Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 991Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 991
Alt 20.04.2016, 19:10
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ja, aber ohne Powertrim ist so ein Propeller eigentlich nur optisch (beim Slippen)
ganz nett...
Hinzu kommt, dass ich den Motor von vorneherein nicht noch höher anbauen konnte,
ohne zugleich jegliche Alltagstauglichkeit zu eliminieren. Da kann man dann nur für
Ententeich etwas rausholen. Mein Johnson hatte zudem eine völlig falsche Unter-
setzung (2,15:1), für diesen Prop einfach viel zu niedrig.
Ideal wäre übrigens ein Yamaha 30-50PS / 2-Takt ...
Die Nabe, nun, die ist individuell bei diesem Propeller... Das ist oben auf Bild 2
gut zu erkennen, hier mal von der anderen Seite:
Dafür kann man den Propeller auf fast jedem Motor (kleiner Torpedo) fahren. Man
braucht nur ein entsprechendes Nabenkit:
(Meines hatte ich bei Gröver geordert. )
Beim Johnson war der Kragen das Problem und durch den dickeren Washer konnte
man sich beim Sichern etwas einfallen lassen, geht aber...
Die Maße des Props sind übrigens 11,25x18.
gregor
  #777
Alt 21.04.2016, 05:58
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Speziell die Verzahnung mit den 14 Zähnen würde mich bei Dir interessieren, ich weiss nicht so richtig ob meine dieselbe ist ?
Und der Nabendurchmesser.
Alt 21.04.2016, 08:11
Ok...
Ich habe das mit einem Bandmaß gemessen, wenn du andere Maße gemeint hast,
sage einfach Bescheid. Oder wenn du exaktere Maße brauchst, dann messe ich noch
mal mit der Schieblehre...
gregor
  #779
Alt 24.05.2016, 16:27
Huhu!
Mal eine Abstimmungsfrage an die Zap Cat Gemeinde.
Montiert ist ein 50Ps Tohatsu,der Auspuff ist nun ein D-1 und der Drehzahlbegrenzer abgeklemmt.Unabhängig mal von Drehzahl und Propeller wird ein Wert von 84kmh erreicht.
Ist hier noch was zu machen anhand von Trimm,Gewichtsverteilung oder Propeller?
Gruß,Matze
Alt 24.05.2016, 19:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Huhu!
Nenn doch mal die Daten...
Semper Fidelis
  #781
Alt 24.05.2016, 22:46
Kann weder Übersetzung noch Propeller benennen,das soll auch nur eine ganz grobe Richtung sein.Ob das nun schlecht oder schon ganz ok ist.Das Zap Cat gehört mir nicht,aber werd sonst mal Infos einholen.
Gruß,Matze
Alt 25.05.2016, 06:29
Nach allem, was ich bisher über Zapcats gelesen habe, sollten mit 50 PS durchaus ~10km/h
mehr drin sein. Persönliche Erfahrungswerte, habe ich jedoch keine.
gregor
  #783
Alt 25.05.2016, 06:42
Das ist ja schon mal eine Richtung
Gruß,Matze
Alt 05.06.2016, 10:28
Hier was für die Zap-Cat´s
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246624
Alt 05.06.2016, 20:04
QuickNickMotorsport QuickNickMotorsport ist offline
Boot: Jedes
18 Danke in 15 Beiträgen
Ein Möchtegern Jetski habe ich auch
https://www.youtube.com/watch?v=il6hxSq_KOc
Gruss Nick
Ich habe keinen Plan ob der Text oben und hier so geschrieben wird?!?!?!?
!!Frag mal Peppi und Frau Mövenpick!!
Alt 04.10.2016, 14:08
Boot: Jedes
Hallo Jungs
Ich fahre ja einen Cleaver Propeller auf meinem 25er und möchte gerne auf eine geringere Steigung wechseln.
Ginge da auch ein Semi-Cleaver oder darf der auch nicht durch die Wasserobefläche kommen wie die Alu´s?!?
https://www.youtube.com/watch?v=25IGNyrdpDM
Alt 05.10.2016, 16:44
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Moin....
als Laie habe ich mal ne grundsätzliche Frage zum Boden der Zapcats:
Ist das eine stabile Platte, auf der man Angelgerödel und eine Steuerkonsole montieren könnte? Mein Interesse gilt einem stabil im Wasser liegenden Angelboot, dass auch mit 25PS ausreichend flott unterwegs ist.
Danke vorab.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 05.10.2016, 17:35
Ich weis von einem Bootskollegen(ca100kg),das er bei harten Bedingungen den Boden mit seinem Popo zerbrochen hat.
Gruß,Matze
Alt 05.10.2016, 17:49
Und zum Angeln ist ne Zapcat wohl auch nur halbwegs geeignet.Da bist du mit 25PS nicht schneller Unterwegs als mit vergleichbaren Bootsgroßen..
Semper Fidelis
Alt 05.10.2016, 18:36
Wenn der Boden geeignet ist, dann ist ein Zap für mich auch ein gutes Angelboot. Der Motor ist doch austauschbar. Woraus besteht den der Boden? Der Spiegel mit seinen Metallrohren ist ja ordentlich stabil.
Alt 05.10.2016, 19:38
Danke vorab.
Klar, kann man alles machen, Platte verstärken, Steuerstand, Fern-
schaltung, etc., warum soll das nicht gehen. Der Witz des niedrigen
Schwerpunktes und die aggressive Wellengierigkeit nebst Sprungver-
mögen sind damit tot. Das geniale Konzept ohnehin, die Zerlegbarkeit
ebenso. Es wird flott sein, keine Frage, es wird stabil auf dem Wasser
liegen, aber...
Ich finde das Boot als Pontonboot einfach viel zu teuer und auch einen
Meter zu kurz, wie immer...
Im Ernst, die Dinger kosten wegen ihrer überragenden Performance ein
Schweinegeld und sind dafür eigentlich recht flott "durch". Eben selten
und begehrt, (bisher nur nicht gerade von Anglern ).
Also entweder neuwertig für einen irren Preis kaufen, zzgl. dann noch
der Umbau, oder ein abgerocktes, weiches Teil für meist immer noch
viel zu viele Penunzen, bei dem der Umbau dann mehr kostet, als der
eigentliche, "reale Restwert" darstellt...
gregor
  #792
Alt 05.10.2016, 20:42
...ich finde regelmäßig welche um 500€ in gut gebrauchtem Zustand. Reparieren kann ich die Dinger ohne Probleme und max Performance sind mir nicht wichtig. Zerlegt wird das Ding auch nicht mehr, da Trailer und Carport.
Alt 05.10.2016, 21:58
...ich finde regelmäßig welche um 500€ in gut gebrauchtem Zustand....
Na dann...
(Du könntest, (sobald du eines hast), gerne mal welche verlinken, "ebay-Fundstück" oder so... )
gregor
Alt 06.10.2016, 18:51
Bitteschön:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...06057-211-9185
  #795
Alt 06.10.2016, 22:29
Eins für 350€ kann ich auch vermitteln Gregor.
Gruß,Matze
  #796
Alt 06.10.2016, 22:43
Wie lang ist das denn und was ist kaputt?
Alt 07.10.2016, 12:18
Müsste ich erfragen,aber einer der Schäuche lässt Luft.
Gruß,Matze
Alt 07.10.2016, 20:15
...mach das bitte mal. Gib ihm doch einfach meine Telefonnummer.
  #799
Alt 07.10.2016, 21:44
Ich schreibe ihn morgen an,dann melde ich mich bei dir.Ich habe hier gerade vor einigen Tagen ein wirklich top gepflegten Außenborder vermittelt.Bis heute keine Rückmeldung,was jetzt nichts gegen dich sein soll.
Gruß,Matze
Alt 08.10.2016, 09:42
Danke!
Unsere Ansichten gehen bei "gut gebraucht" doch etwas auseinander.
Das ist eben genau so ein "runtergerocktes" Exemplar. Kann man aber
bestimmt noch mit angeln fahren.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
