Alt 27.05.2016, 06:13
walli77 walli77 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 8Ps
Hallo Gemeinde
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.Ich habe einen Mercury 8Ps MH Baujahr 1996 Aussenborder.Gestern war ich mit diesem Motor unterwegs und musste feststellen dass er unter Vollast keine Leistung hat und sehr starke Vibrationen hat.Hatte den Motor Letztes Jahr im Herbst zur Inspektion.Habe mir eine neue schraube draufmachen lassen da ich mit der alten Schraube mit zwei Personen nicht in Gleitfahrt gekommen bin.Mit der neuen Schraube geht der Motor schlechter wie vorher auch mit der neuen Schraube keine Gleitfahrt möglich Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was es noch sein kann.Im voraus schon mal danke.
Jens
Alt 27.05.2016, 07:34
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wer hat dir die Schraube verkauft, bzw. drauf geschraubt, war die neu, oder gebraucht? ??
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.05.2016, 07:36
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von walli77 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Jens
Wenn der Motor vorher gut lief, wird es wohl am Propeller liegen.
Hast Du den Motor danach mal mit dem alten Propeller gefahren, dann kann man erst mal feststellen, ob es am Propeller oder am Motor liegt.
Welcher Propeller war vorher montiert und welcher ist jetzt drauf?
Welche Drehzahl erreichst Du?
Wie groß und wie schwer ist Dein Boot?
Rumpfform?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 27.05.2016, 13:08
Habe den Motor wieder zur Firma gebracht wo im Herbst eine Inspektion durchgeführt wurde.Da hieß es wie ich den Motor abgeholt hatte alles ok.Neue Schraube wurde auch von der Firma montiert.Mein Aussenborder ist an einem 3,00 mtr Zeepter Schaluachboot mit Aluboden montiert.Kommt mir vor als würde er nur auf einem Zylinder laufen.
Jens
Alt 27.05.2016, 13:26
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Dann schau doch mal,ob Du auf beiden einen Zündfunken hast.
Günter
Alt 27.05.2016, 15:16
Auf beiden hatte ich Zündfunken.
Alt 27.05.2016, 16:45
Ein 2 Zylinder wird kaum auf einem laufen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.05.2016, 17:26
Rumpfform?
Wilfried
Jens
Von meinen Fragen ist noch einiges unbeantwortet.
Vor allem die Frage, ob der Motor auch mit dem zuvor montierten Propeller genau so schlecht läuft. Man muss doch erst mal prüfen, ob es am neuen Propeller oder am Motor selbst liegt.
Wilfried
Alt 28.05.2016, 06:39
Hallo Wilfried
Habe gestern meinen Motor wieder zur Firma gebracht.Habe den alten propeller nicht mehr montiert.Die sollen schauen daß der Motor wieder richtig läuft.Hatte im Herbst eine inspektion durchführen lassen und eine kleinere Reperatur an der Pinne.Hat mich mit der Schraube knapp 300,00 € gekostet.Es wurde gesagt der Aussenborder würde super laufen.
Jens
Alt 28.05.2016, 09:36
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Hatte mit meinen Yam6 2T auch heuer das Proplem.
In der Tonne alles OK und im Wasser unter Last keine Power.
Vergaser gereinigt hat nicht geholfen, es war dann das Membran an der Benzinpumpe.
Jetzt läuft er wieder wie er soll.
LG. Robert
Hier darf keine Werbung stehen !
Alt 08.06.2016, 07:07
Hatte die Woche mit der Firma Telefoniert wo der Motor momentan ist.Er hatte ihn in der Wassertonne und sagte mir der Motor würde super laufen was ich nicht ganz verstehen kann.Unter Last läuft er sehr unrund.Ich sagte noch sie sollten die Membrane der Benzinpumpe wechseln aber der Monteur sagte daran würde es nicht liegen.Ein Kollege von mir meinte daß der Motor eventuell ein fresser haben könnte.Kann ich mir aber nicht vorstellen.Was sagt ihr dazu.
Jens
Alt 08.06.2016, 09:36
Jens
Wenn er einen Fresser hat, dann wirst Du es an der Kompression merken, also messen.
Wenn der Motor unter Last Probleme hat, kann es am falschen oder unrunden Propeller liegen, also einen anderen (den alten) probieren.
Wilfried
Alt 08.06.2016, 09:56
Hallo Wilfried
Würde auch sagen wenn der Motor gefressen hätte würde er im warmen zustand auch sehr schlecht anspringen.Werde den motor wieder probieren mit der alten schraube.
Alt 08.06.2016, 10:12
Hallo Wilfried
... und zur Kontrolle mal die Kompression messen. Anschließend hier wieder berichten.
Wilfried
Alt 08.06.2016, 10:16
Werde den Motor die woche holen gehen und mal eine Kompressionsprüfung durchführen.Werde mich danach wieder melden.
Alt 20.06.2016, 10:21
Heute war ich meinen Motor Probegefahren mit einem Mitarbeiter wo der Motor in Reperatur war.hatten den Motor mit der neuen Schraube gefahren und mussten feststellen daß keine Gleitfahrt möglich war.Hatten die Schraube ausgebaut.Beim ausbauen hatte er festgestellt daß der Propeller etwas auf der Welle rutscht und meinte daß die schraube einen Schaden hätte,da die Gummidichtung durchrutschen würde.Könnte sein daß ich einen gegenstand getroffen hätte.Wir montierten den alten Propeller und Gleitfahrt wurde wieder möglich mit zwei Personen zwar nicht so schnell als wenn ich alleine fahre.Motor hatte auch keine Vibrationen.
Mercury 8PS 2 Takt: Probleme beim Impellerwechsel Morgy Motoren und Antriebstechnik 4 31.03.2014 21:41
Mercury Thunderbolt 9,8PS Kühlung Freddy24 Motoren und Antriebstechnik 20 19.07.2009 01:42
Mercury 8PS Wasser in den Brennräumen Roland MV Motoren und Antriebstechnik 4 02.04.2009 19:38
mercury 6ps 2 zyl. 2-takt aufrüsten auf 8ps oder mehr - was benötige ich? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 3 23.10.2007 10:49
Außenborder Mercury 8PS 8MH funus Technik-Talk 9 25.05.2007 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
