Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 22.03.2016, 09:32
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Da ziehst Du Dir dann aber bestimmt eine abgeplattete Stelle von 5-10 cm hin würde ich denken.
Den Schlauch von hinten mit Löchern zu versehen und zu mit Karosseriescheiben von innen mit Linsenkopfschrauben zu verbolzen und anschließend erst die Schwimmnudel einzuziehen wäre auch eine Variante, wenn auch viel anstrengender und fummeliger.
Jupp das kann schon sein mit den 5cm.
derzeit hab ich auf 8m Steigerlänge 4 Stück der Stegfender mit 50cm Länge.
da ist dazwischen ein Bereich von >1m wo überhaupt kein Fender ist.
kann man hier gut erkennen: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=20737
Da bin ich mit 5cm doch gut bedient.
Alt 22.03.2016, 09:36
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Viel gearbeitet wird übrigens auch mit Heizungsrohrisolationen, weil das noch gar nicht erwähnt wurde. An nicht nur temporär belasteten Stellen taugt das aber nicht viel denke ich.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.03.2016, 09:44
Schwimmnudeln und diese Heizungsrohrisolierungen sind aus dem gleichen Material. Da hat man die ähnlichen Probleme mit der Haltbarkeit.
Ich hab geschaut was ich billiger bekomme.
Die Schwimmnudeln aus dem obigen Link sind billiger.
Der Schlauch als Schutz für die Schwimmnudeln ist robust. und hat einen Innendurchmesser von 75mm (B-Schlauch) die Nudel hat 65mm sollte also leicht reingehen.
Durch die Fixierung mit der Schraube verrutscht auch nichts.
Alt 22.03.2016, 10:08
Das Heizungsrohrzeug kann man aber sehr einfach schlitzen und auf Rohre drüberziehen oder auf Steganlagen direkt draufstecken, so meinte ich das eigentlich mit der Verwendung.
Alt 22.03.2016, 10:31
Ja aber auch das ist nicht Gerade beständig was UV-Straheln angeht. Und somit wirst du vermutlich alle 2 Jahre die Dinger tauschen müssen, weil sie brösseln (wenn sie überhaupt 2 Jahre halten).
Alt 22.03.2016, 10:33
Das meine ich ja und deswegen gefällt mir das auch nicht, allenfalls als kurzfristige Lösung. Wobei ich auch nicht weiß was in 2 Jahren ist...
Alt 22.03.2016, 13:56
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ob das eine 'Bastlerlösung' mit den Kabelbindern ist, lass ich mal im Auge des Betrachters. Aber wer solch ein optisch Äuglein hat, muss sich über die Haltbarkeit derer keine Sorgen machen. Der wird - wie ich auch - zu jedem Saisonanfang das ganze demontieren, in die Waschmaschine stecken und wieder neu montieren. ;)
Alt 22.03.2016, 14:01
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Michi,
Ich hänge schon Jahre 4 Fender mit Fendersocken quer an den Steg. Meine Fender haben das Maß 80x25cm. und durch die Fendersocken (oder abgeschnittene Ärmel eines alten Pullovers) habe ich auch keinerlei Wetzspuren. Die gelbe Luftnudel schaut mir nicht so vertrauenserweckend aus, zumal ich die Wetzspuren am Boot durch das Gummizeug hasse .Das eingebaute Ventil ist dann noch eine andere Sache
Freddy
Alt 22.03.2016, 14:11
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ja auch gute Idee die Fendersocke, werde meine Oma bitten sie möge mir so ein Rollenkondom stricken.... Ok 3x 160cm , ich denke die wird mit Stricken bis Mai nicht fertig...
Alt 22.03.2016, 14:22
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Michi,
Freddy
Also wegen Stabilität kann ich dich beruhigen, das sind Sliprollen und die halten schon was aus, aber optisch mir gefallen sie gut, soll aber nicht heißen das es anderen auch gut gefällt....
Hits:	164
Größe:	22,2 KB
Alt 22.03.2016, 23:13
ich kommen bei meinem kleinen 18" Boot mit Fender ganz gut klar,
ich habe seitlich 4 fest am Steg angebrachte Fender,
2 vorne 2 hinten, die 2 sind jeweils unten zusammen gebunden so das ein V entsteht, dadurch können sich die Fender weder verschieben noch wegdrehen
am Bug habe ich natürlich auch noch einen großen Fender gegen auffahren auf den Steg
B-Schläuche mit den Nudeln hört sich gut an, die würde ich für meinen Fall einkürzen und zum U biegen, wirkt dann genau so wie mein V, nur meine Fender sind dicker, oder könnte man auch A-Schläuche nehmen
Alt 14.04.2016, 15:58
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
208 Danke in 118 Beiträgen
gehen eigentlich auch Bauschläuche? wie z.b. von Amazon http://www.amazon.de/Bauschlauch-Fla...=bauschlauch+b (PaidLink) ?
Weil bei Kleinanzeigen oder Ebay werden meist Bauschläuche angeboten und keine originalen Feuerwehrschläuche. Halten die genauso, bzw schaden nicht dem Gelcoat von Boot?
Alt 23.05.2016, 10:11
Ich hab meine Schläuche dran.
War ein bischen schwierig die Schwimmnudeln in den Schlauch zu bekommen aber es ging.
Hits:	303
Größe:	66,8 KB
ID:	700867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	90,5 KB
Alt 24.05.2016, 06:29
Coole Lösung
Alt 24.05.2016, 09:40
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Wie wäre es mal mit einer professionellen Lösung, z.B.
http://www.dockadd.nl/steigerstootrand-p-profiel.html
Dann ist euer Boot geschützt und es sieht auch noch gut aus.
Grüße, Don
Alt 24.05.2016, 10:17
In Anbetracht von 2,44 m Länge ist der Preis dafür eigentlich OK, da gibt es ganz andere Angebote.
Wie stabil und wie haltbar das ist, die Frage bleibt natürlich offen. Das Material ist immerhin PVC. Wie spröde und bruchfest das ist da bin ich skeptisch.
Alt 24.05.2016, 10:28
Ich hatte an meinem Steg vorher acht Stück von diesen
kosten zwischen 20-30€ /Stück und ich hab sie mit dem Vorbesitzer meines Steges 2005 montiert. sind jetzt nach 11 Jahren aber ziemlich hart.
Daher habe ich mich für die Schlauchmethode entscheiden.
12 Schwimmnudeln 24€ (davon habe ich 8 Stück benötigt)
Feuerwehschlauch 20m kostenlos (Bei uns im Feuerwehrhaus leigen noch einige rum die nicht mehr eingesetzt werde dürfen da lager ich mir noch 3-4 Stück ein)
25 Edelstahlschrauben 4,5x45 mit Unterlegscheiben 15€ bei Toom
etwas Wasser und Spüli um damit die Nudeln in den Schlauch zu bekommen
Die Nudeln werden wohl nicht schlecht und wie Lange der Schlauch hält muss sich zeigen.
Alt 24.05.2016, 11:53
Die Skepsis is unbegründet, bei uns halten die Stegfender schon seit Jahren. Sie sind sehr einfach anzubringen und umfassen bei uns die ganze Box.
Ich glaube der Preis geht zudem deutlich nach unten wenn man größere Mengen z. B. mehrere Boxen kauft.
Alternativ hat auch Polyform schöne Stegfender in ca. 1m langen Stücken. Sind etwas teurer als Dock-add und nicht ganz so einfach im Anbringen. Aber sehr gut. Preis bei AWN täuscht, weil da leider nicht im Katalog steht, das jeweils 2 Stück in einem Packet sind (also 2 m).
Ich kann niemanden verstehen, der seine Box nicht vollflächig mit Stegfendern ausrüstet. Für einen Kratzer am Boot kann ich eine komplette Runde Stegfender in meiner Box bezahlen.
Daher ist das Anlegen in fremden Häfen auch immer eine Ärgernis, nur selten sind die Boxen gepfegt oder mit Fendern so ausgerüstet, daß bei einem Mißgeschick nichts passiert. Und wohl dem, der in meiner Box anlegen darf, wenn wir auf Urlaub sind.
Grüße, Don
Alt 24.05.2016, 12:01
Don
ich war an Pfingsten in Heidelberg. Warst du unterwegs ?
Hab aber auch nicht geschaut....
wir waren insgesamt 7 Boote.
Der rote Pfeil war ich.
Hits:	263
Größe:	80,2 KB
Alt 24.05.2016, 13:05
Die zweckmäßige Anbringung solcher Dinger ist aber auch so eine Frage. Gestern war der Pegel bei uns im Stichkanal ca. 30 cm niedriger als noch im März. Da läge die Scheuerleiste bei kleinen Booten mitunter schon tiefer.
Zudem gibt es bei uns nur Fingerstege, die teilweise aus Holz oder Metallgittern (wohl dem, der einen metallischen hat, da fällt die Entenscheiße durch) bestehen. Da ist die Befestigung von sowas nicht immer so einfach.
Alt 24.05.2016, 13:37
Unsere Stege schwimmen und sind daher immer gleich hoch über dem Wasser
Alt 24.05.2016, 13:53
Don
Unser Boot liegt nicht in Heidelberg, ein Langsamfahrrevier ist nichts für uns. Ich war leider auch noch nie mit dem Boot in Heidelberg, da sind zwei Schleusen zwischen, die mich davon abhalten. Der Reiz ist zudem dorthin zu fahren, wo man sonst nicht ist.
Grüße, Don
Alt 24.05.2016, 14:02
Ok wo liegst du den ?
Alt 25.05.2016, 06:37
Unsere Stege sind auch schwimmend verlegt und haben immer die passende Höhe zum Boot.....
Hits:	162
Größe:	70,3 KB
ID:	701294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	84,3 KB
ID:	701295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	93,6 KB
Hits:	158
Größe:	77,7 KB
Alt 25.05.2016, 09:55
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Stegfender sehe ich da allerdings nicht , nur am Steg festgemachte Fender
die besten Grüße von Uschi
Stegfender Alternative Onda Allgemeines zum Boot 8 02.07.2014 21:10
Heimathafen Fraenkie Allgemeines zum Boot 37 28.10.2006 14:03
Wyk als Heimathafen, auf dem Schlauchboot geht das ? sulzi Allgemeines zum Boot 22 04.03.2003 08:23
zwar noch kein Boot, aber schon einen Heimathafen........... Löwenherz Kein Boot 9 18.09.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
