Alt 02.06.2016, 22:27
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Welche Tankgröße?
Hai,
ne Frage, welche Tankgröße würdet Ihr bei nem 40 PS 4T AB empfehlen?
Verbrauch weiß ich nicht, denke aber so um die 8 Liter/Std.?!
Gruß, Mario
Alt 02.06.2016, 22:47
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Hallo Mario,
ich hatte lange Jahre Boote mit 60 PS Viertakt Außenbordern, da bin ich mit 2 tragbaren 25L Tanks immer sehr gut ausgekommen:
Genug Reichweite für so eine Bootsgröße, Nachtanken super leicht an Straßentankstellen möglich,
und das man den inaktiven Tank "frei" im Boot positionieren kann, hilft dabei das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
Ist für ein kleines Boot in meinen Augen praktischer als ein Einbautank.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 02.06.2016, 22:49
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Ich fahre einen 70Ps Suzuki. Verbrauch ca.5 Liter in der Stunde. Ich meine einen 100 Liter Tank zu haben. Das reicht vollkommen.
Gruß Martin
Alt 02.06.2016, 22:58
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Viele Grüße,
Oliver
Also um die 50 Liter. Danke.
Alt 02.06.2016, 23:03
13.456 Danke in 6.316 Beiträgen
Die Frage ist doch, wie weit man fahren will ohne nachzutanken. Nicht nur die Leistung des Motors ist hier entscheidend, sondern auch die geforderte Reichweite.
Alt 02.06.2016, 23:52
Wie Ewald schon sagt, entscheidet die gewünschte Reichweite.
Mit dem 60PS Motor hatte ich im Mittel 0,25L/KM als Verbrauch.
Ergibt eine rechnerische Reichweite von 200KM...Ok in der Praxis fährt man die Tanks nie ganz leer, aber für die Bootsgröße reichte mir das immer aus.
Und abends nimmt man die gut tragbaren Tanks mit nach Hause und füllt an einer normalen Tankstelle nach.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 03.06.2016, 00:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Ich hatte bei einem 50-PS- 2 takter Mercury 2 der üblichen 6-Gallonen Tanks im Einsatz, das paßte ganz gut. Danach hatte ich für den gleichen Motor einen 100-L-Einbautank, wenn der ganz voll war, wurde ein Monoski-Wasserstart schon recht mühsam. Der 100-L-Tank war aber bei dem später beschafften 80-PS-Mercury optimal.
Ich würde für Gleiter die Formel Spritmenge = PS-Zahl anwenden, dann ist man für die meisten Fälle gut gerüstet.
Alt 03.06.2016, 01:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Mein Tank läuft auch nach jeder Ausfahrt über.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.06.2016, 09:13
Danke für die Antworten.
Noch ne Frage, da ich mich mit AB´s nicht auskenne...
MUSS der Pumpball sein?
Alt 03.06.2016, 09:15
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Wenn es nur um den Wochenedausflug geht und nicht um eine Urlaubsreise, dann stimme ich dem auch zu.
8L bei mittlerer Geschwindigkeit sind realistisch. Bei Vollgas würde ich so um die 15-17L ansetzen und "Verdrängerfahrt" bei 4-5L.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Geändert von sundaychris (03.06.2016 um 09:22 Uhr)
Alt 03.06.2016, 09:16
Ja. Den Pumpball brauchst du, um das Benzin bei leerem Motor, nach längerer Standzeit in ihn hoch/hinein zu pumpen. Wenn in den ganzen Benzinleitungen und im Vergaser nur Luft ist, schafft das die Benzinpumpe selbst meistens nicht den Kraftstoff aus dem Tank anzusaugen.
Wenn du dann zwischendurch den Motor ausmachst und später wieder startest, dann brauchst du nicht anpumpen.
Nach einer Woche Standzeit macht das aber meist Sinn.
Alt 03.06.2016, 11:20
bei Tanks kommt es auch drauf an wie viel Platz du zur Verfügung hast,
Tragbare Tanks gibt es bis 30 Liter so einen hatte ich früher in einem 4m Boot mit 50 PS 2 Takter und
2 10 Liter Kanister als Reserve zum Nachtanken
ohne den Pumpball dauert es ewig bis der Motor anspringt wenn der Schlauch leer ist, da sollte man nicht drauf verzichten
Alt 03.06.2016, 11:38
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
sicherlich kann man zu meinem Motor keinen direkten Vergleich ziehen, aber trotzdem hier meine Erfahrungen.
Mein 20PS Yamaha verbraucht bei gemütlicher Fahrt 1,6l die Stunde. Den Pumpball benutze ich eigentlich nur wenn der Motor einmal mehrere Wochen stehen sollte. Allerdings habe ich auch recht kurze Leitungswege, ca. 1,5m
Ronald
__________________________________________________
Alt 03.06.2016, 12:36
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
ein Einbautank macht nur dann Sinn, wenn er deutlich mehr Sprit aufnahmen kann als es 2 transportable Tanks können. Insofern würde ich darüber erst nachdenken, wenn ich Platz für einen 70l Tank hätte - und für einen richtigen Wasserabscheider.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 03.06.2016, 15:07
Also ich werde wahrscheinlich 2 Stk. 30 Liter Tanks sowie noch einen 10 Liter Ersatzkanister mitnehmen. Die werden dann direkt hinter dem Motor in der Sitzbank Platz finden.
In der Mitte ist die Batterie, rechts und links die Tanks. Ersatzkanister kommt entweder ins Bug oder unten in die Steuerkonsole...
Dat müsste reichen.
Also vielen Dank für die Antworten, hat geholfen mich zu entscheiden.
Hat einer 2 - 30 Liter Tanks günstig abzugeben?...
Alt 03.06.2016, 19:26
Benutzerbild von Heliklaus
Dat müsste reichen.
in meinem werden auch 2x30L im Heck verbaut (links und rechts). Da ich 2 Batterien verwende, kommen sie in den Bug, um nicht zu viel Gewicht im Heck zu haben.
Ich würde dir auch anraten, wenn möglich, die Batterie nach vorne zu bringen.
Man muss ja auch bedenken, wenn mal Leute mitgenommen werden, die dann auf der Rücksitzbank sitzen, dann wirds recht schnell Hecklastig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.06.2016, 19:46
unter dem Link findest du die Tanks
http://www.ems-marine.com/onlinekata...r/130320B1.jpg
Alt 03.06.2016, 20:49
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Bei meinem Boot war es Sinnvoll die Tanks nach vorne zu setzen und die Batterie hinten zu lassen.
Das einfachste ist, teste mal mit einer langen Benzinleitung wenn du fährst wie das Gefühl besser ist. Wenn die Tanks vorne stehen oder hinten.
Bei 2x 30 l sind das bestimmt auch 50Kg mit den Tanks
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Tankgröße Fletcher 18 GTS ????? Mr.Ninja Technik-Talk 1 20.10.2013 22:13
Tankgröße errechnen? Cash Technik-Talk 6 09.03.2012 09:02
Tankgröße und Gewicht Bayliner 2655 BJ 1993 Speedy2101 Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2008 19:27
Tankgröße??? mascha Motoren und Antriebstechnik 0 10.05.2007 16:35
Wie kann ich meine Tankgröße bestimmen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 21 08.09.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
