Alt 25.05.2016, 14:23
Milken Milken ist offline
Standard Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren
Hallo!
Habe ein Boot mit Flybridge, zwei Innenbordmotoren und Wellen.
Es sind an den zwei Steuerständen je eine Teleflex Morse Schaltung installiert. Linker Hebel Gas u. Schaltung Motor 1 rechter Hebel Motor 2.
Die Schaltzüge waren bisher parallel angeschlossen so das der Schalthebel des oberen Steuerstandes die gleiche Bewegung wie der des unteren Steuerstandes macht. Da sich dass schwer schalten lässt ist meine Frage ob es eine Möglichkeit gibt, die Schaltungen so anzuschließen dass die jeweils nicht benutzte Schaltung sich nicht mit bewegt?
Es werden zwar Differenziale angeboten die zwei Schaltkabel zusammenfassen diese scheinen dann aber auch die gleichen Bewegungen zu machen. Also nicht unabhängig.
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Alt 25.05.2016, 14:42
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Milken,
genau diese Differenzialschalter musst du einbauen.
Dann bewegen sich deine Hebel des anderen Fahrstandes nicht mit. Jeweils für Gas und Getriebe benötigst du einen Schalter. Das jeweils für jede Maschine, also 4 Stück.
Kalle
Geändert von Dalbolini (25.05.2016 um 16:04 Uhr)
Alt 25.05.2016, 14:54
Boot: Pedro 950
Hier der Link zu den Differenzialschaltern:
https://www.svb.de/de/vetus-differenzialschalter.html
Kalle
Alt 21.05.2022, 20:04
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Gibt es sowas auch für Z—Anrtrieb?
Alt 25.05.2022, 16:22
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Die funktionieren auch bei Z-Antrieben, du willst bestimmt deine 2 Hebel Bayliner Standard los werden!
Evermore 320 gps an zwei Geräte anschließen Bootsfun Technik-Talk 9 04.01.2015 20:38
DRINGEND Hilfe bei Schaltkabel Neckarfahrer Technik-Talk 3 23.05.2013 20:07
Zirkulations-Wasserpumpen für Innenbordmotoren unter 30,- € aber "made in germany" ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 7 10.04.2013 13:52
Wer kennt Marine Power Innenbordmotoren? saro Motoren und Antriebstechnik 2 20.09.2011 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
