Alt 29.05.2016, 17:39
hotte19861 hotte19861 ist offline
Boot: Moonracker 37+Sea Ray DA 250
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC Sterndrive Transcom Dichtung
ich habe eine Sea Ray DA 250 von 85. Verbaut ist ein 5.7 l OMC Motor und ein OMC Stringer 400/800 Z- Antrieb. Haben das Boot letzten Di. ins Wasser gebracht und hatten am Mi. Abend Wasser in der Bilge.....die Pumpe pumpt ca alle 45 Min. 1 - 1 1/2 Liter Wasser ab. Nach längerem Suchen habe ich eine undichte Stelle am Gummiring (Transcom Dichtung ???? ) um das Getriebe entdeckt. Das Boot muss nun raus...doch muss ich auch den Z-Antrieb abbauen um den Gummiring zu wechseln.... der hat ja schon ne große Öffnung, nur ob er um den Antrieb passt ????
Vielen Dank schon mal, Gruß Horst
Alt 29.05.2016, 18:10
hayabusa1300 hayabusa1300 ist offline
Boot: Sea Ray 245
Hi, Antrieb ab!, elektrisch geschaltet: Antrieb runter,2 Kabel im Motorraum trennen und die vier halbschalen Schrauben raus, Massekabel entfernen. Lenkung demontieren je nach Modellausführung. Ist kein Hexenwerk. So kommt man überall hin und kann sauber eindichten. Neue Schelle Verwenden.
VG Andreas
Alt 29.05.2016, 18:13
Nein, leider mech. geschaltet.
Alt 29.05.2016, 19:17
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hier ist es gut beschrieben
https://www.boote-forum.de/showthrea...51&#post909551
mfg Andy
Dichtung wechseln OMC Sterndrive E Shift Lenkung havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2015 19:25
Fehlende Dichtung ? OMC Sterndrive havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 13 03.06.2013 19:36
OMC Sterndrive 800 Alex N. Technik-Talk 12 02.08.2007 16:50
Doriff660 mit OMC Sterndrive von 1974 und fast keine Ahnung dile2002 Motoren und Antriebstechnik 1 28.05.2004 16:10
Suche OMC Sterndrive elektr.geschaltet kdeparade Motoren und Antriebstechnik 0 11.02.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
