Alt 24.05.2016, 15:22
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Standard 2 Seefunkgeräte an eine Antenne ?
Ist es möglich 2 Seefunkgeräte an einer Antenne zu betreiben. Bin bisher auf keine Einspeisweichen gestoßen, nur auf PL T-Stücke.
Beide Funkgeräte werden nie gleichzeitig auf "Senden" gehen, da auf Fly und im Salon moniert, aber schon zusammen auf Empfang stehen.
Habe nur Bedenken, dass mir das "Empfangende" um die Ohren Fliegt bei TX
Mir ist schon klar, dass es Kombigeräte mit 2 Handstücken gibt, finde aber die Idee mit den 2 Geräten fast besser, denn der Schrott geht ja nie kaputt zumindest nicht gleichzeitig dann bleibt wenigstens noch 1 übrig
Evtl. kann mir hier jemand helfen.
Danke
Wolfgang
Alt 24.05.2016, 16:20
XXXXXXX
Theoretisch und pratisch nicht lösbar, wenn du mit einer Funke sendest fliegt dir bei der Anderen die Endstufe um die Ohren, sind doch 25 Watt.
Lösung einen Umschalter, ist wahrscheinlich nicht dein Wunsch, besser zweite Antenne.
Ich habe eine stationäre Funke und zwei Handfunken, die ich z.B. auch für alleinige Ausflüge mit dem Schlauchi benutze, meine Frau hält Wache an Bord.
Alt 24.05.2016, 16:31
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
Wenn ich dich recht verstehe ist dir nur der Weg zu weit deswegen willst 2 Funkgeräte.
Nimm einfach eine Black Box Variante da kannst du bis zu 4 Handhörer anstecken.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 24.05.2016, 16:35
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Damit mache ich das.
https://www.conrad.de/de/antennenums...01-930332.html
Es ist immer nur ein Gerät angeschaltet. Es war güntiger für mich ein 2. Funkgerät als ein neues mit zusätzlichen Handteil zu kaufen.
Alt 24.05.2016, 16:57
Boot: Azimut
ich hab auch noch einen Umschalter gefunden
http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/...lter/03255.pdf
macht aber wahrscheinlich preislich keinen Sinn.
Das ganze ist eigentlich mehr meiner Faulheit geschuldet, das ganze Boot zu zerlegen, um die Kabel neu zu ziehen.
Verbaut ist z.Zt. ein altes Raymarine, so ähnlich wie das neue 260er, bei dem der Hörer auf der Fly defekt ist und nicht mehr zum Leben zu erwecken ist.
Kleines Handfunkgerät für die Marina habe ich schon gekauft, geht halt nur auf kurze Distanz
Alt 24.05.2016, 18:53
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Bei mir ist ein Umschalter verbaut. Eine Antenne 2 Funkgeräte.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 24.05.2016, 20:04
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
AIS-Antennen-Splitter machen das im Prinzip, nur ob das auch mit 25W in beide Richtungen geht weiss ich nicht so genau. Da müsste man sich die Spezifikationen genauer anschauen.
Der Splittert sperrt automatisch den anderen Antennenanschluss, wenn einer der beiden zu senden anfängt. Senden beide gleichzeitig, gewinnt einer und die Sendeenergie des anderen wird in Wärme umgewandelt (ähnlich wie bei einem Antennenanpassgerät) um das Gerät nicht zu beschädigen.
Alt 25.05.2016, 20:12
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Der o.g. AAS-25 ist das einzig sinnvolle Gerät für den , vom TE gewünschten Einsatzzweck.
Allerdings auch der teuerste. Alle anderen Lösungen funktionieren , sind aber nicht
idiotensicher . Denn die Idiotensicherheit ist das oberste Gesetz an Bord.
Ein AIS Splitter wäre ebenfalls idiotensicher , wenn im AIS Zweig ebenfalls mit 25 W
gesendet werden kann , im AIS Zweig sinds aber nur 3 Watt.
Aus dem Grund ist m.E. eine Black Box mit 2 Bedieneinheiten die sinnvollste Lösung.
Z.B. innen am Kabel , außen ein drahtloser Hörer. Gibts alles und ist nicht teurer als
2 Billige UKW Geräte und AAS-25.
Hinweis zur Idiotensicherheit. Wenn der 30 Euro Schalter die Antenne auf das Außen Gerät
schaltet und innen jemand das Gerät betreibt , nimmt es Schaden , weil ohne Antenne
gesendet wird. Das gilt es zu verhindern.
Nachtrag: Bei mir an Bord sind auch 2 Geräte an einer Antenne. Dazu eine
Billigst - Schaltung. Ein 20 A Umschalter gibt entweder dem einen , oder
dem anderen Gerät die 12 V . Gleichzeitig wird ein Koaxial Relais mit
umgeschaltet , so dass immer nur das Gerät an der Antenne hängt ,
welches auch die 12 V hat. Das Koaxial Relais stammt von einem Funk-
Flohmarkt , kostet im (einschlägigen) Handel ca. 100 Westmark .
Der Stromverbrauch des Koax Relais ist minimal.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.05.2016 um 08:57 Uhr)
outdoor navi als Gps für Seefunkgeräte perkuhn Technik-Talk 2 01.08.2013 06:49
wie viel Lambda hat eine UKW Antenne Hagrid Technik-Talk 24 20.06.2013 14:57
Suche gute Seefunkgeräte... leakim Technik-Talk 5 12.09.2010 18:37
UKW Seefunkgeräte ugies Werbeforum 0 19.02.2008 15:30
Sonderposten Seefunkgeräte stef0599 Werbeforum 3 01.02.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
