Alt 03.06.2016, 01:28
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Sterling A2B-Ladegerät anschließen
Hallo zusammen
Wollte die Tage mein Sterling A2B-Ladegerät anschließen und frage mich jetzt wo das Gerät angebaut werden soll.
Die Verbraucher Batterie ist vorne in der Kajüte und die Starter Batterie hinten im Motorraum.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich das Ladegerät im Motorraum oder vorne bei der Verbraucherbatterie verbauen soll.
Vom Motorraum bis nach vorne zur Batterie sind es ca.4 Meter
Sollte das Ladegerät dicht an der Verbraucherbatterie und damit weit weg von der Lichtmaschine oder besser dicht an der Lichtmaschine und dann ein 35mm2 Kabel nach vorne gezogen werden ??
Kann dazu leider nichts im Handbuch finden :-(
Gruß Thomas
Geändert von Zeuss (03.06.2016 um 01:36 Uhr)
Alt 03.06.2016, 12:46
eigentlich baut man das A2B zwischen Starterbatterie und LiMa. Du kannst, laut Bedienungsanleitung, zusätzlich eine Sense-Leitung an der entfernten Verbraucherbatterie montieren, so dass zumindest der Spannungsabfall auf dem längeren Weg kompensiert werden kann.
in deinem Fall wäre m.E. ein B2B-Lader die sinnvollere Variante.
Alt 03.06.2016, 15:54
Boot: Bayliner 2255
Habe den A2B (AB1290) Lader Günstig bekommen und werde den jetzt vorne ca. 5 Meter von der Lichtmaschiene entfernt einbauen. Da man das Geräd ja sowieso nicht im Motorraum verbauen soll.
Werde die Leitung zum A2B aber kurz nach der Lichtmaschiene noch mit einem 100 ah sicherungsschalter absichern
Gruß Thomas
Ps hoffe ich mache damit dann nich alles grundlegend falsch 😁
Alt 04.06.2016, 09:49
und dann musst du von vorn (A2B-Lader) noch ein Kabel wieder zurück zur Starterbatterie installieren...
Wenn Sicherungen, dann möglichst immer direkt an der Batterie.
Alt 04.06.2016, 10:38
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen
Wohl war
Und da ich auch die Option haben möchte mit der Verbraucher Batterie notfalls zu starten muss ich noch eins mehr legen.
Ordentlich was an Leistung
Die hälfte ist schon verlegt.
Alt 04.06.2016, 15:38
und auch das nicht zu knapp im Querschnitt plus einen leistungsfähigen Schalter...
Da hätte ich das A2B dann doch eher in der Nähe der Starterbatterie platziert und bräuchte nur 2 dicke und eine dünne Leitung (sense) zur Batterie nach vorn zu verlegen.
Alt 04.06.2016, 21:16
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Im Motorraum eines Benziners, obwohl die Montageanleitung das explizit verbietet?
Alt 05.06.2016, 09:08
Dass der Lader nicht im Motorraum verbaut werden soll, wurde ja bereits benannt.
Deswegen schrieb ich ja auch: in der Nähe der Starterbatterie und das muss ja durchaus nicht weit entfernt sein, wenn sich der Motorraum nicht gerade über ein paar Meter erstrecken sollte.
(Wenn man den A2B-Lader ohnehin nicht dort einsetzen darf, wo er häufig am sinnvollsten wäre, ist das noch ein Grund, lieber gleich einen B2B-Lader ein zusetzen, so wie in diesem Fall)
An der am weitest entfernten Stelle dieser Gesamt-Installation würde ich den A2B möglichst nicht platzieren, um, in diesem speziellen Fall, eine entsprechende dicke Rückleitung die dann ebenfalls quer durchs Boot laufen müssten, zu vermeiden.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (05.06.2016 um 09:15 Uhr)
Alt 05.06.2016, 16:34
Boot: Hanseat 70B2
Auch die B2B gehören nicht in den Motorraum, wahlweise wegen Temperatur oder Ex-Schutz.
Alt 05.06.2016, 17:41
Oh mann....wie kommst du jetzt wieder darauf, dass der B2B im Motorraum installiert werden soll?
Einen B2B-Lader setzt man in Anlagen mit Versorgungs- und Starterbatterien vorzugsweise nicht an die Starterbatterie, sondern möglichst direkt an die Versorgungsbatterie und diese Batterie befindet sich in diesem Fall ca 4 m vom Motorraum entfernt, so dass es bei sinnvoller Installation eines B2B kaum zu Problemen mit Ex-Schutz oder Wärme kommen wird.
Dass du das weißt, hatte ich unterstellt...
Alt 06.06.2016, 23:57
Boot: Hanseat 70B2
Was Du nicht weißt ist welche Fragen ich täglich beantworte...
Alt 07.06.2016, 09:33
keine Ahnung, aber hier sind wir nun mal in einem Thread und da sollte man (mach ich definitiv auch nicht immer...) schon lesen, wie der individuelle Sachverhalt ist und was vorher geschrieben wurde.
Es zwingt dich ja keiner zu einer Antwort.
Sterling A2B Ladegerät mit passender Lichtmaschine ugies Werbeforum 0 13.11.2012 21:47
Sterling A2B Ladegerät 12 V 80 A ugies Werbeforum 1 23.11.2011 08:43
Sterling A2B Ladegerät, gebraucht ugies Werbeforum 3 19.11.2009 18:17
STERLING Lima-Batterie-Ladegerät A2B hyperion Technik-Talk 29 25.10.2009 13:32
Messleitung Lima ? Sterling A2B - Lader makana Motoren und Antriebstechnik 7 05.07.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
