Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 127Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 127
Alt 27.05.2016, 09:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Fiberform Beitrag anzeigen
Der eine schaut auf den Tacho und andere messen per GPS könntze die Ursache sein.
Denke nicht, da die Kollegen nach ihren Aussagen die Werte GPS gemessen haben, ebenso wie ich auch.
Alexander II.
Alt 27.05.2016, 09:17
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Die haben aber auch teilweise deutlich mehr Gewicht im Vergleich zu meinem Boot.
Wenn eine 2052 Bayliner mit 1.600 kg und einem 4.3 Liter Motor mit 205 PS mit einem Alu Prop 80 km/h Top Speed läuft und mein Kahn mit 190 PS
(also gerade mal 15 PS weniger, aber 350 kg leichter) nur 78 Km/h bringt und das mit einem Ballistic Prop, dann ist der Kollege mit seinem Bayliner recht flott unterwegs.
Alexander II.
Stimmt, meine 2052 ist schnell.
Schau dir mal die Propellerdaten an. Ich fahr 23 Zoll, du einen 21 Zoll.
Das sind grob 10% Unterschied bei gleicher Drehzahl.
Also hat mein Motor deutlich mehr Kraft.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #53
Alt 27.05.2016, 09:27
Roger100 Roger100 ist offline
Boot: Honwave T40 Mercury 20 EFI
4 Danke in 3 Beiträgen
Boot: Flipper 600 DC
Gewicht: 850 kg (ohne Motor und Extras)
Motor: Mercury EFI (ca. 210kg)
PS: 150
U/min: 5.750
Propeller: 14,75x19
Geschwindigkeit: 46 Knoten/85 km/h (laut Test Hersteller, Fachzeitschrift)
Viele Grüße, Roger
  #54
Alt 27.05.2016, 09:29
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Jeanneau 5.1 CC
Yamaha 80 PS
Vengeance 16er
5.800 U/min
62 km/h ( Tachoanzeige )
2 Personen (200kg)
  #55
Alt 27.05.2016, 12:08
Gruß Mani
Meinst Du das die nach Deiner Berechnung 10% Unterschied einen Gewichtsnachteil von 350 kg kompensieren? Ich weiß es nicht.
Props mit 23er Steigung habe ich auf meinem Boot auch getestet. Drehten alle nur bis max. 4600 U/min. und waren in der Beschleunigung schwächer
als die Props mit 21er Pitch und im Topspeed hat es auch nix groß gebracht. Am besten im Top Speedbereich lief eindeutig bei mir der 21er Ballistic, gefolgt vom Apollo 3 Blatt ebenfalls ein 21er.
Letzendlich auch wurscht. Ich möchte den Trööt hier nicht mit einer Diskussion zerstören, es geht ja eigentlich nur darum wie schnell verschiedene Boote sind, oder die Bootsbesitzer glauben das sie sind.
Alexander II.
  #56
Alt 27.05.2016, 13:10
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
So, dann will ich auch mal:
Boot: Campion 200cc
Motor: Volvo 4.3gs 205PS
Gewicht: 1670kg komplett eingeräumt und Tank voll
Geschwindigkeit: 62-70kmh je nach Prop
GPS gemessenes Mittel Donauaufwärts und Daunauabwärts
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
  #57
Alt 27.05.2016, 13:48
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.005 Danke in 887 Beiträgen
Boot: Selbstbau
Gewicht: 450 kg mit Motor
Motor: Evinrude Elan
PS: 35
U/min: 5500
Propeller: 4 Blatt 10,5 x 16
Geschwindigkeit: 65 km/h (bei 250kg Zuladung, GPS)
  #58
Alt 27.05.2016, 13:57
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Bayliner 2455 '1989 / OMC 5.8l / Antrieb OMC / 260 PS / Gewicht ? Denke so 2.4 Tonnen ?
Prop 15x17 / 4000 RPM / 50-60 km/h (gps) / max. 65
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #59
Alt 27.05.2016, 15:26
Nur mal so nebenbei....wir hatten 2Sportboote die absolut identisch waren,mit gleicher Leistung,gleicher Propeller,gleiche Gewichtsverteilung.Der Unterschied waren 10kmh in der Endgeschwindigkeit.
Nach entfernen des Antifouling bei dem einen Boot waren beide wieder gleich schnell.Auch ein 10kg Anker kann sich nachteilhaft auswirken.
Gruß,Matze
Alt 27.05.2016, 16:04
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Boot: Yamarin 59 DC
Gewicht: ca 1050 kg
Motor: Yamaha 4 Stroke 115 PS
PS: 115
U/min: 5900
Propeller:
Geschwindigkeit: 70 km/h GPS bei nicht allzu glatter See in Kroatien.
  #61
Alt 27.05.2016, 16:06
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Drago 26
Gewicht Ca 2800-3000kg
Motor Mercruiser 4,3l MPI 220 PS
Antrieb Bravo 3
Propeller 20er 3+3
Drehzahl 4730
Geschwindigkeit 63,7 km/h
Verbrauch im Mix 0.8 l/km
Alles laut Merc Monitor
Am nächsten Wochenende teste ich den 21er 4+3
  #62
Alt 27.05.2016, 18:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Drago 26
Antrieb Bravo 3
Propeller 20er 3+3
Drehzahl 4730
Denke, damit kommst du auf 4400 -4500U/min, hatte erst den 21 4/3 drauf, nun 20 4/3, Drehzahl von 4650, auf 5000 U/min. Mit dem Anzug bin ich nun zufrieden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #63
Alt 27.05.2016, 18:27
Benutzerbild von Heliklaus
Ich auch mal mit meinem bescheidenen Bötchen
Boot: unbekannt
Gewicht: keine Ahnung
Länge mit AB: 5,30 m
Motor: Johnson AB
PS: 40
U/min: keine Ahnung
Propeller: 11-3/4x17
Geschwindigkeit: 45 km/h (Messung GPS) Rhein Stromaufwärts
Hits:	195
Größe:	70,3 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #64
Alt 27.05.2016, 18:38
Boot: unbekannt
Motor: Johnson AB
PS: 40
U/min: keine Ahnung
Klaus, gönne dir die ca. 5 km/h und messe Stromabwärts, machen die anderen auch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #65
Alt 27.05.2016, 18:40
Das wäre ja dann Betrug und Tatsachenverfälschung
Gruß, Klaus
PMR Infos
  #66
Alt 27.05.2016, 18:55
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.047 Danke in 7.612 Beiträgen
Stimmt, macht hier auch kein anderer.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #67
Alt 27.05.2016, 19:11
Betrug an sich selbst....also lasst die mal machen
Gruß,Matze
  #68
Alt 27.05.2016, 19:25
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Frühzündung auf 13 Grad, beim Vergaser... Ist das machbar???
Gruss Roland
wenn es nicht machbar wäre, würde es ja nicht funktionieren......., warum meinst du? Mehr wie 13 Grad sind aber nicht mehr spürbar.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #69
Alt 27.05.2016, 21:45
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Dachte immer ab 12 Grad fängt das "klopfen" an...
Lt. Papiere sollte der GM Block vor 95 mit 8 Grad fahren...allerdings bei 85 ROZ.
Heute war ich mit nem 17er Alu Prop 4 Blatt unterwegs:
Gewicht:3.000kg
Motor:5,7 GL 250 PS
U/min:4.500
Vmsx:60km/h
  #70
Alt 27.05.2016, 22:18
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Bav 37 Bj 2005 mit 2x D6-310, J&J Design, z.Zt im Urlaubs-Trim 38,5 kn bei Windstille und ohne erkennbare Strömung lt. GPS.
Ohne Wasser, ohne Krempel, ohne Schlauchi, mit wenig Sprit und frischem Antifouling > 40 KN.
  #71
Alt 27.05.2016, 23:33
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Honwave 250 AEL Selva6
VMax 27.50.. bei halben Tank, Alupropp, Nur Steuermann im Boot.
leichter Gegenwind
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  #72
Alt 27.05.2016, 23:54
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
HonWave T 40 AE mit Honda BF 20 + 1 Person = 42 KmH,
mit 5 Erwachsenen = 22 KmH (!!!) -
beides mit "Überrollbügel" + ohne Bimini
A 29 8,9m + 3,4 to mit Yanmar High Power Diesel 9PS = 6,5kn bei 100%, + 5,5kn bei 80%
Grüße, der Federballspieler
  #73
Alt 28.05.2016, 08:26
Gewicht:3.000kg
Motor:5,7 GL 250 PS
U/min:4.500
Vmsx:60km/h
Ne, ist alles leise. Kein Klopfen. Die Oktonzahl macht den Unterschied. Ich finde aber dsas deine 60 km/h für ein 3 Tonnen Boot völlig ok sind.
Viele Grüße, Marcus
  #74
Alt 28.05.2016, 22:59
Rzell Rzell ist offline
Boot: MoLe Guide
5 Danke in 5 Beiträgen
MoLe Guide
Gewicht ca. 400kg
Yamaha F25 DMHL 80 kg
Besitzer ü 110 kg
= 36 km/h mit sauberem Rumpf.
Gruß Flo
  #75
Alt 29.05.2016, 00:41
Benutzerbild von ursus01
ursus01 ursus01 ist offline
Boot: Mariah 22SX Euroedition 5.0 MPI
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leute, dann ich auch mal.
Alle folgenden Geschwindigkeiten sind GPS gemessen.
Hille Utility 530 mit 90 PS Merc 2t bei 5400 RPM 20 er Laser II 67 km/h 2 Personen ges. Gewicht ca. 800kg
Quicksilver commander 630 mit 90 PS Merc. 2t bei unbekannter Umdrehung mit 22 er high five 57 km/h
Ca. 1000kg
Mariah 22 sx Euro Edition 5.0 mpi 260 PS 23er mirage bei 4600 RPM 87 km/ h ca. 1500 kg
3 Kieler 3.80m x 1.30m 30 PS Merc. 2t mit pt 15er Alu
52kmh
Wellcraft excell 18 sx mit nem Volvo 4.3 Liter
Keine Ahnung welche Drehzahl und was für ein prop. drauf War auf jeden Fall Alu, sagenhafte 93 km/h hab ich selbst kaum glauben können
Als ich das Boot verkaufte, hat mich der neue Besitzer nochmal angerufen und hat mir begeistert berichtet wie das Ding nach vorne marschiert bei ihm waren es knapp hundert nach nem service hat er gemeint. Er ist damit irgendwo in Schweden unterwegs gewesen.
Nun gut soll soweit erstmal alles gewesen sein
Mfg Marcel
Mein Boot läuft 100 km/h auf'm Trailer
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 11:00
Betriebsstundenzähler läuft zu schnell mkau Motoren und Antriebstechnik 12 12.05.2013 20:10
12V Außenborder wie lange und wie schnell BiERWiESEL Motoren und Antriebstechnik 10 02.06.2008 15:53
wie schnell sollte mein Boot sein? MaxB Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
