Alt 05.06.2016, 16:09
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Standard Stegender Ölstand
Liebe Gemeinde,
ich habe seit kurzem ein eigenartiges Phänomen mit meinem Motorenöl.
Ich habe bei meinem 45 Jahre alten Perkins 6.354 das Motoröl gewechselt. Seitdem steigt der Ölstand. Wie weit kann ich noch nicht sagen, wir sind jetzt erst länger unterwegs.
Der Motor läuft vollkommen normal, er springt wie immer sofort an, er qualmt nicht und der Öldruck ist auch normal.
Es ist kein Wasser im Öl, das würde dann ja milchig werden. Es kann also eigentlich nur Diesel sein.
Was könnte das sein, bahnt sich hier ein kapitaler Motorschaden an?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.06.2016, 16:14
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.019 Danke in 1.820 Beiträgen
Kurz und bündig "Kolbenringe"
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 16:27
So plötzlich? Von einem Tag auf den anderen?
Mahlzeit
Jan
Alt 05.06.2016, 16:33
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zieh' dir mal eine Probe durch die Peilstaböffnung, (wenns nicht geht, lass' etwas aus der Ablassschraube laufen) und schau dir das mal genauer an.
Wasser, Diesel ... was auch immer, müsste ja zu definieren sein.
Alt 05.06.2016, 16:50
Boot: Rettungssloep
Er hat doch definiert! Kein Wasser........, also Diesel!
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 16:51
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Wenn eine mechanische Membramförderpumpe am Motor ist....könnte die Membrane im Eimer sein....Diesel tropft dann in die Ölwanne....
Hatten wir schonmal bei einem Benziner.....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.06.2016, 16:58
Er schreibt....normaler Lauf des Motors und kein qualmen...
Könntest Du mal kurz u bündig erklären....Kolbenringe....
Wie kommt es zu dieser Diagnose???
Alt 05.06.2016, 16:59
Boot: Rettungssloep
Wenn die Membrane der mechn. Förderpumpe kaputt, bzw, eingerissen ist, sollte der Motor wohl nicht vernünftig laufen, um es mal so simpel zu sagen.
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 17:02
Boot: Rettungssloep
Kolbenabstreifringe, bzw. Zylinder verschlissen.
Kraftstoff läuft vom Verbrennungsraum in den Ölsumpf.
Einfach genug?
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 17:04
Die bekommen am Rand als gerne mal eine sehr kleine Perforation....da es ja nur die "Zubringpumpe" zur Einspritzpumpe ist, hat dies keinen Einfluß auf die Motorleistung. Nur um es mal so simpel zu sagen
Alt 05.06.2016, 17:06
Boot: Rettungssloep
Aber erheblichen Einfluß auf die Förderleistung!
(Albert Einstein)
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Diese Probleme mit den Pumpen gab es hier doch schon öfter.
Alt 05.06.2016, 17:11
Einfach genug?
Klar ich bin vom Fach
Er schreibt ganz klar....der Motor läuft ganz normal...kein Leistungsverlust! normales Anspringen! kein Qualm!.
Wie soll denn Kraftstoff, also fein vernebelter Diesel vom Verbrnnungsraum in den Ölsumpf laufen und der Motor doch ganz normal laufen??
Der hätte ja blow bye Gase schon im Verdichtungstakt, daß eine Selbstzündung des Diesels nicht mehr möglich wäre. Ergo....der Motor würde nicht mehr richtig laufen....tut er aber!
Tut mir leid....Deine Argumentation hat mich nicht überzeugt.
Alt 05.06.2016, 17:14
Ach je.....Diesel haben einen Rücklauf....das meiste läuft da wieder in den Tank zurück....
Alt 05.06.2016, 17:20
Boot: Rettungssloep
Schön , daß du auch vom fach bist und selbst Termini wie "blow by Gase" kennst, leider hat hier das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Bei dem einen handelt es sich um Ölabstreifringe wie du ja weißt, bei dem anderen eben um Kompresionsring(e).
vielleicht, solltest Du in deinem alten Lehrbuch nochmal nachlesen
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 17:31
Oh je das war ja dann ein Eigentor. Lies Du mal lieber
Na....Der Ölabstreifring am Kolben hat ja wohl die Funktion das Schleuderöl aus der Kurbelwelle und was sonst noch an Öl von unten hochgeschleudert wird....abzustreifen.... oder erkläre mir mal bitte seine Funktion
Alt 05.06.2016, 17:35
Boot: Rettungssloep
Mit den Abstreifringen hast Du vollkommen Recht! Ich habe mich auch nicht über die Funktion geäußert, oder?
Was ist aber mit den Komp-Ringen?
P.S. Was passiert eigentlich mit verschlissenen Ölabstreifern in Vernindung mit Kraftstoff???
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 17:39
Was soll denn mit den Kompressionsringen sein wenn der Motor ganz normal läuft Meines Ermessens alles in Ordnung.
Alt 05.06.2016, 17:41
Erstmal dank an alle! Die Idee mit der Pumpe ist mir die liebste, ich habe noch eine rumliegen .
Ich fahre morgen wieder ca. 4 h und werden nachsehen, ob der Anstieg weiter geht.
Mahlzeit
Jan
Alt 05.06.2016, 17:43
Sieht aus wie normales Öl und hat auch ungefähr die Viskosität.
Mahlzeit
Jan
Alt 05.06.2016, 17:44
Ich würde erstmal am Öl riechen ob es auch wirklich Diesel ist. Wasser kann es ja angeblich nicht sein. Eventuell hat auch nur jemand seinen Ölwechsel in dem Motor entsorgt. Gegebenfalls kann man ja die Kompression mit einem geeignetem Gerät messen, oder auch die Dichtung der Pumpe kontrollieren.
Wenn es stimmt was der TE schreibt, das das Öl von jetzt auf gleich mehr geworden ist, könnten es die Kolbenringe/Ölabstreifringe eher nicht sein, es sei denn es ist ein oder mehrere Ringe gebrochen.
Alt 05.06.2016, 17:45
Boot: Rettungssloep
Och, lieber Jetstream, ich will mich wirklich nicht mit Dir streiten, aber was bedeutet normal.
Ich denke sogar, wir beide haben da eine andere Vorstellung von als der Themenstarter, oder?
Um der Sache einfach auf den Grund zu gehen und ich denke, da sind wir "Fachleute" uns doch einig , sollte er mal eine Kompressionsprüfung machen, oder?
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 17:46
Ist die denn an einer Stelle verbaut, daß es so sein könnte? Ist es so eine ältere Stößelpumpe?
Alt 05.06.2016, 17:48
Boot: Rettungssloep
@Jetstream
Er hat gesagt der Motor ist 45 Jahre alt !
(Albert Einstein)
Alt 05.06.2016, 17:54
Hey, ich will mich auch nicht streiten. Null! Aber jeder darf ja seine These vertreten. Ferndiagnosen sind schwierig....aber ich mag sie....wenn der Fehler gut beschrieben ist....
Kompressionsprüfung...hm...warum...er schreibt der Motor springt gut an und hat seine Leistung...
Bis jetzt bleibe ich mal noch bei meiner Pumpenthese.....wäre ja für den TE das Beste....weil er ja noch eine hat....Nur wenn die ewige Jahre trocken gelegen hat....wird sie auch nicht sooooo ewig halten.
ÖLSTAND für TRIMMKLAPPEN SKULLBULL Technik-Talk 11 20.07.2015 19:13
Ölstand AB 4 Takt didio56 Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2007 20:31
Ölstand HBW 150 braindriver Technik-Talk 1 21.03.2007 21:46
Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) Mo Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 12:38
Ölstand Powertrim Pumpe Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2006 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
