Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 22.05.2016, 16:12
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hallo Richi
Die Aufhängung hab ich in Wien in einer kleinen Eisenhandlung gefunden, für zwei Stück habe ich 9.- bezahlt...., ja und die Führung am Trailer da hab ich nur zwei Eisenrohre angeschweißt, Loch gebohrt für die Splinten fertig....
Alt 22.05.2016, 19:16
Standard LED Lichtleiste für Trailer ist fertig, (Geil)
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
Tztz,
da gibt sich einer so viel Mühe (Respekt) und dann frimert er da sone billige Abzweigdose ran
Ich hoffe doch, dass da da noch etwas gescheites anbaust....
Moin!
Erst mal Glückwunsch zu dem gelungenen Projekt!
- Dabei fiel mir auch die Abzweigdose auf, genauso eine hab ich bei mir im Duschensumpf, worin die Kabel zur Bilgepumpe angeschlossen sind. Allerdings hat mein Vorbesitzer dermaßen gepfuscht, das die Elektrik abgesoffen war.
Um das Ganze wasserdicht zu bekommen, hab ich mir das hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/191533917991 (PaidLink)
Ein Dichtungsgel auf Silikonbasis, mit dem man einfache Abzweigdosen wasserdicht aber dennoch wieder zugänglich versiegeln ( also auffüllen ) kann... Bleibt nämlich Gelee- artig ..
Eine andere Dose einbauen wollte ich nicht, da ich das alte Bohrloch im Sumpf dann auch wieder hätte versiegeln müssen.
Keine Ahnung, ob das auch für den Trailergebrauch Salzwasserbeständig ist, aber wäre evtl. doch für den allgemeinen Einsatz ne sinnvolle Idee ...
Gruss Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 22.05.2016, 19:20
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Ich habe mir für meinen Umbau jetzt diese Abzweigdose hier (PaidLink) bestellt.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 23.05.2016, 04:52
- solange da jeweils nur ein Kabel durch die Muffe soll sind die ja auch super..- was aber, wenn da mehrere Kabel rein & raus führen? Dann schließen die Gummis nämlich definitiv nicht mehr wasserdicht ab, und genau das Problem habe ich derzeit... ( Strom für Bilgepumpe UND Kabel für Schwimmschalter ..)
Alt 23.05.2016, 08:00
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Ich habe seinerzeit von Hendrik hier im Forum einen guten Tipp bekommen, damals ging es um die wasserdichte Verkabelung am Trailer.
Für einfache Verbindungen gibt es ja genug möglichkeiten wie z.B. innenseitig verklebten Schrumpfschlauch.
Für die Y-Stöße an den Kabeln habe ich dann nach Hendriks Tipp Plasti-Dip genommen.
Das ist eine "Sprühfolie" die eigentlich zum Lackieren von Fahrzeugteilen und Felgen benutzt wird.
Wenn man die Y-Stöße damit dick einsprüht, sind die auch absolut wasserdicht, zumindest süßwasser ist damit überhaupt kein Problem mehr.
Der Form halber, kann man anschließen noch Schrumpfschlauch drüberziehen um schrumpfen. Dann sieht´s auch gut aus.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #81
Alt 23.05.2016, 09:44
Plasti dip..- ja stimmt! Auch ne gute Idee.. [emoji1303]
Die verschweißenden schrumpfschläuche verwenden wir hier bei der Arbeit aufm Tanker nur, sind ebenfalls sehr gut. Muss man aber leider auseinander schneiden im Reparaturfall ..
Und da ich in dem sumpfkasten mangels Platz schlecht lackieren oder einschrumpfen kann kam für den Fall halt nur dieses Gel in frage.. Hoffe ja das das Zeug so gut ist wie beschrieben, werd ich diese Tage ja erst verwenden. Aber das Video dazu ( hab allerdings nur das Gel, nicht dieses Gesamtpaket)
sieht vielversprechend aus:
https://youtu.be/KcyqSCJvUWg
  #82
Alt 23.05.2016, 11:31
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Ich liebe das an meinem neuen Trailer
(Bild ist aber nicht von meinem Set)
Einfach an die Slippe ranfahren, die beide automatischen Gurte lösen
und die LED Lichter wegklappen, nach ca. 10 Sekunden fertig
  #83
Alt 23.05.2016, 18:36
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Schönes Bild, aber kannst du das auch kleiner verlinken, da platzt ja der Bildschirm...
Marco,
  #84
Alt 24.05.2016, 09:21
Da ich meinen Trailer eigentlich nur einmal im Jahr verwende und das für eine Strecke von knapp 1000km einmal HR und zurück, ist der Aufwand mit der Lichtleiste eigentlich schon übertrieben, aber ok ist ja ein Hobby und da wird immer übertrieben
Alt 09.07.2016, 11:18
JollyJumper JollyJumper ist offline
Boot: Sealine 240
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Aufhängung Lichtleiste
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hallo Richi
Besten Dank,
nun hätte ich auch gerne sowas
Sag, Michi, besteht die möglichkeit, das du für mich auch 2 so Rohre mit Laschen, nur die an der Lichtleiste, besorgst?
Ich finde sowas nirgends
THX und LG
Richie
Geändert von JollyJumper (09.07.2016 um 11:49 Uhr) Grund: Fehlendes "e" :)
Alt 11.07.2016, 10:17
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Angelehnt an diesen Beitrag habe ich mich am Wochenende auch damit beschäftigt eine neue Lichtleiste zu basteln, da die bisherige Opfer eines unbekannten rücksichtslosen Autofahrers wurde.
Ich nahm dazu ein 2mm Alu Riffelblech. Geschnitten, gebogen dazu neue Rückleuchten und neue Kennzeichenbeleuchtung.
Die neue Leiste ist damit auch fast um 3kg leichter als die alte.
Werde die Leiste noch etwas überarbeiten wie etwa die Enden abschrägen...
Verbesserungstips werden gerne angenommen.
Hits:	220
Größe:	67,5 KB
Lg aus Österreich
Markus
  #87
Alt 11.07.2016, 11:14
Zitat von JollyJumper Beitrag anzeigen
Besten Dank,
THX und LG
Richie
Hi Richie
Die hab ich jetzt sogar beim Hornbach gefunden und zwar in der Beschlägeabteilung unter Fahradaufhängungen, ist eine Doppelpackung und kostet ca. 15.- inkl. Alurohr gebogen mit einer Roten Gummibeschichtung am Rohrende......
  #88
Alt 11.07.2016, 12:12
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Markus,
Klasse Arbeit, gefällt mir sehr gut! Mach zwei passende Endkappen dran und noch zwei Dreieckreflektoren und dann ist`s Super Schräg abschneiden würde ich die Leiste nicht... Endkappen aus PVC passgenau fräsen und dann verschrauben schützen auch das Schienbein...
Freddy
  #89
Alt 11.07.2016, 12:33
Danke Freddy für dein Feedback.
Das mit den Abdeckkappen ist eine gute Idee.
Dreiecksrückstrahler brauch ich nicht mehr, da diese bereits in den Leuchten integriert sind.
Danke
Markus
Lg aus Österreich
Markus
Alt 11.07.2016, 12:43
Eieiei... Jetzt wo Du es sagst...
Freddy
Alt 12.07.2016, 06:37
Boot: Sealine 240
Standard Fahrradaufhängungen
Hi Richie
BESTEN DANK, habs gefunden
Werd dann heut mal gleich zum Hornbach zum shoppen gehen
lg
Richie
  #92
Alt 16.09.2016, 13:08
Die Leuchtkraft hier auf Video....
https://youtu.be/iNWDzKwM3MY
Alt 16.09.2016, 13:09
  #94
Alt 22.09.2016, 10:10
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Hallo Michi
Hast Du mal einen Link zu den LED Leuchten ?
Die gefallen mir richtig gut
Alt 22.09.2016, 10:16
bin zwar nicht Michi, aber hier ist der Link:
http://www.ebay.de/itm/SATZ-LED-RUCK...wAAOSwpDdVdFi9 (PaidLink)
Das ist die Version OHNE Kennzeichenbeleuchtung.
  #96
Alt 22.09.2016, 10:45
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: Carlos
251 Danke in 64 Beiträgen
So schön die Dinger auch aussehen, in D nicht zugelassen.
Es fehlt das Prüfzeichen.
Alt 22.09.2016, 10:50
Möp. Sie haben eine e Nummer und ich habe gestern damit TÜV bekommen.
  #98
Alt 22.09.2016, 10:51
Laut Hersteller mit E9 Zulassung sprich in Spnaien wurde die Zulassung erteilt ...
Alt 22.09.2016, 10:54
Ich hatte im Februar die optisch gleichen bestellt. Leider waren die ohne Prüfzeichen. Ergo aufgepasst.
  #100
Alt 22.09.2016, 11:12
Also bei dem Anbieter, den ich verlinkt habe, gibt es die Lampen mit E-Nummer und sonst einfach reklamieren.
LED Lichtleiste funktioniert am Auto nicht wie es soll YakuzaInk Technik-Talk 101 09.02.2016 22:03
LED Lichtleiste gesucht JPCool Kein Boot 11 01.12.2009 11:56
LED Lichtleiste selber bauen! bootsmann Technik-Talk 45 02.11.2009 12:41
Lichtleiste für Trailer: In LED-Technik? pininfarina Technik-Talk 2 27.08.2009 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
