must du den Schalter aus der Amatur ziehen
aus dem Schwabenländle
Alt 12.05.2016, 07:19
Boot: Bayliner 2455
vielen Dank für die reichlichen Hinweise.
Mir läuft die Zeit davon, da wir morgen mit dem Boot losfahren wollen.
Ich werde mir die Themen als Urlaubsbeschäftigung auf den Zettel schreiben und werde im Anschluss (hoffentlich) die Ergebnisse berichten.
Harry
Alt 19.05.2016, 17:51
Boot: Bayliner 2455
wir sind nun aus unserem Kurzuralub zurück und die Aufgabelte ist größer geworden:
1. TrinkwasserPumpe fördert kein Wasser /Grund bislang unbekannt
2. Zerhackerpumpe läuft wenn sie über die Batterie überbrückt wird. Die Sicherung habe ich bislang nicht finden können.
3. Der Vorwärtsgang rastet nur sehr zögerlich ein. Habe dem Schaltzug die beschriebene Vorspannung eingestellt und dann war es perfekt. Am nächsten Tag war alles wieder wie zuvor. Kann es sein, dass eine Kontermutter beim Antrieb lose ist?
4. Das Boot kommt nicht in Gleitfahrt. Bei Vollgas dreht der Motor mit einem 17er Prop nicht über 3000 Umdrehungen. Nach 1,5 Jahren Standzeit müsste eine Vergaserreinigung fällig sein. Ich bin im Nachhinein froh die Fahrt nach Holland gemacht zu haben. Bei uns auf der Weser hätte mich die Strömung bis an die nächste Schleuse getrieben
Und nun die alles entscheidende Frage:
Ich möchte ungern alleine an die Antriebseinheit gehen. Gibt es einen erfahrenen Techniker im Raum Bielefeld, Paderborn, Hannover, der mir für einen Tag zur Hand gehen könnte?
hboepple
Alt 19.05.2016, 19:26
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe ein 245 und da functionierte der macerator auch nicht. Einer der schalter war defect.
Alt 20.05.2016, 17:41
hboepple
Wenn du deine Probleme beheben willst, würde ich eine Firma auf diesem Gebiet beauftragen.
Kostet natürlich aber als Laie an die Antriebe ran, kann u.U. noch teurer werden.
In jedem Fall viel Erfolg.
Grüße, Christian
Alt 21.05.2016, 11:27
Boot: Bayliner 2455
Hallo Christian,
das ist grundsätzlich natürlich richtig, jedoch lernt man dabei nichts über sein Boot. Ich würde zukünftig gerne kleinere Wartungen selber durchführen können bzw. bewerten können.
PS. Ganz so unerfahren bin ich mit der Technik nicht. Wir hatten bis vor 15 Jahren bereits ein 27 Fuss Boot mit einem 5,7 L Motor bei dem wir bis zur Überarbeitung des Antriebes (mit Unterstützung) alles selber gemacht hatten. Danach nur noch ABs mit kleineren Booten.
Weiterhin haben derzeit alle Fachhändler Hauptsaison und ich möchte keine zwei Wochen warten.
Gibt es denn niemanden in meiner Nähe, der uns versiert unter die Arme greifen kann?
Abholung und Aufwandsentschädigung sind natürlich vorgesehen
Harry
Alt 21.05.2016, 17:03
Boot: Bayliner 2455
Der Vorbesitzer war vor dem Verkauf in einer Fachwerkstatt. Dort wurden für 2000€ der Balg und der Impeller gewechselt. Das Ergebnis ist dass die Schaltung nicht richtig eingestellt ist und die Endungskabel ab sind und daher die Trimmanzeige nicht geht.
Ich halte die Frage ob man für alles in eine "Fachwerkstatt" soll absolut berechtigt...
Alt 06.06.2016, 14:45
Benutzerbild von Meik2016
Meik2016 Meik2016 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo liebe*Bayliner*Fans,*
Ich bin neu hier im Forum und hab zu meinem neuen*
Bayliner*(2455) Bj 2000 mal eine Frage. War jetzt am*
Wochenende das erste mal los hab alles ausprobiert*
und auch mal richtig Gas gegeben. Jetzt meine Frage,*
mit der 5.7 liter Maschine 3 Personen an Bord lief er*
60 km/h laut GPS. Das kommt mir irgendwie zu wenig*
vor . Hatte vorher ein 2052 mit einem 4.3 liter efi der 87 km/h
lief. Über Erfahrungen anderer 24 Fahrer würde ich mich freuen.*
Vielen Dank schon mal im Voraus für Antworten
Alt 06.06.2016, 14:47
Hi Mike
deine Anfrage reicht in einem Thröth. Du brauchst sie nicht überall reinkopieren.
nicht böse gemeint.
Die meisten Bayliner Fahrer sind in beiden Thröts vertreten.
Alt 05.07.2016, 10:39
Boot: Bayliner 2455
So möchte den Beitrag nicht so stehen lassen und von den Veränderungen berichten.
Die Wartungsrechnung des Vorbesitzers kann nur ein Fake gewesen sein um von Mängeln abzulenken. Bin Aufgrund der Rechnung davon ausgegangen dass der Antrieb ok ist
Ich musste ihn komplett abbauen, einige Gewinde von abgerissenen Schrauben (Massebänder und Trim Sender) aufbohren und nachschneiden.
Nun habe ich den kompletten Antrieb strahlen lassen, einen neuen Schaltzug und neue Trim Sensoren verbaut (da die Drähte bereits offen lagen), den Trimzylindern neue Hydraulik Leitungen gegönnt und alles mit neuen Dichtungen und Lack versehen.
Das Problem mit der Gleitfahrt vermute ich auf den falschen Propeller, da der Vorbesitzer mit diesem noch nie im Wasser war und ich vermute dass einfach ein vorhandener verwendet wurde.
Nun ist alle wieder zusammen, die Schaltung scheint zu funktionieren, die Trimanzeige läuft und kommendes Wochenende geht es mit einem neuen Edelstahl Prop ins Wasser
Alt 25.02.2022, 17:47
Grafsammy Grafsammy ist offline
Hallo Marco,
habe jetzt auch eine Bayliner 2455 aus 2000. Was fehlt ist das Original-Handbuch. Im Netz gibt es nur Ergänzungen zu finden.
Habt Ihr das Boot ( Handbuch ) noch?
Wer kennt sich mit einer HR 33 Mistral aus? Jucs Allgemeines zum Boot 0 11.11.2009 22:16
Bayliner 2455 Ciera 2001 ralf-maximilian Allgemeines zum Boot 7 24.07.2009 21:52
Tankausbau bei Bayliner 2455 Ciera Sunbridge Robin Motoren und Antriebstechnik 6 27.02.2009 19:26
UHRENLIEBHABER !Wer kennt sich mit einer Jahresuhr aus ? PS-skipper Kein Boot 23 10.01.2006 13:02
Gebrauchtwert von einer Bayliner Ciera 2455 dennisfrantzen Allgemeines zum Boot 3 02.09.2002 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
