Alt 30.05.2016, 02:46
Sundowner 205 Sundowner 205 ist offline
Boot: Sundowner 205
Standard Hilfe : Mercruiser 4,3 MPI muckt
Sehr geehrte Bootsfahrer,
Habe seit kurzem wiederholt auftretende Probleme mit meinem Mercruiser 4,3 MPI und bitte um technische Unterstützung und nützliche Tipps bezüglich der Fehlersuche: Während der Fahrt tritt unregelmäßiger
Leistungsverlust auf als würde die Motor-Elektronik einen Wackelkontakt haben, regiert man darauf mit Erhöhung der Drehzahl, ist die vollständige Funktion meistens wieder gegeben und man kann sogar Vollgas geben. Sobald die Fahrgeschwindigkeit jedoch wegen auftretender hoher Wellen durch Gegenverkehr reduziert wird, treten die Symptome erneut auf und man muss am Gashebel herumrühren um den Leistungsabfall zu überwinden.
Nachdem ich alle Kabel und Kabelverbindungen einschließlich Sicherungen optisch sorgfältig kontrolliert habe und nichts auffälliges feststellen konnte hat vielleicht jemand von Euch noch eine Idee wonach ich noch suchen
könnte ???
0 -
Alt 31.05.2016, 21:52
alle Stecker mal abziehen, Kontakspray drauf und wieder aufstecken,
das wird nur ein Übergangswiderstand sein
Alt 01.06.2016, 04:15
Boot: Sundowner 205
Hallo Ralf,
Vielen Dank für den Tipp, sämtliche Kabel und Kabelverbindungen habe ich bereits akribisch überprüft und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Weder Rost noch Schmutz noch Feuchtigkeit in den Steckverbindungen. Im Standgas läuft alles anstandslos, Probleme tauchen nur während der Fahrt auf, habe den Eindruck es hängt auch von der Intensität des Wellenganges ab... Hast Du noch eine andere Idee ?
Alt 01.06.2016, 06:56
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Das hört sich ja fast nach einem Problem mit der Sprittversorgung an. Der MPI hat doch eine elektrische Pumpe. Vielleicht ist dort der Stecker nicht richtig drauf oder die Pumpe schwächelt....
Ich würde mal den Pumpendruck während der Fahrt prüfen bzw. hast du einen Mercmonitor, der kann das auslesen...
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.06.2016, 14:28
Fehler bei Wellengang deute auf Wackelkontakt hin,
kann auch der Geber sein, ohne auslesen und/oder Geber tauschen kommst du da nicht weiter
Alt 02.06.2016, 18:46
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Kraftstoffdruck wird nicht von Steuergerät überwacht und kann folglich nicht ausgelesen oder auf Smartkraft angezeigt werden.
Geht nur mit mechanischem Messgerät��
Alt 02.06.2016, 19:05
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Ist denn die Leerlaufdrehzahl stabil? Oder geht sie rauf und runter?
Alt 02.06.2016, 19:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Gut zu wissen, dann werd ich meinem ScanTool, Diacom, CDS, G3 in Zukunft nix mehr glauben. ....was ich eh selten tu!
LG Michael
Alt 02.06.2016, 20:06
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich mags bei 4,3 MPI nicht beurteilen,aber kenne einige MPI Modelle die keinen Drucksensor mehr haben für Benzin!
Mein 8.2 hat den auch nicht!
Woher sollte das Steuergerät da den Druck herholen?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.06.2016, 14:38
Boot: Sundowner 205
Vielen Dank für die Tipps,
Leerlaufdrehzahl ist stabil,
Beim Auslesen des Motorsteuergerätes wurden keine diesbezüglich erwähnenswerten Fehler aufgeführt,
Benzinpumpendruck scheint ok, werde ich aber sobald ich Adapter für diesen prüfstutzen habe mittels Manometer genau messen.
Hatte den jemand schon einmal ein defektes Relais der Einspritzanlage ?
Es gibt beim MPI 2 Stück davon.
Frage an Ralf: Was für einen Geber meinst Du ?
Meine Bootsinstrumente können die Fehlerhistorie der Smartcraft leider noch nicht anzeigen, muss immer Motorsteuergerät auslesen lassen ...
Bitte um weitere Unterstützung, vielen Dank vorab
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Anhängekupplung von Oris muckt - wer hat eine Idee? Vierzigplus Kleinkreuzer und Trailerboote 8 15.03.2010 09:35
Zum Verzweifeln - IE 8 muckt bei Wikipedia-Seiten Vierzigplus Kein Boot 5 21.06.2009 19:16
Mein Johnson AB muckt bananajoe85 Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2009 16:43
Boat Shop 24 muckt sea-commander Kein Boot 14 25.03.2008 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
