Alt 22.05.2016, 20:44
HessiJames HessiJames ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Bei 3000-1 ist Schluss VW TDI
Mein VW TDI V 6 soll lt. Unterlagen 4200-1 max. drehen, aber bei bereits 3000 ist Ende, mehr kommt nicht. Hatte einen 19² auf meinem Bravo Antrieb, der ist Schrott. Nun habe ich einen 17² drauf, noch beschissener, erreiche keine Gleitfahrt. Wer hatte sowas schon mal oder hat einen Tipp? Ein Händler um die Ecke zum Fehler auslesen gibt es in und um KS nicht, tote Hose.
Alt 22.05.2016, 21:02
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Was hast du denn für ein Boot ? Größe, Länge, Gewicht ?
Alt 22.05.2016, 21:05
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
der lauft vermutlich im Notlauf Programm
Alt 22.05.2016, 21:15
am besten den Motor mal auslesen lassen
Alt 22.05.2016, 23:24
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Suche dir jemanden mit dem Programm VCDS mit dem aktuellem Update. Da sind alle Daten für VW Marine mit drauf. Ich habe das Programm hier, aber leider Standort BS
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 23.05.2016, 17:18
Danke für die Infos, Boot: Jeanneau Leader 650 Fahrgewicht 1,8 T, Bravo Z Antrieb,
Motor : VW Marine(Cummings) 3 Liter V6 265 PS
Alt 23.05.2016, 20:34
mit diesen Boots Daten und der Motor Leistung sollte dass Boot fliegen...ausser es wurde am Antrieb was verändert
Untersetzung !
Alt 23.05.2016, 21:27
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
der läuft im Notlauf Programm. Warscheinlich Ladedruckreduziert. Auslesen lassen. Ich vermute auf ein Leck im Ladedrucksytem.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.05.2016, 08:48
Untersetzung werde ich noch ermitteln. Sollte im Fehlerfall kein Hinweis auf dem Display stehen? Habe kaum Unterlagen, nur das Notdürftigste aus dem Netz. Kontakt zu VW Marine nicht möglich. Mercury in und um KS nix! Habe letztes Jahr in Mc Pomm schon nur 3000-1 fahren können, kam mit dem großen Prop ins Gleiten.
Danke für eure Tipps......
HessiJames
Alt 24.05.2016, 09:44
vier-gewinnt vier-gewinnt ist offline
Boot: ...sonst wäre ich wohl nicht hier ;o)
210 Danke in 117 Beiträgen
Ruf doch mal Cittyboats in Hamburg an. Evtl. können die Dir weiterhelfen.
Netten Gruß...
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT.
DANN KAM EINER, DER WUSSTE
DAS NICHT UND HATS GEMACHT.
Alt 24.05.2016, 14:11
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
schon mal hier versucht ? Wenn KS = Kassel ist , nur ein Steinwurf entfernt...
http://www.sport-muhl.de/index.php?o...d=14&Itemid=30
nspektionen aller gängigen Bootsmotoren
Indmar, Mercury und Volvo Spezialistenteam
Gasumbauten und neue Dieselmotoren von VW
Gruß Olli
Alt 24.05.2016, 17:22
danke für den Tipp! Dass Muhl auf VW Motoren macht, ist mir neu. Ein Kollege von mir hat einen Kumpel, der VCDS hat.Hab nun 2 Anlaufpunkte, mal sehen, ob das was bringt!
Alt 24.05.2016, 17:38
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
HessiJames
Frag bei Markus Daniel in Wilhelmshausen nach. Stichwort Bootsservice Fuldatal. Ist ein klasse Schrauber, preiswert und gut! Wenn Du magst schick ich Dir die Handynummer per PN
Alt 25.05.2016, 17:13
Danke, der war schon mal bei mir. Hat leider keine Software für die VW TDI`s. Hab nochmal nachgelesen. Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die gelbe Glühwendelanzeige. Glühkerzen hat der Motor ja nicht, Glühvorrichtung auch nicht. Lampe ist dunkel, also kein anstehender Fehler. Trotzdem werde ich einen Termin mit dem Kumpel meines Kollegen machen, soll er mal durch scannen.....angenehme Feiertage, und keinen Sonnenbrand.....
Alt 25.05.2016, 18:42
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.117 Danke in 2.425 Beiträgen
Standard Schlauch ab
Überprüf mal diesen Schlauch am Turbolader . Wenn der ab baut sich kein Ladedruck auf. Der ist oft ab..
Ansonsten versuche mal in den Turbolader zu greifen und prüfe ob sich evtl im Winter der Turbolader festgesetzt hat. Allerdings bei Stillstand des Motors !
Bild ist bei Ingo geklaut,der hatte den gleichen Fehler!
Gruß Thomas S
Alt 25.05.2016, 19:44
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
3000 rpm finde ich ein bisschen viel fürs Notlauf Programm,
würde da eher 2000 rpm erwarten.
Gruß Felix
Alt 30.05.2016, 17:02
Schlauch am Turbolader! An der Dose ist bei mir kein Schlauch, hätte aber noch einen übrig, der kommt von einer elektrischen Einheit hinter dem Steuerkasten, parallel dazu sitzt der Schlauch zum Ol abpumpen.Werde den morgen mal darauf stecken, Bilder kommen später, muss jetzt werg.....
Alt 30.05.2016, 18:29
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von avenger Beitrag anzeigen
3000 rpm finde ich ein bisschen viel fürs Notlauf Programm, würde da eher 2000 rpm erwarten.
...Hatte einen 19² auf meinem Bravo Antrieb, der ist Schrott. Nun habe ich einen 17² drauf, noch beschissener, erreiche keine Gleitfahrt.
Seh ich auch so.
Wenn, wie ich vermute der Turbo nicht arbeitet bzw. kein Ladedruck vorhanden ist
und man den Propsatz immer weiter verkleinert, schafft man auch 3000 Rpm
Ich fahre auf meinem Cruiser einen Bravo III mit 25" 7-Blatt Propeller.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (30.05.2016 um 18:40 Uhr)
Alt 30.05.2016, 18:35
Übrigens, das VCDS ist sicher ein tolles Programm, kostet aber auch ein wenig Geld.
Für die schnelle Diagnose habe ich mir das AutoDia S101 (PaidLink) gekauft.
Damit kann man mal eben den Fehlerspeicher auslesen und kommt dann auch weiter
Gruß Ingo
Alt 31.05.2016, 22:04
Liebe Bootsgemeinde, vielen Dank an euch alle! Hab eure Vorschläge geprüft und siehe da, an der Dose beim Turbolader war kein Schlauch dran! Genau wie auf dem Bild von Thomas! Da ich noch einen Schlauch übrig hatte, wusste nicht wohin damit, hab ich den an den Nippel der Dose befestigt. Der Motor machte ganz andere Geräusche, der atmet!Und den Gashebel umgelegt, welch fulminanter Schub, 4200 -1 waren ruck zuck erreicht und meine
Französin glitt über die Wellen!] Aber nur kurz, wegen den Anglern.....
Hessi
Hits:	210
Größe:	71,2 KB
ID:	702777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	86,5 KB
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 16:52
Schluss mit Tauwerk derausdemnorden Allgemeines zum Boot 18 29.10.2012 14:30
Welchen Wax, Wachs benutzt ihr zum Schluss maui Allgemeines zum Boot 10 21.03.2012 09:39
Schluss mit Reisebüros! Wir wollen bootfahren. Kaeptn Blaubaer Allgemeines zum Boot 0 10.08.2009 09:02
Schluss, Aus, Saisonende piccolo Kein Boot 25 07.10.2002 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
