Alt 22.05.2016, 17:23
Søren Søren ist offline
Boot: Zodiac Futura 3 - Mercury 40ps/2takt
Standard Mercury Ganghebel heult
Ich habe ein Mercury 40ps 2 Takt 2002 mit Steuerkonsole und Gang/Gashebel
Es heult aus der Hebel wie ein Warnsignal, kann jemanden mir sagen was der Grund dafür ist
Viele Grüße und dank
Søren
Alt 22.05.2016, 17:25
Benutzerbild von jugofahrer
23.828 Danke in 6.716 Beiträgen
Das Warnsignal zeigt i.d.R. an, das der Motor (Selbstmischer??) kein Öl bekommt.
Oder Überhitzung, hat der Motor einen Kühlstrahl?
Gruß Heinz,
Alt 23.05.2016, 09:23
Danke erstmal
Ja der Motor ist ein Selbstmischer und hat ein Kühlstrahl, heult aber auch wenn der Motor kalt ist
Wie kann ich sehen oder testen ob Öl gemischt wird?
Danke und Grüße
Søren
Alt 23.05.2016, 09:28
Benutzerbild von Heliklaus
Der Schlauch vom Öltank hat bestimmt ein Pumpball. Schau mal, ob er gefüllt ist, bsw pumpe mal am Ball. Du kannst dir auch für die Zukunft mal ne Markierung am Öltank machen und schauen ob das Öl abnimmt.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.05.2016, 21:40
Zitat von Søren Beitrag anzeigen
Danke erstmal
Danke und Grüße
Søren
richtig sehen kannst du das nicht, kann ja auch sein, daß der Geber kaputt ist
wenn der Motor nicht überhitzt würde ich Gemisch tanken und den Ölverbrauch im Öltank im Auge behalten
ziehe mal die Leitung vom Temp.Geber ab und halte die mal auf Masse
der Öltank sollte eine LED Anzeige am Motor haben Grün Gelb Rot, was wird da angezeigt ?
Alt 25.05.2016, 14:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich kenne den 40er Merc nur mit Schauglas, nix LED und nix Pumpball am Öltank.
Sören, hau mal ein Foto rein!
Gruss Torben
Alt 25.05.2016, 15:21
Pumpball am Öltank ist Unsinn, hat er wohl verwechselt mit Benzintankleitung
Gruß Heinz,
Alt 25.05.2016, 16:28
Nee hab ich nicht verwechselt, weil bei meinem Boot so vorhanden!
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.05.2016, 18:04
Ok, nehme ich dann zurück, war mir bisher nicht bekannt. Sorry
Gruß Heinz,
Alt 29.05.2016, 23:19
Hallo Ihr Lieben,
Kein pumpball keine LED sondern nur Schauglass
Das problem war auf der rechten Seite sitzen 2 relais einen von den (vordere) war bei montage von Motordeckel wohl mit runtergezogen und hat die Mischöl Schlauch reingezwigt und dadurch die Mischöl zufur reduziert oder verhindert
Jetzt läuft alles wieder prima, Ich danke für euer hilfe und hinweise
LG Søren
Hits:	173
Größe:	67,3 KB
ID:	702234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	72,5 KB
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Welle heult - was meint Ihr? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2011 16:33
Suche Ganghebel bzw.Seriennummer Mercury 4PS ultron Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2010 08:58
Ganghebel in der Art gesucht - Throttles Controls hirsch Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2010 17:26
Motor heult auf mit Leistungsabfall HoGoe Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
