Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 416Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 416
Alt 24.05.2016, 21:22
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
101 Danke in 42 Beiträgen
Ich habe die Openseamap installiert. Ist Kostenfrei, allerdings gibt es keine Tiefenlinien. Mal sehen für Binnen ist das für mich total in Ordnung. Im Juni wird sich erweisen wie es in Kroatien funktioniert. Seid mir nicht böse, wenn ich mich so ausdrücke aber mancher Techniker ist doch sehr Gewinn orientiert. Wenn etwas einen Fi bräuchte, dann wäre es der Herd dank seines Metallgehäuses. Der Kühlschrank besteht dort wo man mit ihm in Berührung kommt doch nur aus nicht leitfähigem Kunststoff. Noch dazu läuft er eh nur auf 12v. Selbst wenn man das Kabel anschließt wie ich beschrieben habe,reguliert das Netzteil den Strom auf „ungefährliche“ 12v herunter. Hoffe ich konnte etwas helfen.
Grüsse vom Untermain
Rene
Alt 24.05.2016, 21:31
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Standard FI im Boot
ich bin zwar keine Elektriker aber sobald 220 Volt in einem Boot verlegt ist sollte ein FI und eine Sicherung mit verbaut sein
220 Volt vom Land hat eine Erdung und die ist gleich zusetzen mit der Minus Leitung am Boot
nun gibt es ja immer noch die die restlichen 2 Kabel
Phase und Null wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe.
Gibt es nun durch feuchtigkeit und sonstige Fehler eine Verbindung fliest ein Fehlerstrom
und nun löst der FI aus...also zum Schutz von Mensch und Boot
aber vieleicht habe ich in der Schule beim Unterricht an diesem Tag gefehlt.....
Alt 24.05.2016, 21:41
Ich bin auch kein Elektriker aber der Fi gehört in den Landanschlußverteiler. Sonst wäre die Zuleitung vom Kasten quer über den Steg nicht sicher, der Stecker auf den es immer so schön draufregnet etc. auch nicht. Und das Stück Kabel das evtl. zwischen Steg und Boot im Wasser hängt. Der weg zwischen Bootseingang bis zum Fi wäre somit auch potenziell unsicher. Seht eure Hausinstallation an. Dort ist der Fi auch nicht erst im Bad sondern im Sicherungskasten (Verteiler). Wenn ihr allerdings an Landstromkästen seid, an denen kein Fi vorhanden ist. Dann ist die version im Boot jedenfalls besser als nichts. Ich glaube kaum dass sich eine Marina es leisten kann, Stromverteiler ohne Fi zu betreiben. Stichwort Haftung bei Unfall....
Rene
Alt 24.05.2016, 21:51
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Also ich bin Elektriker
Meine Lehre ist zwar schon eine Zeit her aber....
Also das mit dem Bad war ein guter Vergleich, ich weiß das sollte nur ein Vergleich sein, bei jedem anderen Raum im Haus würde ich dir sofort zustimmen das dort kein FI ist sondern im Hausanschlusskasten aber im Bad prinzipiell nicht da es laut VDE Fortschritt sowie verboten ist durch das Bad irgendwelche Elektrokabel zu verlegen welche nicht für das Bad sind.
So nun genug mit klugscheißerei
Also ich habe selber einen Landanschluss im Boot eingebaut.
Habe keinen FI eingebaut da erstens mein Anschluss im Boot ist also nicht Feuchtigkeit ausgesetzt ist und ich auch noch keinen Landanschluss im Hafen ohne FI gesehen habe und sollte ein Fehler sein fällt dieser sowieso.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 24.05.2016, 21:56
Bei uns am Bodensee habe wir folgende Vorschrift
Boote mit 220 Volt an Bord benötigen eine Abnahme durch einen Elektriker
jede eingebaute Anlage braucht einen FI
jede Anlage muss spätestens nach 10 Jahre wieder einer Prüfung mit Test des FI durch einen zugelassen Elektriker durchlaufen.
Habe es gerade hinter mir
Alt 25.05.2016, 06:24
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Was macht ihr euch Gedanken um Dinge die in Vorschriften hinterlegt sind.
Es gibt DIN und VDE Normen die klar besagen, das der Landanschluss Landseitig mit einem FI zu versehen sind. Diese Vorschriften sind EU weit gleich (wobei man auch Anlagen findet die nicht der Norm entsprechen).
Im Boot verlangt die Norm als erstes einen Allpoligen Abschalter. Dieser wurde früher durch einen zweipoligen Leitungsschutzschalter realisiert oder durch einen Hauptschalter. Heute wird da oft ein FI benutzt. Erfüllt den gleichen Zwei Anforderungen. Bei fehlendem FI an Land (was ja eigentlich nicht vorkommen darf) hat man den FI noch an Bord und zwietens sind dies meist Kombi FI mit Leitungsschutzschalter.
die Normen lauten: VDE 0129 Teil 507 und VDE 0100 Teil 709
  #307
Alt 25.05.2016, 12:40
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Sooo....,
Freitag oder Samstag ist es bei uns endlich auch soweit..... 😃
LG Christian
Hits:	227
Größe:	69,8 KB
ID:	701354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	61,2 KB
  #308
Alt 25.05.2016, 12:42
Der grüne ziehrstreifen ist falsch.... Der wird noch ersetzt durch anthrazit
Alt 25.05.2016, 12:49
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch - sieht gut aus. Ich hoffe, dein Gold ist nicht so empfindlich wie mein Schwarz
Schöne Grüße Frank
  #310
Alt 25.05.2016, 14:06
Glückwunsch Christian. Sieht sehr gut aus. Stimmt schwarz ist vom Pflegeaufwand der Hammer.
Rene
  #311
Alt 25.05.2016, 22:15
Danke....
Ich denke das die Farbe nicht so empfindlich ist wie schwarz
Alt 27.05.2016, 20:03
Sooo....., endlich geschafft
Hits:	373
Größe:	78,8 KB
ID:	701688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	913
Größe:	74,0 KB
Alt 28.05.2016, 21:30
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Gratulation sieht toll aus
Grüssle Cello
  #314
Alt 29.05.2016, 12:21
Hallo Christian, sieht super aus - die Kennung am Heck ist aber meines Wissens nur für Binnen so erlaubt, für Küste benötigst du diese am Bug auf beiden Seiten - dies aber nur am Rande.
Schöne Grüße Frank
  #315
Alt 31.05.2016, 14:47
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch Christian!
Ich habe meine Kennung auch hinten und damit keine Probleme gehabt... Wichtig ist die Anmeldung vor Ort und so ein geiles Boot kann sich auch bei den Beamten an den Küsten sehen lassen😎
Also alles Gute damit!!!
VG
Johannes
  #316
Alt 31.05.2016, 15:52
Ich hatte meine Kennung am alten Boot auch nur hinten - hab sie aber auf Anraten meines Händlers vorne beidseitig angebracht - ist auch nicht so wichtig, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Wo habt Ihr euren Flaggenmast angebracht? Oder habt ihr keinen - wenn ich das Teil hinten anbringe bekomme ich meine Persenning nicht mehr zu wegen dem Fuß.
Schöne Grüße Frank
Alt 31.05.2016, 23:18
Ich habe mir zwei Flaggenhalter auf die Reling gemacht. Auch wenn die Nationale so nicht komplett richtig geführt ist, aber das Problem mit der Persenning bin ich so umgangen.
Hits:	251
Größe:	68,6 KB
ID:	702795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	86,9 KB
Rene
  #318
Alt 01.06.2016, 06:43
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Flaggenmashalter
Hallo Frank,
es gibt auch Flaggenmasthalter die man durch Bohren eines größeren Löcher im Heck versenken kann.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 01.06.2016, 07:53
Danke...... 😃
Flaggenmasst habe ich noch nicht.... Kommt aber noch!
Ich habe auch schon ein paar kleine Mängel festgestellt
Aber dazu komme ich die Tage noch genauer...... Muss erstmal ein paar Bilder machen
Gruß Christian
Alt 01.06.2016, 07:55
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Bei mir war der Flaggenmast in der Grundausstattung dabei....schau mal unter die Backbordbank....da müßte er drin sein....zusammen mit dem Toplicht....
Olaf
  #321
Alt 01.06.2016, 08:04
Ok Danke, ich schau heute abend mal nach..... 😃
Alt 01.06.2016, 08:58
Danke habe ich noch nicht entdeckt. Ich schau aber am WE nach.
Schöne Grüße Frank
Alt 01.06.2016, 09:50
Sach mal - warum trennst du dich schon wieder von deiner 742 ?
Soo schlecht ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.06.2016, 11:21
Wo issn hier die Goldwaage?
Schöne Grüße Frank
Alt 01.06.2016, 18:28
Boot: Bayliner 742
Soo schlecht ?
Bitte kein Salz in die Wunden...es ist aber ein kleines Lichtlein am Horizont aufgetaucht....evtl. kann ich sie doch behalten....ich find die einfach nur klasse....drückt mir die Daumen!!!
Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
