Alt 25.05.2016, 18:19
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Defekte Zirkulationspumpe 350 Mag
Hallo Mitglieder,
Wollte Euch einmal von einem Schaden an unserem 350 Mag Mpi schildern. Scheint wohl seeeeeehr selten vorzukommen.
Symptome :
Temperaturanzeige im Leerlauf ganz normal, bei Gasgeben fällt die Anzeige gegen null und fängt dann an Walzer zu tanzen, rauf,runter. Zum Schluss zeigte sie Vollausschlag, Warnton und der Motor ging in Notlauf.
Fehlersuche:
Temperarursensor getauscht, nix besser, Thermostat getauscht, nix besser
Was nun? Habe dann bei unserem Verkäufer angerufen, Siegel, Herrn Meierhöfer. Symptome erklärt, sofort kam: Zirkulationspumpe!!!!!!!!
Er hatte genau 1 mal gleichen Fehler und nach langem Suchen war es die Zirkulationspumpe, das Rad rutschte auf der Welle
Nun, auf gings, Pumpe ausbauen!!!!!!!
Was ich dann da vorfand, seht Ihr auf dem Bild.
Schaufelrad gebrochen, unglaublich, nach 150 BS
Neue Pumpe bei Cyrus bestellt, hoffe, das ich am WE die Pumpe einbauen kann.
Werde dann berichten!
Hatte von Euch auch schon einmal so einen Schaden?
Vielen Dank an Herrn Meierhöfer von Siegel!!!!!!!!!!!!!!
Hits:	210
Größe:	65,0 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 25.05.2016, 18:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Noch kein Fall bekannt bei uns.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.05.2016, 01:08
ist bestimmt ein Material Fehler,
normal halten die ewig und dann haben die ehr mal einen Lagerschaden
Haustechnik: Heute: Zirkulationspumpe Bomber Kein Boot 177 04.10.2016 05:30
Zirkulationspumpe tenement2 Kein Boot 27 27.02.2012 10:10
Drehmoment des Mercr. V8 350 cid mag. ? Igor5566 Motoren und Antriebstechnik 0 07.10.2006 12:25
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
