Alt 28.05.2016, 19:02
Benutzerbild von sarina
sarina sarina ist offline
Boot: Fiberline
Standard Hilfe!!
nachdem ich bei meinem letzten Motor nur Problemd hatte habe ich jetzt einen neuen.
Der motor ist ein yamaha mit 25 ps mit e starter
Heute haben wir ihn am boot befestigt und wollten dann eug eine runde fahren.
Gestern haben wir ihn nochmal probe laufen lassen da war alles okey und jetzt will der e starter nicht mehr. Der motor läuft mit dem choke zwar auch aber ein e starter ist ja angenehmer ;)
Als wir ihn heute mittag anmachen wollten, ist er auch nicht angegangen. Er hat zwar töne von sich gegeben aber an ist er nicht gegangen. Mittlerweile geht gar nichts mehr.
Haben wir vielleicht den e starter zerschossen weil wir am anfang kurz die falschem pole auf der batterie angeschlossen haben?
Bitte um Hilfe!
Alt 28.05.2016, 19:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bitte um Hilfe!
Kann schon sein, dass hier der Hase im Pfeffer liegt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.05.2016, 19:13
Boot: Fiberline
Und was dann?
Alt 28.05.2016, 19:26
Evtl. ist der Anlasser kaputt. Werden sich aber bestimmt noch ein paar Außenborder Spezis melden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.05.2016, 19:33
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Wenn sie den Weg auf Grund der aussagefähigen Überschrift in diesen Thread denn finden werden.....
Was hat denn hier das eine mit dem anderen zu tun?
Vielleicht ist einfach nur die Batterie am Ende nach dem anfänglichen Geleier?
Alt 28.05.2016, 19:38
Boot: Fiberline
Nach 2 oder 3 mal schlüssel umdrehen? hmm..
Alt 28.05.2016, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zündschloss ,Anlasserrelais schadhaft.
Was heisst das der Motor mit dem choke zwar läuft aber E-starter ist ja angenehmer?
Du solltest vielleicht mal die anstehende Problematik genau erklären.
Alt 28.05.2016, 20:50
Boot: Fiberline
Der motor geht mit anziehen des choke an. Aber ich will dass er mithilfe des zündschlüssels also dem e starter angeht
Alt 28.05.2016, 20:54
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich denke sie meint den Handstarter.( der Griff oben am Motor? ) Den Motor der mit Ziehen des Choke anspringt würde ich gerne mal sehen.
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2016, 20:57
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Du meinst sicher den Handstarter/Seilzustarter .
Der Choke ist zur Anreicherung des Kraftstoffs da.
lg Frank
Alt 28.05.2016, 21:34
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Man würde ja gerne helfen, wenn man denn den Text verstehen würde.
Gruß Ralf
Alt 28.05.2016, 21:48
Boot: Fiberline
Ups Ja den seilzug mein ich frauen und Technik. ..
Alt 28.05.2016, 21:54
den Fehler kann man durch messen testen eingrenzen,
schaue aber erstmal ob da im Bereich wo die Kabel im Motor angeschlossen sind eine Sicherung ist, die jetzt durchgebrannt ist, was ich mal vermute
am Startrelais kann man messen ob Spannung vom Zündschloss ankommt, dazu muß der Motor im Leerlauf sein
die beiden dicken Kontakte vom Startrelais kann man mal überbrücken, dann muß der Anlasser laufen wenn er nicht kaputt ist
Alt 29.05.2016, 14:12
Boot: Fiberline
Vielen Dank ich probiere das mal aus!
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung Fish Hunter Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2008 16:09
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
