Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 127Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 127
Alt 25.05.2016, 16:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
4500-5000 max siehe:
Genau so sieht es aus
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.05.2016, 16:25
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Böötchen:
Vieser Moskito
Leergewicht 63 kg, Länge 280 cm
Motor:
15 PS Yamaha (15DE)
Schraube 3*9 1/4*12
43 km/h
Alt 25.05.2016, 17:10
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Boot Karl Class Sprint 370 Bj 1965
Gewicht 320 Kg
Motor Mercury AB 25 Efi
PS 25
Drehzahl 5000
Schraube Spitfire Alu 9,3 X 9,5 Vier Blatt
Geschwindigkeit 40 Kmh GPS gemessen
Geil, die wurden hier in Worms gebaut, lang, lang isses her.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.05.2016, 18:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Anytec 860
2 x AB 4,2 l mit je 300 PS
2.600 kg
121 km/h (Dann hat mich der Mut verlassen.)
Beste Grüße, Alex
Alt 25.05.2016, 18:53
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
@ Stefan K14
Wenn Deine V6 mit 1.65er Antrieben 4800 drehen ergibt das eine theoretische Geschwindigkeit von 102Km/h , selbst wenn da V8 Antriebe mit 1.5 dran sind sinds 112 Km/h, nur in der Bootsgröße kann man von 10% oder mehr Schlupf ausgehen, deshalb wird Deine Geschwindigkeit hier angezweifelt
Genau wie die 220er Stingray mit dem 21er Laser auch mit negativem Schlupf unterwegs ist, da stimmt auch was nicht.
So und damit ich nicht nur gemeckert hab hier noch ein paar Daten von mir:
Boot 1: 22.5 Fuß ca 1700Kg 75Km/h bei 4100 Umdrehungen pro Minute mit 19er Mirage Plus. Motor 3l Diesel 230Ps
Boot 2: 18 Fuß ca 650Kg 131Km/h Rhein runter mit 27er Propeller und Mercury V6 200Ps
Alt 25.05.2016, 20:15
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Formula 271
Lange: 8,27 m
Breite: 2,51 m
Gewicht: 2363 kg
Mercruiser 496
Propeller: Revulotion 4 23"
U/min: max. 5000
Geschwindigkeit: zwischen 90 und 100 Km/h (je nach Beladung)
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 25.05.2016, 20:22
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Glastron GLS 215
Bj.2010
VOLVO PENTA GI 300 V8 305 PS
DuoProp
5100 U/min.
Ca. 93 km/h
Gruß Dirk
Alt 25.05.2016, 21:45
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Booaahhh...ihr habt aber zumeist irre Geschwindigkeiten auf dem Kessel...
Bei mir ermittele ich einen Schlupf von 15..., das scheint viel zu viel zu sein.
Morgen teste ich einen original Volvo Penta 4 Blatt Alu Prop mit 17P. Komme bestimmt auch an 90-100 km/h...������ Ehrlich gesagt wären 60 km/h toll!
Toller Thread (wie ich finde).
Mal weiter...
Alt 25.05.2016, 21:57
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Mastercraft Pro Star
Bj 1997
5,7 Indmar MX+ TBI
310 PS
13x14 4-Blatt
4200 U/min
65 km/h lt. Tacho (GPS noch nicht getestet)
Anzug wie Sau
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 26.05.2016, 01:01
So genau man es auch nehmen will,den Rhein möchte ich deshalb auch noch mal RUNTER fahren.Das GPS soll mir noch die 140 zeigen:mrgreen
Spaß beiseite....
Boot:Phantom21
Gewicht:ca 700kg
Motor:Yamaha VMax300
Propeller:Tempest Plus 29P
Übersetzung:1.75
Drehzahl:5800U/min.
Topspeed:136kmh
Topspeed jeden Tag zu erreichen:134kmh
Mit der 1.Angabe ist gemeint,das ich aktuell bei einer bestimmten Wasseroberfläche etwas schneller bin.Dafür brauche ich eine kleine Rappelwelle um die Reibung zu minimieren.
Die Werte habe ich auf einer Strecke von 700Meter ermittelt.Auf der offenen See geht durch die höhere Trimmzeit noch etwas mehr.
Mit dem Bootsgewicht bin ich mir nicht ganz sicher,aber das kommt in etwa hin.
Ich fahre keine Trimmklappen und auch keinen Powerlift.Evtl eine Alternative um die letzten,fehlenden Umdrehungen rauszuholen.
Gruß,Matze
Alt 26.05.2016, 13:53
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 122 Beiträgen
Boot: Fjord 21 DC
Gewicht: ca 1600kg trocken
Motor: Volvo Penta 5.8 FI
Propeller: Volvo Penta C6
Übersetzung: 1,78
Drehzahl: 4300 u/min
Topspeed: 45,7kn
Kann das mal jemand nachrechnen ob da evtl. noch mehr geht oder ist Ende der Fahnenstange?
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 26.05.2016, 13:59
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
wie und was soll man da ausrechnen? Du fährst mit der Konstellation 84,6km/h
Alt 26.05.2016, 14:29
Boot: Crownline 270 CR
dann will ich auch mal:
Mariah Davanti Z-205
Länge: 6.17m
Breite: 2.42m
Gewicht: 1600kg
Motor 4.3 LX mit 13Grad Frühzündung und Bravo Tröte
Antrieb: Alpha One Gen.2 mit 1.81 : 1 Übersetzung
Propeller: 14.5 x 21 Laser2
Topspeed GPS 74 km/h bei 5000 rpm.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 26.05.2016, 17:22
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Boot Maxum 2100SC Bj. 1998
Motor V6 Mercruiser 4.3LX 205 HP
Alpha One Gen.2
Prop. 19er Edelstahl Ballistic
Drehzahl 4800
GPS Km/h 71,2
Prop 2 ist ein 4 Blatt Alu 14x21
Drehzahl 4600 höher geht nicht....
GPS km/h 64,4
Hits:	213
Größe:	103,6 KB
Alt 26.05.2016, 18:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
15% sind kein so schlechter Wert.
Bei einigen hier ist der ware Schlupf auch etwas höher.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2016, 22:21
Frühzündung auf 13 Grad, beim Vergaser... Ist das machbar???
Gruss Roland
Alt 26.05.2016, 22:28
Naja ich müsste so bei etwa 10% liegen.Vor einer Propbearbeitung hab ich etwas Angst das er hinterher schlechter läuft.
Gruß,Matze
Alt 27.05.2016, 01:29
Bayliner 2052 Modell96
4,3LX 205Ps
4800U/min 80Km/h mit Gps gemessen
Gewicht ca. 1600Kg
Alu 23Zoll Mercruiser original 3flügelig
in Kroatien gemessen
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.05.2016, 05:44
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Viper 203 Bj 2014
4.3 MPI - 220HP
23er Black Max
April: ca. 1450kg - 4700rpm - Rumpf weiß - 85km/h
September: ca. 1600kg - 4200rpm -Rumpf grün - 70km/h
Nagelt mich bitte nicht auf die rpms fest.
Alt 27.05.2016, 06:04
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Die eine oder andere Top Speed Angabe in diesem Trööt scheint mir doch sehr optimistisch zu sein.
Hier mal die Werte von meinem Boot.
Sea Ray 180 BR, Baujahr 1989
Motor: 4.3L Mercuiser Vortec 190 PS
Antrieb: Alpha One Gen.I
Gewicht, vollgetankt mit 2 Personen: 1.250 kg (gewogen, nicht geschätzt)
Top Speed: 78 km/h, gemessen mit GPS auf einem See, kaum Wellengang
Propeller: Ballistic 14 3/8 x 21
Drehzahl: 4800 U/min.
Alexander II.
Alt 27.05.2016, 06:27
Alexander II.
Wieso, schau dir mal die anderen 4,3er an, sind entweder mit 205 PS, oder die MPI mit 220 PS, dass sollte schon was ausmachen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.05.2016, 08:09
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Standard Welches Boot läuft wie schnell
Boot: Hellwig Milos V630 SuperSport
Aussenborder: Evinrude Etec 225 DPX
Gewicht: 1000kg
PS: 225
U/min: 5.700
Propeller: 14,5x21 Viper
Geschwindigkeit:
track26 am 12.09.2015 ca. 90km/h siehe Bild / Abzug Fliessgeschwindigkeit Rhein Nähe Schierstein
track02 war in Kroatien
Anzumerken ist, dass ich bis jetzt noch keine Gelegenheit hatte das Boot so lange schnell zu fahren um es optimal auszutrimmen.
Geändert von x-funny (27.05.2016 um 08:19 Uhr)
Alt 27.05.2016, 08:44
Die haben aber auch teilweise deutlich mehr Gewicht im Vergleich zu meinem Boot.
Wenn eine 2052 Bayliner mit 1.600 kg und einem 4.3 Liter Motor mit 205 PS mit einem Alu Prop 80 km/h Top Speed läuft und mein Kahn mit 190 PS
(also gerade mal 15 PS weniger, aber 350 kg leichter) nur 78 Km/h bringt und das mit einem Ballistic Prop, dann ist der Kollege mit seinem Bayliner recht flott unterwegs.
Alexander II.
Alt 27.05.2016, 08:58
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Der eine schaut auf den Tacho und andere messen per GPS könntze die Ursache sein.
der Sören
Alt 27.05.2016, 09:01
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
hier ein paar Daten von meinen Ex Booten und dem aktuellen Boot:
Vieser Passat 490
Yamaha F60 4 Takt
61 KM/H nach GPS
Hellwig Milos 630
Selva F150 Viertakt
82 KM/H nach GPS
Valiant 500 Sport RIB
Mercury F60 4 Takt
67 KM/H nach GPS
Hellwig Milos 585
Mercury F115 Viertakt
69 KM/H nach GPS
Viele Grüße,
Oliver
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 11:00
Betriebsstundenzähler läuft zu schnell mkau Motoren und Antriebstechnik 12 12.05.2013 20:10
12V Außenborder wie lange und wie schnell BiERWiESEL Motoren und Antriebstechnik 10 02.06.2008 15:53
wie schnell sollte mein Boot sein? MaxB Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
