Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 03.06.2016, 01:27
Benutzerbild von AhoiFl
AhoiFl AhoiFl ist offline
Sorry Spracherkennung und via Handy.
Ich hatte da was gelesen das wen man den schaft von der wapu und getrieb trennt , darf kein wasser in das geheuse von oben laufen wegen getriebe oder so versteh das selbst nicht wirklich ! Unten steht eh wasser drin naja egal,.
Nichts desto trotz hab deinen rat bevolgt stift gerettetetetet"blödes wort" ohne kaputt zu machen impeller gewechsellt und mehr wasser genommen und nun plätschert es pipi warm vor sich hin.
Aber kommt mir komisch vor der schlauch vom T stück kontrollstrahl zum zylinder hat nur minimal wasser soll da nicht wasser zum motor laufen oder ist das n rücklauf oder so?
Durch die Betriebsanleitung "faltbootbastler" werd ich nicht schlauer da ist nur der grobe kreislauf drauf.
P.s. danke nochmal Monk
Geändert von AhoiFl (03.06.2016 um 12:01 Uhr)
Alt 03.06.2016, 07:22
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, ins Getriebeöl darf kein Wasser vordringen. Dazu sind Simmeringe unter der WaPu an der Welle, an der Schaltstange sowie an der Propellerwelle. Letztere wird gern durch eingefangene Angelsehnen zerstört.
Das Impellerproblem ist bei Forelle ~30 Jahre nach Produktionseinstellung eigentlich das schwierige Beschaffungsproblem. Auch gut aussehende alte Impeller fördern nicht immer ausreichend!
Jedenfalls reagiert Forelle extrem auf Kühlwassertemperatur und wird undefinierbar "zickig", das äußert sich fast wie Zündungsprobleme - der Kontrollstrahl darf nur "Urintemperatur" haben, dann gehts am Besten.
Bei außenliegender Zündspule ist die Toleranz etwas größer - ich vermute Temperaturprobleme unterm Schwungmagnet als Auslöser.
Michael, der auch noch ne Forelle abzugeben hat.
  #53
Alt 03.06.2016, 13:34
Moin moin und Ahoi!
Erstmal ganz herzliches danke für die schnelle Hilfe !!
Kontrollstrahl plätschert pipi warm vor sich hin!
Mir kommt da trotzdem etwas komisch vor, der schlauch der vom T-stück "kontrollstrahl"zum Zylinderkopf geht hat nur etwas wasser da kommt kein Wasser zum kopf
Ist das überhaupt n zulauf? Bei mir steht da n paar cm Wasser drin und blubbert vor sich hin? Ist das normal?
Geändert von AhoiFl (03.06.2016 um 19:03 Uhr)
Alt 05.06.2016, 14:20
So der erste Motor läuft er springt nur schwer an aber das wird nur an der leerlauf und vergaser einstellung liegen.
Ich möchte ja am ende 2 forellen über eine Originale BVF steuerung laufen lassen und auf e start umbauen das wollte ich mit ner Mz simson forelle 6volt zündspule und nem simson anlasser zurecht fummeln für tips wäre ich sehr dankbar ist halt ne idee obs klappt weiß ich nicht.
Für den zweiten Motor brauch ich den splint für den IMPELLER bzw. ein Bild vom splint hab leider kein Bild gemacht von dem einen der nun verbaut ist wollte mir einen nachbauen lassen.
Alt 05.06.2016, 15:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich glaube der ist im Durchmesser etwas kleiner als die Nut im Impeller breit ist. Länge etwas kürzer als die angefräste Fläche auf der Welle.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.06.2016, 16:03
Danke dir Monk !
Wie weit ist deine Forelle eigentlich .
Dein letzter eintrag ist ja schon bisell was her woran lag es den das sich dein Handstart immer zerlegt hat? An der Unterleg scheibe die du 2-3 kommies vorher eingebaut hast
Naja wünsche erstmal noch n schönen Sonntag
Gruß Sebastian
Nachtrag
P.s. sorry muss noch was zum kühlwasser los werden hab mir deine Bilder nochmal angesehn bei meinen 4 Forellen waren die schläuche noch dran und genau anders rum das T stück sitzt unten am Motor und der einzellne anschluss ist bei der Zündkerze , ist das nu bei mir oder bei dir falsch?
Dein strahl ist auf jeden fall stärker als meiner! Ich versuch nachher mal n Bild hoch zu laden ist nur nervig mit handy und 56,kb leitung hat bisvher nicht geklappt aber hab es nun als Profil Bild
Geändert von AhoiFl (05.06.2016 um 22:58 Uhr) Grund: Nachtrag Wasseranschluss
Alt 14.12.2020, 23:10
Simson-Kappelmann Simson-Kappelmann ist offline
Ich weiß dieser Tread ist schon sehr alt aber wenn jemand Impeller für eine Forelle 6 oder 7,5 PS sucht ich habe welche keine DDR Lagerware sonder frische
Gruß der Ost Spezi ihr könnt mich aich abends anrufen
Simson Kappelmann 01739714441
Oder über Kleinanzeigen anschreiben einfach nach Gorelle Impeller suchen
Mfg der Chris
Alt 15.12.2020, 10:55
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Mfg der Chris
Hab gerade mal ,,,,, Gorelle Impeller ,,,,,,, bei Kleinanzeigen eingegeben,
,,, Es wurden leider keine Ergebnisse für "gorelle impeller" gefunden ,,,,
Wo könnte da wohl der Fehler liegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
