Alt 29.05.2016, 18:11
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Standard Unverbrannter Sprit aus dem Auspuff
Vor Minde dachte ich das es Öl ist, aber nun bin ich mir sicher das es Benzin ist
Heute morgen nach der Rückfahrt aus Minde, hat mein Liegeplatz eher einen Benzinteppich geglichen. Da mein öldruckanzeige den Geist aufgegeben hatte, und ein Kollege die instandgesetzt (Kabel) hat sind wir nochmal raus, und wieder nur Benzin auf dem Wasser
Mercruiser 350 MAG mpi aus 2001
Was könnte es sein,
Wir hatten vorhin die Zündkerzen, raus, weil wir dachten das 1 Zylinder nicht mitläuft, alle schwarz, haben jetzt vielleicht 15 Stunden gelaufen.
Was könnte es sein
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Geändert von holsteinerjung (29.05.2016 um 18:13 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 29.05.2016, 19:14
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.774 Danke in 738 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem , aber bei einem Vergaser.
Kontrolliere unbedingt Deinen Oelstand. Kann gut sein, dass bei Dir Benzin nachläuft /unkontrolliert einspritzt.
Dieses gelangt dann ins Oel. Ich hatte nach 30 Minuten Fahrt 3 Liter Benzin im Oel.
Dann hast Du auch fast kein Oeldruck mehr.
Wenn Du Oel wechselst und natürlich die Ursache behoben hast kommt auch dwer Oeldruck wieder. ( Wenn der Oeldruck weg ist)
Wichtig , wenn Du Benzin im Oel hast fahre nicht mehr.
Gruss und viel Erfolg
Oliver
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Moin Olli,
ich würde als erstes mal den Kraftstoff Systemdruck messen.
Da alle Kerzen schwarz sind liegt die Vermutung nahe, dass der zu hoch ist und permanent zuviel Kraftstoff eingespritzt wird.
Zudem sollte auch der Temparatursensor geprüft werden....nicht dass der dem System permanent den Kaltlauf vorgaukelt.
Enno
Alt 29.05.2016, 20:08
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Hat der Motor volle Leistung?
Welche Drehzahl erreichst du bei WOT?
Ennos Tip mit dem simulierten Kaltlauf halte ich durchaus für gut!
Gruß Karsten
Alt 30.05.2016, 17:13
Karsten,
was ist der WOT?
Gruss Olli
Alt 30.05.2016, 17:23
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Zitat von holsteinerjung Beitrag anzeigen
Karsten,
was ist der WOT?
Wide open throttle, zu deutsch Hebel auf dem Tisch, also Vollgas
Gruß, Frank .
Alt 30.05.2016, 17:25
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Volle Kanne
Frank war schneller.
Alt 30.05.2016, 18:16
Liegt bei ca. 4200, auf der Motorabdeckung steht 4600 bis 5000
Gruss Olli
Alt 30.05.2016, 18:18
Habe vorhin den Geber der die ansauglufttemparatur bei cyrus, glaube tac oder so heisst es
Gruss Olli
Alt 16.06.2016, 18:16
Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe. Teil eingebaut, aber immernoch der gleiche scheiss.
Hat jemand noch ne Guten 350er Mag oder ne 6.2 habe die Schnauze voll
Gruss Olli
Alt 16.06.2016, 21:36
Boot: Maxum 2500SE
Olli,
warum schmeisst Du so schnell die Flinte ins Korn?
Bei der Fehlersuche bist Du aus meiner Sicht nicht zielführend vorgegangen sondern hast auf Verdacht einfach mal einen Sensor getauscht.
Kreise den Fehler doch mal so ein wie wir es beschrieben haben.
1. Krafststoffsystemdruck messen
2. Wassertemperatursensor messen
Mit diesen Informationen kannst Du dann sicherlich was anfangen
Danach gehts sicherlich weiter und alles hier im helfen sicherlich gerne weiter.
Enno
Alt 16.06.2016, 22:39
45meilen 45meilen ist offline
Ich tausch ja auch immer gleich pauschal mal beide Motoren aus bevor ich mit so einem blöden Gefummel wie Ölwechsel, oder Kerzenwechsel anfange
Maaaaan Jung, Du hast doch mit Karsten einen der besten Schrauber hier im Tread ,
nimm den mal mit an Bord, dann gehts bergauf
Alt 17.06.2016, 08:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Schau bitte auch mal, ob alle Zündkerzen funktionieren.
In Minde hatten wir bei einem Boot den Fall das ein Zündkabel lose war.
Dann spritzt die Düse Sprit ein, verbrennt ihn nicht und pustet den unverbrannt, zumindest zum Teil, wieder aus.
Drehzahl lag mit den 7 Töpfen natürlich auch nicht im Sollbereich. Wie isn das bei Dir?
Gruß Ingo
Alt 17.06.2016, 09:54
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Ich tippe mal auf defekte oder verklebte Einspritzdüsen
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 20.06.2016, 19:30
Drehzahl liegt bei 4200
Gruss Olli
Alt 23.06.2016, 11:05
und ich tippe immer noch auf Einspritzdüsen.
So kommst Du ehh nicht weiter was sagt den der Fehlerspeicher ???
Unverbrannter Sprit im Wasser, nach abstellen o.jay Motoren und Antriebstechnik 10 24.07.2013 14:14
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? dirkcomp Technik-Talk 4 16.07.2004 13:16
Mercury 2 Takter spukt Sprit aus dem Luftfilter msurmel Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2004 12:45
Bitte um Hilfe: Flammen aus dem auspuff mastakilla_18 Motoren und Antriebstechnik 13 30.03.2004 16:45
Weißer Qualm aus dem Auspuff Andy2002 Technik-Talk 9 08.03.2004 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
