Alt 01.06.2016, 12:06
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard Johnson 8 PS Aussenborder - wie aus machen?
ich habe einen 8 PS Aussenborder aus Bj. 1996 der nur über die Abreissleine aus zu schalten ist. Eine andere Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden...
Weiss von Euch jemand Rat?
Gruss Roland
Hits:	177
Größe:	41,9 KB
Alt 01.06.2016, 12:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ja, ist der Einzige! Entweder drücken oder Notstop ziehen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.06.2016, 12:18
Danke.
Dachte immer das es auch eine Möglichkeit in der Pinne vorne gibt...
Drücken kann man da nix...nur abziehen.
Gruss Roland
Alt 01.06.2016, 17:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich glaube man kann auch drücken.
Günter
Alt 01.06.2016, 19:18
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Da bin ich sicher das man auch drücken kann. Hatte den gleichen Motor.
Gruß Gerd
Alt 01.06.2016, 20:52
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
ich hab eben mal nachgesehen: man kann auch drücken (bei eingestecktem Clip
-the mechanic-
Alt 01.06.2016, 22:52
Ok, das will ich gerne testen. Wobei das erst einmal unlogisch klingt. Der Notstop verhindert ja den Kontakt. Könnte ich drücken, dann müsste die Abreissleine aus flexiblen Material bestehen...was sie aber nicht ist. Wo soll das Material hin beim drücken???
Alt 02.06.2016, 06:53
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Hallo, hab bei meinem alten Yamaha 9.9c den Uralt-Ausschalter gegen einen aktuellen Notstop-Ausschalter mit Abreißleine getauscht. Wie -"der Mechaniker"- beschrieb: bei aufgesteckter Abreißleine kann man durch Drücken des Knopfes den Motor stoppen. Sinngemäß ist es ein permanenter Trennschalter der durch den Clip auf Strom-Durchfluß gehalten wird.
Grüße aus Ostfriesland
Uwe
Alt 02.06.2016, 14:29
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Der rote Knopf, seitlich an der Pinne, ist der reguläre Ausschalter.
Im Bild über dem Schalthebel ...
MfG
Bernd
Alt 02.06.2016, 19:22
Das ist der Schalter wo die Abreissleine dran sitzt. Drücken geht nicht...vielleicht die falsche Reissleine?
Alt 02.06.2016, 19:38
Geht er aus, wenn die Reißleine ab ist?
MfG
Bernd
Alt 03.06.2016, 23:01
Ja, das wohl. Aber drücken geht nicht, weil da auch oben auf der Reissleine ein Schutz drauf ist...
Elektro Aussenborder zum Gondelmotor machen MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 26 02.04.2020 19:17
Kann ich an meinen Optimist einen aussenborder fest machen?? IceTee Allgemeines zum Boot 5 18.03.2012 00:05
Aussenborder unattraktiv für Diebe machen myavni Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2011 01:04
will mein aussenborder schneller machen roland9128 Allgemeines zum Boot 2 07.10.2007 15:17
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
