Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 29.05.2016, 12:17
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Das sind aber nicht die Probleme die der TE hat. Du solltest mal von vorne lesen.
Alt 29.05.2016, 16:29
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Dann hast Du es wohl immer noch nicht verstanden...
Schade eigentlich, aber kein Grund hier herumzuquaken.
Gerhard
Alt 29.05.2016, 18:42
Libertad Libertad ist offline
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Dann wirst du es erklären können, aber bitte mit einfachen Worten, die ein Laie versteht.
Alt 29.05.2016, 19:22
Boot: Amel Sharki
Siehe Posting #25 weiter oben.
Gerhard
Alt 29.05.2016, 21:07
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Könnt ihr bitte mal einem Laien erklären, was nun ein Galvanischer Isolator mit meinem Problem zu tun hat?
Letzte Saison lief alles einwandfrei, und nun, gleiche Steckdose am Hafen, richtige Kabel verwendet (keine Schukostecker), gleiches Kabel wie letztes Jahr, aber mein Problem, wie in dem Video des Themenanfang.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 29.05.2016, 21:44
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Ingo
Dein erster Beitrag zu Deinem Problem ist vom 21.05. und es kamen auch einige Hinweise.
Ist der Landanschluss inzwischen geprüft?..die Zuleitung geprüft?
.....die Kabel der Verteilung auf festen Sitz geprüft?
Wenn das alles erledigt ist geht es mit dem Isolator weiter.
Joachim
Alt 30.05.2016, 14:25
Bleib mal gans locker. Das was "CarCode" hier meint hat absolut nichts mit deinem Problem zu tun.
Alt 07.06.2016, 21:38
Boot: Windy 22 HC
ich habe jetzt mal die Zuleitung überprüft. Das Landstromkabel ist in Ordnung und auch nicht verpolt angeschlossen. Nun weiß ich nicht weiter und werde (wohl oder übel) einen Elektriker kommen lassen müssen.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 08.06.2016, 07:40
Wie, hat sich von den vielen Elektrikern hier noch keiner gemeldet der in deiner Nähe wohnt? Finde ich aber komisch und gibt mir zu denken. Schick mir doch mal Fotos vielleicht können wir dann mit Hilfe des Telefons den Fehler beheben.
Alt 08.06.2016, 09:37
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Ingo!
Mich wundert zwischen den beiden Videos bei Einschalten die verschiedenen Spannungswerte. Ein Drehspulinstrument ist zwar etwas ungenau aber so eine
große Spannungsdifferenz dürfte nicht auftreten.
Eine Vermutung könnte doch irgendwo eine lose Kontaktstelle im N oder L (irgendwo zwischen Landsteckdose und Schaltpanel) sein.
Lg
Johannes
Alt 08.06.2016, 10:01
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Habe das gleiche Problem, nur das ich kein neues Ladegrät angeschlossen habe.
Ich lasse jetzt den Stecker/Zugang zum Boot wie auch das Heisswassergerät prüfen.
Letzteres könnte im letzten Winter was abbekommen haben.
Da ich Kaufmann bin und kein Elektriker macht das der Elektriker vor Ort. Wenn er denn mal in die Gänge kommt.
Cheers, Guido
Alt 08.06.2016, 10:04
Boot: Windy 22 HC
Noch mal ein Aufruf.... gibt es hier einen Bootskollegen, der sich mit der Elektrik auskennt und mir evtl. vor Ort bei einem kühlem Bier helfen könnte?
- Landanschluss - gecheckt
- Zuleitung - gecheckt
An den Rest traue ich mich nicht ran, aber lose Kabel oder Lose Stecker habe ich nicht gefunden.
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (08.06.2016 um 10:14 Uhr)
Alt 08.06.2016, 10:11
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Bin Elektroniker.
Aber Ferndiagnosen sind sehr schwierig.
Da sollte ein Fachmann vor Ort drüber schauen
Mein erster Tip:
Alle steckbaren Verbraucher raus ob es dann immer noch ist.
Verbraucher nach und nach zuschalten ob es bei einem bestimmten Verbraucher auftritt.
So langsam die Fehlerquelle eingrenzen.
Wenn der Fehler bei allen Verbrauchern sein sollte, dann ist er zwischen Landanschluss (Landsteckdose) und erster Sicherung der einzelnen Verbraucher.
Alt 09.06.2016, 12:07
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Ingo,
poste doch mal ein paar Fotos,
wo hast du das Ladegerät angeschlossen, wie sieht deine Landstromverteilung aus, deine Klemmstellen,
vielleicht ist ja was auffälliges dabei.
Ronald
__________________________________________________
Alt 12.06.2016, 17:24
Boot: Windy 22 HC
Danke für die Tips bisher. Ein Elektriker war da. Aus welchem Grund auch immer waren Phase und Nullleiter vertauscht und das hat wohl den Fehler herbeigeführt.
Alles wieder in Ordnung, Batterien laden, Bier im Kühlschrank ist kalt!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 12.06.2016, 20:21
Hallo Ingo
Danke für Deine Rückmeldung.
Magst Du uns noch sagen an welcher Stelle das festgestellt wurde?
Verteilung, Hauptschalter, Zuleitung Ladegerät oder, oder.. Vielleicht hilft es später jemandem beim Suchen.
Joachim
Alt 12.06.2016, 20:53
1.539 Danke in 460 Beiträgen
...Alles wieder in Ordnung, Batterien laden, Bier im Kühlschrank ist kalt!
Hehee,
dann komm ich mal vorbei. Kann ja wieder an der Slippe anlegen.
Alt 30.06.2016, 18:04
Boot: Windy 22 HC
Vertauscht waren die beiden im Stecker des Zuleitungskabel.
Ingo
Mein Liegeplatz
Elektriker hier ? Bartho Kein Boot 66 12.05.2016 09:36
Suche guten Elektriker für eine Landstrom Installation in Hamburg Horst.D Technik-Talk 4 23.07.2013 10:40
Elektriker hier? glumpo Kein Boot 17 19.04.2013 20:27
Elektriker hier? Treppenlicht geht nicht mehr- Eltako defekt? Lotti Kein Boot 18 17.02.2011 20:30
Hilfe benötigt bei Schaltzugeinbau Mercury Ab (Oldi) Mizeca Motoren und Antriebstechnik 14 30.05.2010 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
